Schaltverzögerung Weinzierl 730
    filters = log
    filters = C.pace
    Das geht nicht. Stattdessen:
    filters = log,C.pace
    Wenn das nicht hilft (es sollte), dann loggt er hoffentlich irgendwas zum Thema.
    DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
      ok, das läuft jetzt.
      Wo finde ich das Logfile?
        So,
        ich habe es jetzt einfach mal vom Monitor zusammenkopiert......
        Wie kann ich das ganze Logfile als Datei sichern?
        Die sendende GA ist 2/6/12 empfangende GA 2/6/13
        Dez 19 18:03:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2804.871] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 75 00
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        2805.729] ReadMessage(006): 00 27 16 0C 00 81
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        2805.729] recv GroupSock(002): 00 81
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 4 [20:systemd_/LineDr       2805.729] Recv GroupSocket 2/6/12 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [19:systemd_/ConnS        2805.729] found addr 1.1.251
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2805.729] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2805.729] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2805.729] sending set
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2805.729] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2805.729] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2805.729] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2805.729] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      2805.729] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      2805.729] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2805.729] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2805.729] OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                2805.729] OK L
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             2805.729] Send L_Data low from 1.1.251 to 2/6/12 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (sm
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2805.729] SendTunnel(015): 04 16 27 00 11 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 81
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2805.729] Send(015): 04 16 27 00 11 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 81
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2805.729] Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 16 27 00 11 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 81
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2805.744] Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 27 00
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          2805.744] out 1/2: delay for 0.072 sec
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2805.744] Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 16 76 00 29 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 81
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2805.744] Send(004): 04 16 76 00
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             2805.744] Recv L_Data low from 1.1.251 to 2/6/12 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (sm
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [19:systemd_/ConnS        2805.744] found addr 1.1.251
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 3 [12:B.ipt/Conn            2805.744] Packet not from 19:systemd_: L_Data low from 1.1.251 to 2/6/12 hops: 05 T_DATA_XXX_RE
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2805.744] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 76 00
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          2805.816] in 94/2: delay more, for 4.936 sec
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2805.969] Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 16 77 00 29 00 BC E0 11 06 16 0D 01 00 81
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2805.969] Send(004): 04 16 77 00
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             2805.970] Recv L_Data low from 1.1.6 to 2/6/13 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (smal
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            2805.970] found addr 1.1.6
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2805.970] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        2805.970] Recv(002): 00 81
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        2805.970] Send(008): 00 27 11 06 16 0D 00 81
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2805.970] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2805.970] sending set
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2805.970] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2805.970] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2805.970] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2805.970] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      2805.970] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      2805.970] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2805.970] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2805.970] OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                2805.970] OK L
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2805.970] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 77 00
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2805.996] Recv(022): 06 10 04 20 00 16 04 16 78 00 29 00 BC E0 11 06 16 10 02 00 80 85
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2805.996] Send(004): 04 16 78 00
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             2805.996] Recv L_Data low from 1.1.6 to 2/6/16 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 85
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            2805.996] found addr 1.1.6
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2805.996] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        2805.996] Recv(003): 00 80 85
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        2805.996] Send(009): 00 27 11 06 16 10 00 80 85
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2805.997] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2805.997] sending set
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2805.997] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2805.997] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2805.997] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2805.997] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      2805.997] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      2805.997] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2805.997] is OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2805.997] OK
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                2805.997] OK L
        Dez 19 18:03:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2805.997] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 78 00
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2807.250] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 79 00 29 00 BC E0 11 0B 17 2C 03 00 80 00 0B
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2807.250] Send(004): 04 16 79 00
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             2807.250] Recv L_Data low from 1.1.11 to 2/7/44 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 0
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            2807.250] found addr 1.1.11
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2807.250] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        2807.250] Recv(004): 00 80 00 0B
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        2807.250] Send(010): 00 27 11 0B 17 2C 00 80 00 0B
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2807.250] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2807.250] sending set
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2807.250] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2807.250] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2807.250] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2807.250] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      2807.250] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      2807.250] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2807.250] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2807.250] OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                2807.251] OK L
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2807.251] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 79 00
