knxd und RaspberryPi 3 bringt Fehler
    Suche schon seit Stunden, vielleicht hat jemand eine Idee?
    sudo knxd KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -D -T ip:192.168.0.20"
    Unable to open: KNXD_OPTS=-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -D -T ip:192.168.0.20: No such file or directory
    E00000055: [ 1:main] There is no KNX addr= in section 'main'.
    F00000000: [ 1:main] Error setting up the KNX router.
    Ich benutze
    git checkout v0.14
    es steht doch da: knxd interpretiert das Argument KNXD_OPTS="-e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -D -T ip:192.168.0.20" als Filenamen und dieses File gibt es nicht.
    sudo brauchst du nicht. Es müsste in deinem Fall wohl so heissen (Annahme: 192.168.0.20 ist deine IP Schnittstelle und du willst einen Tunnel nutzen)
    knxd -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -D -T -S -i -b ipt:192.168.0.20
    ip:192.168.0.20 ist auf jeden Fall falsch, weil zum Argument ip eine Multicast-Adresse gehört. Falls du Multicast nutzen willst, dann wäre es wohl
    knxd -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -c -D -T -R -S -b ip:
    Hänge noch -t 1023 rein, wenn du debuggen willst. Wenn du das als Daemon willst noch ein -d.
    Und schaue drauf, dass hier systemd nicht reinspielt. Mit systemd sieht es nochmals anders aus. Dann gehören deine Argumente in das Konfigfile und dann braucht es weder -d noch -i. Aber dazu gibt es bereits unzählige Posts.
    EIB/KNX, VISU mit knxd + linknx + knxweb, Steuerbefehle via SMS und Email mit postfix + procmail
