ich möchte KNXD mit der USB Schnittstelle nutzen, um gelegentlich über ETS Geräte auf dem Bus zu programmieren, angestöpselt ist die Schnittstelle an einen Ubuntu Server (Version 17.04).
Folgende Ausgaben habe ich schon mal vorbereitet:
Netstat:
Groupswrite:
Aber leider passiert auf dem Bus nichts, ETS Findet auch die knxd Schnittstelle (auf Port 3671), aber ich kann damit noch nicht mal die Geräteinfo über den Bus auslesen. Wenn ich knxd mit usb:x:x:x:x starten möchte, bekomme ich ungültige Parameter als Antwort und er startet nicht.
Hat jemand eine Idee wie man das Problem weiter eingrenzen kann?
Vielen Dank im voraus!
Norbert
sudo systemctl status knxd
[B]●[/B] knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: [B]active (running)[/B] since Wed 2017-08-30 15:43:20 CEST; 50s ago
Main PID: 32824 (knxd)
Tasks: 1 (limit: 9830)
Memory: 808.0K
CPU: 8ms
CGroup: /system.slice/knxd.service
└─32824 /usr/bin/knxd --eibaddr=1.2.120 --client-addrs=1.1.121:5 -d -D -T -R -S -i --listen-local=/tmp/knx
Aug 30 15:43:20 server systemd[1]: Stopped KNX Daemon.
Aug 30 15:43:20 server systemd[1]: Starting KNX Daemon...
Aug 30 15:43:20 server systemd[1]: Started KNX Daemon.
netstat -tanp | grep 6720 tcp 0 0 0.0.0.0:[B]6720[/B] 0.0.0.0:* LISTEN 32824/knxd
knxtool groupswrite ip:localhost 2.1.8 1 Send request
Norbert
