Zitat von schic
Zugriff auf den Bus via Gira USB funktioniert nicht
Da kann ich dir nicht weiterhelfen, du hast keine Standard-Installation für knxd zusammen mit systemd. Wenn ohne den Socket Service gearbeitet wird, bräuchte es wohl noch ein -i in den Optionen und vielleicht auch noch ein -u mit Filename. Da sollte dir aber jemand helfen, der knxd auf diesem OS integriert hat.
Danke. Das "-" hab ich jetzt noch gelöscht. Status zeigt aber nichts Gutes
openhabian@openHABianPi:~ $ systemctl status knxd.socket
Unit knxd.socket could not be found.
Ich weiss nicht ob es damit zu tun hat, aber bei "-t -1023 -b usb:" darf kein Minus vor 1023 stehen.Zitat von schic Beitrag anzeigenHab ich noch irgendwas vergessen oder steh ich nur wieder auf dem Schlauch?
Was sagt denn "systemctl status knxd.socket"?
Vielen Dank für die Unterstützung. Bin jetzt wieder einen Schritt weiter. Status ist jetzt active (running)
openhabian@openHABianPi:~$ systemctl status knxd
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Sat 2018-01-20 21:51:11 CET; 3min 19s ago
Main PID: 492 (knxd)
CGroup: /system.slice/knxd.service
└─492 /usr/local/bin/knxd -p /run/knxd/knxd.pid -t 1023 --eibaddr=0.0.100 --client-addrs=0.0.101:8 -D -T -R -S -t -1023 -b usb:
Schalten kann ich aber leider trotzdem nicht. Warum hab ich denn keine Connection?
knxtool vbusmonitor1 ip:localhost
Open failed: Connection refused
Du sollst bzw. darfst beim Starten unter systemd keinen --daemon-Parameter angeben.
Die Schnittstelle gehört (hoffentlich) dem User "knxd". Dass er mit einem anderen User nicht startet, ist folglich irgendwie logisch. Dass du im Terminal nix siehst, wenn du ihm sagst, er soll alle Meldungen in eine Datei schreiben, auch.
Nochmals: wenn du knxd samt Parametern in der Shell startest, dann hat das nichts mit systemd zu tun und du kannst dann auch nichts Relevantes mit systemctl anzeigen und auch die Konfigdatei ist dann egal. Wenn du beim manuellen Aufstarten etwas sehen willst, dann lass den --daemon Parameter weg. Und ja: wenn du den knxd in der Shell im Vordergrund aufstartest, dann musst du ihn mit ctrl+c wieder beenden. Aber immerhin sollte er dir den Output direkt ins Fenster schreiben.Zitat von schic Beitrag anzeigenKNXD_OPTIONS=„-t 1023 --eibaddr=0.0.100 --client-addrs=0.0.100:8 --daemon=/tmp/knxd_trace.txt -D -T -R -S -i --listen-local=/tmp/knx -t 1023 -b usb:"
Dann passiert aber im Terminal nichts und ich muss mit ctrl+c abbrechen
also wenn ich in der KNX Config alle Zeilen auskommentiere und folgenden Code im Terminal kopiere passiert nichts.
knxd -t 1023 --eibaddr=0.0.100 --client-addrs=0.0.101:8 --daemon=/tmp/knxd_trace.txt -D -T -R -S -i --listen-local=/tmp/knx -t 1023 -b usb:
ps ax|grep knxd
1284 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto knxd
wenn ich den User wechsel openhabian --> knxd und den Code einfüge kommt beim grep
ps ax|grep knxd
1325 pts/0 S 0:00 su knxd -s /bin/bash
1350 ? Ssl 0:00 knxd -t 1023 --eibaddr=0.0.100 --client-addrs=0.0.101:8 --daemon=/tmp/knxd_trace.txt -D -T -R -S -i --listen-local=/tmp/knx -t 1023 -b usb:
1356 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto knxd
anschließend wechsel ich wieder zurück zum openhabian damit ich den Status angezeigt bekomm
sudo systemctl status knxd.service
Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2018-01-19 16:02:09 CET; 5min ago
Process: 500 ExecStart=/usr/local/bin/knxd -p /run/knxd/knxd.pid $KNXD_OPTIONS (code=exited, status=2)
Main PID: 500 (code=exited, status=2)
Jan 19 16:02:09 openHABianPi systemd[1]: Started KNX Daemon.
Jan 19 16:02:09 openHABianPi systemd[1]: knxd.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
Jan 19 16:02:09 openHABianPi systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state.