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2807.725] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 7A 00 29 00 BC E0 11 05 16 83 03 00 80 02 09
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2807.725] Send(004): 04 16 7A 00
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             2807.725] Recv L_Data low from 1.1.5 to 2/6/131 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 02 0
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            2807.725] found addr 1.1.5
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2807.725] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        2807.725] Recv(004): 00 80 02 09
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        2807.725] Send(010): 00 27 11 05 16 83 00 80 02 09
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2807.725] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2807.725] sending set
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2807.725] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2807.725] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2807.725] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2807.725] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      2807.725] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      2807.725] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2807.725] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2807.725] OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                2807.725] OK L
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2807.725] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 7A 00
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        2807.990] ReadMessage(006): 00 27 16 0C 00 80
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        2807.990] recv GroupSock(002): 00 80
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 4 [20:systemd_/LineDr       2807.991] Recv GroupSocket 2/6/12 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [19:systemd_/ConnS        2807.991] found addr 1.1.251
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2807.991] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2807.991] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2807.991] sending set
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2807.991] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2807.991] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2807.991] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2807.991] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      2807.991] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      2807.991] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2807.991] is OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2807.991] OK
        Dez 19 18:03:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                2807.991] OK L
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2808.902] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 7B 00 29 00 BC E0 11 0B 17 2C 03 00 80 00 0C
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2808.902] Send(004): 04 16 7B 00
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             2808.902] Recv L_Data low from 1.1.11 to 2/7/44 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 0
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            2808.902] found addr 1.1.11
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2808.902] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        2808.902] Recv(004): 00 80 00 0C
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        2808.902] Send(010): 00 27 11 0B 17 2C 00 80 00 0C
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2808.903] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2808.903] sending set
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2808.903] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2808.903] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2808.903] is OK
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2808.903] is OK
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      2808.903] is OK
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      2808.903] is OK
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2808.903] is OK
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2808.903] OK
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                2808.903] OK L
        Dez 19 18:03:21 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2808.903] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 7B 00
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2810.494] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 7C 00 29 00 BC E0 11 0B 17 2C 03 00 80 00 0B
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2810.494] Send(004): 04 16 7C 00
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             2810.494] Recv L_Data low from 1.1.11 to 2/7/44 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 0
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            2810.494] found addr 1.1.11
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2810.495] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        2810.495] Recv(004): 00 80 00 0B
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        2810.495] Send(010): 00 27 11 0B 17 2C 00 80 00 0B
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2810.495] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2810.495] sending set
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2810.495] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2810.495] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2810.495] is OK
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2810.495] is OK
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      2810.495] is OK
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      2810.495] is OK
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2810.495] is OK
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2810.495] OK
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                2810.495] OK L
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2810.495] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 7C 00
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          2810.753] in 6/4: delay more, for 0.318 sec
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          2811.071] delay done
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [14:log/B.ipt             2811.071] send next
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             2811.071] Send L_Data low from 1.1.251 to 2/6/12 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (sm
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2811.071] SendTunnel(015): 04 16 28 00 11 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 80
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2811.071] Send(015): 04 16 28 00 11 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 80
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2811.071] Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 16 28 00 11 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 80
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2811.073] Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 28 00
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          2811.073] out 1/2: delay for 0.072 sec
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2811.075] Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 16 7D 00 29 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 80
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2811.075] Send(004): 04 16 7D 00
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             2811.075] Recv L_Data low from 1.1.251 to 2/6/12 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (sm
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [19:systemd_/ConnS        2811.075] found addr 1.1.251
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 3 [12:B.ipt/Conn            2811.075] Packet not from 19:systemd_: L_Data low from 1.1.251 to 2/6/12 hops: 05 T_DATA_XXX_RE
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2811.075] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 7D 00
        Dez 19 18:03:23 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          2811.146] in 1/2: delay more, for 0.054 sec
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2811.168] Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 16 7E 00 29 00 BC E0 11 06 16 0D 01 00 80
