KNXD startet nicht
    KNXD startet nicht
    ich versuche schon seit ein paar Tagen eine HomeKit Anbindung mit einem Raps zu bauen, doch bekomme beim starten des KNXD immer eine Fehlermeldung.
    pi@raspi:~ $ sudo systemctl start knxd.service
    Job for knxd.service failed because the control process exited with error code.
    See "systemctl status knxd.service" and "journalctl -xe" for details.
    pi@raspi:~ $ /etc/init.d/knxd status
    ● knxd.service - KNX Daemon
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Mon 2018-01-01 23:48:00 CET; 6s ago
    Process: 1287 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=2)
    Main PID: 1287 (code=exited, status=2)
    Jan 01 23:48:00 raspi systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state.
    Jan 01 23:48:00 raspi systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
    hab nach der FHEM Anleitung alles Installiert und auch keine Fehler angezeigt bekommen.
    Hat irgendjemand eine Idee was der Fehler sein könnte?
    Tut mir leid falls es dieses Thema schon gibt, bin noch relativ neu mit Linux und hab diesen Fehler noch nicht im Forum gefunden.
    Hallo Christian,
    ich habe mich mit dem selben Problem rumgeschlagen. Schau mal unter diesem Link, so hats bei mir funktioniert.
    Sascha
      meinst du das mit dem -e -E?
      das werd ich gleich ausprobieren!
      Danke schonmal!
