Anfängerproblem
    Anfängerproblem
    weiß jemand die KNXD_OPTS Einstellung für den IP-Router von eibmarkt.com?
    Habe aktuell
    # If you don't want to use the new ini file for configuration comment out the following line
    KNXD_OPTS=/etc/knxd.ini
    # configuration for knxd.service
    #START_KNXD=YES
    KNXD_OPTS="-c -b ip:192.168.1.125 -e 1.1.61"
    funktioniert jedoch nicht.
    Bekomme folgenden Fehler:
    (#)~:$ systemctl restart knxd.service                                          06:53:29
    Job for knxd.service failed. See 'systemctl status knxd.service' and 'journalctl -xn' for details.
    [Exit 1 ]
    (#)~:$ systemctl status knxd.service                                                     06:53:35
    ● knxd.service - KNX Daemon
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled)
       Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Fr 2017-09-01 06:53:35 CEST; 7s ago
      Process: 2644 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=2)
     Main PID: 2644 (code=exited, status=2)
    Sep 01 06:53:35 raspberrypi systemd[1]: Failed to start KNX Daemon.
    Sep 01 06:53:35 raspberrypi systemd[1]: Unit knxd.service entered failed state.
    [Exit 3 ]
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    -e 1.1.6 kommt vor -c -b ip:192.168.1.125
    Und es fehlt mindestens ein -S und zumindest T oder R (oder beide)
    Und es fehlt ein -E x.y.z:a
    Und du solltest die Zeile mit dem .ini auskommentieren
    Und hast du überhaupt irgendwas gelesen?
    Und weshalb kaperst du dafür einen anderen Thread im Forum?
      Letzteres habe ich soeben behoben.
      DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