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2811.169] Send(004): 04 16 7E 00
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             2811.169] Recv L_Data low from 1.1.6 to 2/6/13 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (smal
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            2811.169] found addr 1.1.6
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2811.169] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        2811.169] Recv(002): 00 80
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        2811.169] Send(008): 00 27 11 06 16 0D 00 80
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2811.169] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2811.169] sending set
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2811.169] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2811.169] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2811.169] is OK
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2811.169] is OK
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      2811.169] is OK
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      2811.169] is OK
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2811.169] is OK
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2811.169] OK
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                2811.169] OK L
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2811.169] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 7E 00
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2811.195] Recv(022): 06 10 04 20 00 16 04 16 7F 00 29 00 BC E0 11 06 16 10 02 00 80 00
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             2811.195] Send(004): 04 16 7F 00
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             2811.195] Recv L_Data low from 1.1.6 to 2/6/16 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            2811.195] found addr 1.1.6
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2811.195] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        2811.195] Recv(003): 00 80 00
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        2811.195] Send(009): 00 27 11 06 16 10 00 80 00
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2811.196] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2811.196] sending set
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2811.196] sending, send_more clear
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2811.196] sendNext called, send_more set
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        2811.196] is OK
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          2811.196] is OK
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      2811.196] is OK
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      2811.196] is OK
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            2811.196] is OK
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  2811.196] OK
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                2811.196] OK L
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             2811.196] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 7F 00
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          2811.200] in 2/3: delay more, for 0.107 sec
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          2811.307] delay done
        Dez 19 18:03:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [14:log/B.ipt             2811.307] send next
          OK, Hier noch eins:
          Wieder GA 2/6/12 eingeschaltet und sofort wieder ausgeschaltet:
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3823.162] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 A9 00
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3823.324] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 AA 00 29 00 BC E0 11 08 17 6A 03 00 80 0C 33
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3823.324] Send(004): 04 16 AA 00
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3823.324] Recv L_Data low from 1.1.8 to 2/7/106 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 3
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3823.324] found addr 1.1.8
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3823.324] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3823.324] Recv(004): 00 80 0C 33
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3823.324] Send(010): 00 27 11 08 17 6A 00 80 0C 33
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3823.324] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3823.324] sending set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.324] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.324] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3823.324] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.324] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3823.325] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3823.325] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3823.325] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3823.325] OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3823.325] OK L
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3823.325] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 AA 00
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3823.399] ReadMessage(006): 00 27 16 0C 00 81
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3823.399] recv GroupSock(002): 00 81
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 4 [20:systemd_/LineDr       3823.399] Recv GroupSocket 2/6/12 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 01
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [19:systemd_/ConnS        3823.399] found addr 1.1.251
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.399] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.399] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3823.399] sending set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3823.399] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3823.400] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3823.400] sending set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3823.400] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.400] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3823.400] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3823.400] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3823.400] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3823.400] OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3823.400] OK L
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3823.400] Send L_Data low from 1.1.251 to 2/6/12 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (sm
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3823.400] SendTunnel(015): 04 16 2F 00 11 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 81
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3823.400] Send(015): 04 16 2F 00 11 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 81
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3823.400] Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 16 2F 00 11 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 81
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3823.402] Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 2F 00
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          3823.402] out 1/2: delay for 0.072 sec
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3823.403] Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 16 AB 00 29 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 81
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3823.403] Send(004): 04 16 AB 00
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3823.403] Recv L_Data low from 1.1.251 to 2/6/12 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (sm
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [19:systemd_/ConnS        3823.403] found addr 1.1.251
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 3 [12:B.ipt/Conn            3823.403] Packet not from 19:systemd_: L_Data low from 1.1.251 to 2/6/12 hops: 05 T_DATA_XXX_RE
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3823.403] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 AB 00
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          3823.474] in 159/2: delay more, for 8.349 sec
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3823.869] Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 16 AC 00 29 00 BC E0 11 06 16 0D 01 00 81
