habe mal wieder einen neuen Anlauf genommen und versucht knxd auf OSX zum Laufen zu bekommen (es gab schon ein paar Versuche). Habe hier seit 2008 eibd auf dem Mac laufen, aber irgendwie wird es Zeit mal auf den aktuellen Zug aufzuspringen. Nach ein wenig Grübeln und Basteln hab ich es nun endlich geschafft, knxd ist übersetzt und installiert. Nur Laufen will es noch nicht und da erhoffe ich mir hier etwas Hilfe, die Unterschiede zwischen eibd und knxd sind anscheinend doch durchaus vorhanden ...
Mein größtes Problem ist aktuell dass knxd beim Start meldet, er hätte keinen entsprechenden driver:
E00000090: [ 1:main] Server 'knxd_tcp' not found.
E00000091: [ 1:main] Section 'A.tcp' has no known server nor driver.
F00000109: [ 1:main] Error setting up the KNX router.
Wie ihr seht versuche ich über IP eine Verbindung zum KNX IP Gateway aufzubauen.
Das ist meine aktuelle INI Datei:
[A.tcp]
server = knxd_tcp
systemd-ignore = true
[B.ip]
driver = ip
multicast-address = 224.0.23.12
port = 3671
[main]
addr = 0.0.1
connections = A.tcp,B.ip
Hat jemand eine Idee, wie ich weiter machen kann, oder wie ich an die driver kommen kann? Oder wo kann ich danach suchen?
MfG Micha
[A.tcp]
server = knxd_tcp
[B.ip]
driver = ip
port = 3671
[main]
addr = 0.0.1
MfG Micha
