Hi Community,
ich wollte hier nur mein neues Add-on für HomeAssistant teilen, für den Fall dass es noch für jemand anderen von Nutzen ist. Das Add-on stellt knxd in einem Docker container (Hass.io add-ons werden als container verteilt) zur Verfügung und ist so vorkonfiguriert dass ein IP/KNX Router/Gateway unter Verwendung eines TPUART Interfaces bereitgestellt wird. Sprich, Programmierung des KNX-Busses via ETS sowie Anbindung der HomeAssistant KNX Komponenten. Es kann jedoch auch eine eigene Konfiguration hinterlegt werden. Das Add-on ist voll funktionsfähig und aktuell nur für den RPI freigegeben/getestet. Ich muss das Add-on noch etwas aufräumen, so dass der finale Container noch kleiner wird, da aktuell noch die Build-Dependencies von knxd mit drin liegen, da knxd bei der Installation des Add-ons aktuell frisch kompliert wird (was auf dem RaspberryPI2 schon mal 30 min dauert).
Langer Rede kurzer Sinn - hier der Link zu meinem Repo, für den Fall dass es Jemandem hilft:
https://github.com/da-anda/hass-io-addons
Und vielen vielen Dank an Smurf für knxd.