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3823.869] Send(004): 04 16 AC 00
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3823.869] Recv L_Data low from 1.1.6 to 2/6/13 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (smal
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3823.869] found addr 1.1.6
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3823.869] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3823.869] Recv(002): 00 81
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3823.869] Send(008): 00 27 11 06 16 0D 00 81
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3823.870] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3823.870] sending set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.870] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.870] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3823.870] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.870] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3823.870] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3823.870] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3823.870] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3823.870] OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3823.870] OK L
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3823.870] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 AC 00
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3823.896] Recv(022): 06 10 04 20 00 16 04 16 AD 00 29 00 BC E0 11 06 16 10 02 00 80 85
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3823.896] Send(004): 04 16 AD 00
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3823.896] Recv L_Data low from 1.1.6 to 2/6/16 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 85
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3823.896] found addr 1.1.6
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3823.896] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3823.896] Recv(003): 00 80 85
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3823.896] Send(009): 00 27 11 06 16 10 00 80 85
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3823.896] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3823.896] sending set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.896] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.896] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3823.896] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.896] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3823.896] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3823.897] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3823.897] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3823.897] OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3823.897] OK L
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3823.897] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 AD 00
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3823.932] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 AE 00 29 00 BC E0 11 0B 17 2C 03 00 80 00 0C
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3823.932] Send(004): 04 16 AE 00
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3823.932] Recv L_Data low from 1.1.11 to 2/7/44 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 0
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3823.932] found addr 1.1.11
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3823.932] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3823.932] Recv(004): 00 80 00 0C
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3823.932] Send(010): 00 27 11 0B 17 2C 00 80 00 0C
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3823.932] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3823.932] sending set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.932] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.933] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3823.933] sending set
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3823.933] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3823.933] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3823.933] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3823.933] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3823.933] is OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3823.933] OK
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3823.933] OK L
          Dez 19 18:20:16 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3823.933] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 AE 00
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3825.072] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 AF 00 29 00 BC E0 11 05 16 83 03 00 80 02 09
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3825.072] Send(004): 04 16 AF 00
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3825.072] Recv L_Data low from 1.1.5 to 2/6/131 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 02 0
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3825.072] found addr 1.1.5
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3825.072] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3825.072] Recv(004): 00 80 02 09
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3825.072] Send(010): 00 27 11 05 16 83 00 80 02 09
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3825.073] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3825.073] sending set
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3825.073] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3825.073] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3825.073] is OK
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3825.073] is OK
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3825.073] is OK
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3825.073] is OK
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3825.073] is OK
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3825.073] OK
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3825.073] OK L
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3825.073] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 AF 00
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3825.164] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 B0 00 29 00 BC E0 11 0D 10 83 03 00 80 02 09
          Dez 19 18:20:17 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3825.164] Send(004): 04 16 B0 00
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3825.165] Recv L_Data low from 1.1.13 to 2/0/131 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 02
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3825.165] found addr 1.1.13
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3825.165] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3825.165] Recv(004): 00 80 02 09
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3825.165] Send(010): 00 27 11 0D 10 83 00 80 02 09
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3825.165] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3825.165] sending set
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3825.165] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3825.165] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3825.165] is OK
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3825.165] is OK
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3825.165] is OK
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3825.165] is OK
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3825.165] is OK
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3825.165] OK
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3825.165] OK L
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3825.165] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 B0 00
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3825.241] ReadMessage(006): 00 27 16 0C 00 80
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3825.241] recv GroupSock(002): 00 80
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 4 [20:systemd_/LineDr       3825.242] Recv GroupSocket 2/6/12 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (small) 00
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [19:systemd_/ConnS        3825.242] found addr 1.1.251
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3825.242] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3825.242] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3825.242] sending set
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3825.242] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3825.242] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3825.242] is OK