Jan 19 16:02:09 openHABianPi systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
Demzufolge vermute ich jetzt dass ich doch den Code mit KNXD_OPTIONS" benötige
Jetzt sind es halt zwei verschiedene knxd, einer von systemd kontrolliert der automatisch gestartet wird (und fehlschlägt) und der zweite, den du in der Shell gestartet hast. Du kannst beim manuell gestarteten knxd auch das --daemon=/tmp/kxnd_trace.txt weglassen, dann bekommst du den Output direkt im Terminal. Ich mache das jeweils so zum Debuggen.Zitat von schic Beitrag anzeigenDer knxd status steht aber trotzdem auf failed:
Vorher ist es noch ratsam mit "sudo systemctl stop knxd.socket" den Net-Socket freizuhalten. Und sicherheitshalber während dem Testen mit "sudo systemctl disable knxd" dafür sorgen, dass systemd den knxd nicht wieder zu starten versucht. Wenn du dann alle Argumente aus dem manuellen Start zusammen hast, kannst du deine Konfigdatei entsprechend aufsetzen, aber ohne --daemon, -i und --listen-local und dann mit "sudo systemctl enable knxd" wieder einrichten.
Danke für die Hinweise. Ist schon verrückt wie viele Fehler durch Copy/Paste bzw. Tippen passieren :-(
knxd -t 1023 --eibaddr=0.0.100 --client-addrs=0.0.101:8 --daemon=/tmp/knxd_trace.txt -D -T -R -S -i --listen-local=/tmp/knx -t -1023 -b usb:
Jetzt tut der grep auch was:
1309 pts/0 S 0:00 su knxd -s /bin/bash
1335 ? Ssl 0:00 knxd -t 1023 --eibaddr=0.0.100 --client-addrs=0.0.101:8 --daemon=/tmp/kxnd_trace.txt -D -T -R -S -i --listen-local=/tmp/knx -t -1023 -b usb:
1405 pts/0 S+ 0:00 grep --color=auto knxd
Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2018-01-18 18:07:41 CET; 8min ago
Process: 490 ExecStart=/usr/local/bin/knxd -p /run/knxd/knxd.pid $KNXD_OPTIONS (code=exited, status=2)
Main PID: 490 (code=exited, status=2)
schic Kryptische Fehlermeldungen gehören vielleicht nciht zum Grundwissen. Die Tastache, dass man Leerstellen in einem Dateinamen escapen muss (oder auf die Idee kommen könnte, dass das mal ein Unterstrich war, der verschluckt wurde), aber schon, wenn man sich denn mit der Shell herumschlägt.
Die Fehlermeldung kommt daher, dass "nackte" Argumente als Geräte interpretiert werden, d.h. "-b usb:" ist dasselbe wie "usb:", und dass der Doppelpunkt optional ist wenn dahinter nix mehr kommt. Nur leider kennt der knxd keinen Treiber namens "trace.txt" …
Ich bin wieder einen kleinen Schritt weiter. Die Zeile muss folgendermaßen sein:
knxd -t 1023 --eibaddr=0.0.100 --client-addrs=0.0.101:8 --daemon=/tmp/kxnd trace.txt -D -T -R -S -i --listen-local=/tmp/knx -t -1023 -b usb:
Mal schauen wie weit ich damit noch komme.
Zuletzt geändert von schic; 18.01.2018, 17:16.
wobei das -d auch überflüssig ist. Sry, ich hatte es in meinem letzten Post schlecht editiert.Code:KNXD_OPTIONS="-t 1023 -e 1.1.128 -E 1.1.129:8 -d -D -T -R -S -b usb:"
Schau Dir bei Gelegenheit mal das an.
Mir raucht schon der Kopf vor lauter denken. Wie ich es anfangs hatte war ja dann auch richtig. Es hilft mir aber trotzdem nicht weiter wenn der Status „dead“ aus einem anderen Grund kommt.
und kryptische Fehlermeldungen gehören hoffentlich nicht zum GrundwissenZuletzt geändert von schic; 17.01.2018, 21:45.
Doppelseufz.
Bitte anfangen zu denken. Oder angucken wie die Optionen so gut wie jedes anderen Programms angegeben werden. Oder einfach die Doku lesen und es genauso machen wie dort angegeben. Nirgends wird knxd mit "-e=…" verwendet. Und mit "--e=…" auch nicht.
Nein, ich bete dir das hier nicht weiter vor.
Sorry, wenn ich hier jetzt ein bisschen genervt bin, aber das gehört zum Grundwissen und nicht wirklich in dieses Forum.
