ETS5 mit knxd verbunden, kann aber nicht programmieren
    ich versuche seit Tagen meiner ETS5 (noch Demo) Zugriff auf den KNX-Bus zu geben, aber ich kriege es nicht hin.
    knxd startet auf meinem Rasperry Pi 2 mit Pigator und TPUART, das lässt mich darauf schließen, dass das TPUART korrekt am Bus angeschlossen ist. Die ETS5 kann auch darauf zugreifen und bekommt eine physikalische Adresse. Wenn ich aber versuche ein Gerät zu programmieren, fordert mich die ETS5 auf, den Programmierknopf zu drücken. Das mache ich, es passiert aber nichts - der Ladebalken am Gerät füllt sich drei Sekunden lang ein paar Pixel weit, leert sich und fängt wieder von vorne an.
    Meine knxd.ini habe ich auf https://pastebin.com/y1dwg6VZ hochgeladen, einen Auszug des sich ständig wiederholenden Logs während des Programmierversuchs auf https://pastebin.com/6KcMnZGD.
    Was mache ich falsch?
    Da kauft man sich ne ETS5 für nen 1000´der und dann hakt es an einer vernünftigen Schnittstelle
      Meine Erfahrung mir knxd ist, dass weder Bus Scannen noch Programmieren vernünftig zu machen ist. Zum Testen ob alles geht kanns Du aber den Monitor aktivieren und Du siehst die Pakete, die über den Bus gehen. Wenn das klappt, kannst Du weitersuchen...
        Meine Konfiguration war wohl fehlerhaft.
        Mit einer frischen Installation von openHABian mit knxd habe ich die Verbindung jetzt auf Anhieb herstellen und die ersten Geräte programmieren können.
        One step at a time...
          Dennoch solltest Du ein Vernünftiges Interface kaufen dass IP kann...