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3825.242] is OK
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3825.242] is OK
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3825.242] is OK
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3825.242] is OK
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3825.242] OK
          Dez 19 18:20:18 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3825.242] OK L
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3826.361] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 B1 00 29 00 BC E0 11 0B 17 2C 03 00 80 00 0B
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3826.361] Send(004): 04 16 B1 00
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3826.361] Recv L_Data low from 1.1.11 to 2/7/44 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 0
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3826.361] found addr 1.1.11
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3826.361] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3826.361] Recv(004): 00 80 00 0B
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3826.361] Send(010): 00 27 11 0B 17 2C 00 80 00 0B
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3826.362] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3826.362] sending set
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3826.362] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3826.362] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3826.362] is OK
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3826.362] is OK
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3826.362] is OK
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3826.362] is OK
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3826.362] is OK
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3826.362] OK
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3826.362] OK L
          Dez 19 18:20:19 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3826.362] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 B1 00
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3827.957] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 B2 00 29 00 BC E0 11 0B 17 2C 03 00 80 00 0C
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3827.957] Send(004): 04 16 B2 00
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3827.957] Recv L_Data low from 1.1.11 to 2/7/44 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 0
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3827.957] found addr 1.1.11
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3827.957] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3827.957] Recv(004): 00 80 00 0C
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3827.957] Send(010): 00 27 11 0B 17 2C 00 80 00 0C
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3827.958] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3827.958] sending set
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3827.958] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3827.958] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3827.958] is OK
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3827.958] is OK
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3827.958] is OK
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3827.958] is OK
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3827.958] is OK
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3827.958] OK
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3827.958] OK L
          Dez 19 18:20:20 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3827.958] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 B2 00
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3829.608] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 B3 00 29 00 BC E0 11 0B 17 2C 03 00 80 00 0B
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3829.609] Send(004): 04 16 B3 00
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3829.609] Recv L_Data low from 1.1.11 to 2/7/44 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00 0
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3829.609] found addr 1.1.11
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3829.609] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3829.609] Recv(004): 00 80 00 0B
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3829.609] Send(010): 00 27 11 0B 17 2C 00 80 00 0B
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3829.609] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3829.609] sending set
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3829.609] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3829.609] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3829.609] is OK
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3829.609] is OK
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3829.609] is OK
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3829.609] is OK
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3829.609] is OK
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3829.609] OK
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3829.610] OK L
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3829.610] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 B3 00
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3829.781] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 B4 00 29 00 BC E0 11 1D 12 83 03 00 80 0F 1F
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3829.781] Send(004): 04 16 B4 00
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3829.781] Recv L_Data low from 1.1.29 to 2/2/131 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0F
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3829.781] found addr 1.1.29
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3829.781] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3829.781] Recv(004): 00 80 0F 1F
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3829.782] Send(010): 00 27 11 1D 12 83 00 80 0F 1F
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3829.782] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3829.782] sending set
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3829.782] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3829.782] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3829.782] is OK
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3829.782] is OK
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3829.782] is OK
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3829.782] is OK
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3829.782] is OK
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3829.782] OK
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3829.782] OK L
          Dez 19 18:20:22 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3829.782] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 B4 00
          Dez 19 18:20:24 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          3831.825] in 9/4: delay more, for 0.475 sec
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          3832.301] delay done
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [14:log/B.ipt             3832.301] send next
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3832.301] Send L_Data low from 1.1.251 to 2/6/12 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (sm
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3832.302] SendTunnel(015): 04 16 30 00 11 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 80
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3832.302] Send(015): 04 16 30 00 11 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 80
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3832.302] Send(021): 06 10 04 20 00 15 04 16 30 00 11 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 80
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3832.304] Recv(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 30 00
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          3832.304] out 1/2: delay for 0.072 sec
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3832.305] Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 16 B5 00 29 00 BC D0 11 FB 16 0C 01 00 80
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3832.305] Send(004): 04 16 B5 00
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3832.305] Recv L_Data low from 1.1.251 to 2/6/12 hops: 05 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (sm
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [19:systemd_/ConnS        3832.305] found addr 1.1.251
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 3 [12:B.ipt/Conn            3832.305] Packet not from 19:systemd_: L_Data low from 1.1.251 to 2/6/12 hops: 05 T_DATA_XXX_RE
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3832.305] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 B5 00
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          3832.376] in 1/2: delay more, for 0.054 sec
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 2 [15:C.pace/B.ipt          3832.430] delay done
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [14:log/B.ipt             3832.430] send next
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3832.669] Recv(021): 06 10 04 20 00 15 04 16 B6 00 29 00 BC E0 11 06 16 0D 01 00 80
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3832.669] Send(004): 04 16 B6 00
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3832.669] Recv L_Data low from 1.1.6 to 2/6/13 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write (smal
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3832.670] found addr 1.1.6
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3832.670] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3832.670] Recv(002): 00 80
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3832.670] Send(008): 00 27 11 06 16 0D 00 80
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3832.670] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3832.670] sending set
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3832.670] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3832.670] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3832.670] is OK
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3832.670] is OK
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3832.670] is OK
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3832.670] is OK
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3832.670] is OK
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3832.670] OK
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3832.670] OK L
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3832.670] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 B6 00
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3832.696] Recv(022): 06 10 04 20 00 16 04 16 B7 00 29 00 BC E0 11 06 16 10 02 00 80 00
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3832.696] Send(004): 04 16 B7 00
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3832.696] Recv L_Data low from 1.1.6 to 2/6/16 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3832.696] found addr 1.1.6
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3832.696] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3832.696] Recv(003): 00 80 00
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3832.696] Send(009): 00 27 11 06 16 10 00 80 00
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3832.697] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3832.697] sending set
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3832.697] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3832.697] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3832.697] is OK
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3832.697] is OK
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3832.697] is OK
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3832.697] is OK
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3832.697] is OK
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3832.697] OK
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3832.697] OK L
          Dez 19 18:20:25 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3832.697] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 B7 00
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3833.233] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 B8 00 29 00 BC E0 11 08 17 69 03 00 80 0C 5B
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3833.233] Send(004): 04 16 B8 00
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3833.233] Recv L_Data low from 1.1.8 to 2/7/105 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 0C 5
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3833.233] found addr 1.1.8
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3833.233] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3833.233] Recv(004): 00 80 0C 5B
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3833.233] Send(010): 00 27 11 08 17 69 00 80 0C 5B
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3833.233] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3833.233] sending set
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3833.233] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3833.233] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3833.233] is OK
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3833.233] is OK
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3833.233] is OK
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3833.233] is OK
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3833.233] is OK
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3833.233] OK
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 2:main/L                3833.233] OK L
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3833.233] Send(010): 06 10 04 21 00 0A 04 16 B8 00
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [13:B.ipt/ipt             3833.426] Recv(023): 06 10 04 20 00 17 04 16 B9 00 29 00 BC E0 11 0D 10 83 03 00 80 00 00
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 1 [13:B.ipt/ipt             3833.426] Send(004): 04 16 B9 00
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [14:log/B.ipt             3833.426] Recv L_Data low from 1.1.13 to 2/0/131 hops: 06 T_DATA_XXX_REQ A_GroupValue_Write 00
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 8 [12:B.ipt/Conn            3833.426] found addr 1.1.13
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3833.426] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 7 [17:systemd_/CConn        3833.426] Recv(004): 00 80 00 00
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 0 [17:systemd_/CConn        3833.426] Send(010): 00 27 11 0D 10 83 00 80 00 00
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3833.426] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3833.426] sending set
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3833.426] sending, send_more clear
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3833.426] sendNext called, send_more set
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [19:systemd_/ConnS        3833.426] is OK
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 4:D.cache/Conn          3833.426] is OK
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 9:systemd_/systemd      3833.426] is OK
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 6:systemd_/systemd      3833.426] is OK
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [12:B.ipt/Conn            3833.426] is OK
          Dez 19 18:20:26 SmartHomeNG knxd[529]: Layer 6 [ 1:main                  3833.426] OK
          KNXD_Log.zip
            Smurf
            Kannst Du mit den Logfiles etwas anfangen?
            Ich denke es geht hier um diese Zeilen oder?
            Kann Du Dir erklären, wodurch das ausgelöst wird? Grüße, Marc
              Smurf Bist Du hier schon weitergekommen? Oder kann ich hier noch irgendwie helfen?
                Smurfschuma , Ich habe mit meinem Gira Interface in Kombination mit Version 14 auf dem raspberry pi 2 das gleiche Verhalten gehabt: Sehr lange delays bei Verwendung von --send-delay. Nun habe ich ein Downgrade auf Version 12 gemacht und alles funktioniert einwandfrei.
                  Gibts irgendwo eine Kurzanleitung zum Downgrade auf die V12? Habe das gleiche Problem mit den ewig langen Schaltzeiten per KNXD beim 2. Schalten. Das ist relativ nervig wenn man morgens 2 Lampen anschalten will, die erste geht und die 2. dann nach vielleicht 10s Verzögerung. Ist der 2. Befehl endlich angekommen läufen alle weiteren völlig normal und zeitnah ab.
                    git clone https://github.com/knxd/knxd
                    cd knxd
                    git checkout v0.12
                    und dann bauen wie gewohnt.
                    EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
                      Nein, du willst nicht downgraden, du willst den Fehler finden. (Zumindest aus meiner Sicht.)
                      Mach mal bitte folgende Änderung, damit ich sehen kann wo diese seltsamen 8 Sekunden herkommen.
                      --- src/backend/fpace.cpp
                      +++ src/backend/fpace.cpp
                      @@ -127,7 +127,7 @@ PaceFilter::timer_cb (ev::timer &w UNUSED, int revents UNUSED)
                         if (factor_in > 0 && nr_in > 0)
                             float this_delay = (size_in*byte_delay + nr_in*delay) * factor_in;
                      -      TRACEPRINTF (t, 2, "in %d/%d: delay more, for %.3f sec", nr_in,size_in, this_delay);
                      +      TRACEPRINTF (t, 2, "in %d/%d %f/%f/%f: delay more, for %.3f sec", nr_in,size_in, delay,byte_delay,factor_in, this_delay);
                             timer.start(this_delay);
                             nr_in  = 0;
                             size_in = 0;
                        Finden will ich den Fehler schon. Aber wohin mit dem Code?
                        Hardware bei mir: MDT IP ROUTER, knxd auf raspi3 mit raspbian
                        Die Befehle werden im Übrigen nicht verschluckt. Nach dem ersten Schalten gibts irgendwie eine Art Sperre in der Ausführung. Betätige ich mehrfach den Lichtschalter so gibts nach Ende der "Sperre" erstmal nen Discoeffekt weil er dann alle Schaltbefehle unmittelbar nacheinander nachholt.
                        nen Delay habe ich nicht in der conf
                        Zuletzt geändert von masterjost; 10.02.2018, 17:23.
                          Wie, wohin mit dem Code? steht da doch. src/backend/fpace.cpp, Zeile 130.
                          Dass du in der Konfig keinen Delay hast, ist mir klar, aber der "pace"-Filter hat eingebaute Defaults. Die erklären aber nicht wirklich, wieso der so groß ist. Die geänderte Ausgabe soll uns sagen, woher der unfug kommt.
                            Ich denke bald, wollen wir doch.
                            Weil, zumindestens aus meiner Sicht, wollte man den Fehler nicht wirklich finden.
                            Sorry, musste mal raus...
                              @schuma: zerfleischt euch nicht. Mich ärgert es auch, aber man darf niemals vergessen, dass das Ganze KOSTENLOS ist und jemand sich damit in seiner FREIZEIT beschäftigt!!! Daher ein Danke an Smurf egal ob wir dem Problem nun auf die Spur kommen oder nicht.
                              Ich probiere jetzt erstmal die Codeänderung aus.
                              Erstes Ergebnis der Änderung: kurzes Delay aber minimal beim zweiten Schalten. Damit könnte ich aber in jedem Fall leben. Allerdings bin ich skeptisch ob das jetzt an der Codeänderung lag, oder aber an einer zu kurzen Pause nach dem letzten Schaltvorgang. Ich warte jetzt einfach mal eine Weile und probiere es dann nochmal.
                              Zweiter Edit: Nach einer halben Stunde "Pause" hab ich einen zweiten Schaltversuch gestartet. Jetzt war die Verzögerung wieder größer (ca. 1,5s). Wenns dabei bleibt könnte man ja selbst damit noch irgendwie leben. Ich fürchte aber das wird noch mehr, wenn man länger wartet. Ich bleibe dran.
                              Zuletzt geändert von masterjost; 11.02.2018, 10:49.
                                Das vergesse ich ja auch nicht. Ich bin ja auch froh über den grundsätzlichen Einsatz hier.
                                Aber wenn jemand versucht hier zu helfen und diverse Logs erstellt etc. und das dann komplett ignoriert wird, ist das auch von mir oder demjenigen der da mitarbeitet komplett KOSTENLOS und eben auch meine oder demjenige Freizeit. Für den einen oder anderen ist es halt auch nicht so leicht Aufgaben gleich umzusetzen.
                                Was für den Profi evtl. 5 Minuten dauert, dauert bei anderen vielleicht 2 Stunden.
                                Da sollte man halt einfach auch nicht vergessen, dass auch das kostenlose Zeit ist!
                                Jetzt ist aber gut. Ich musste das ja nur mal loswerden. Ich will oder wollte hier auch keinen Diskussion vom Zaun brechen.
