Fehler bei Nutzung von knxd: router: setup router: failed
    ich versuche nun schon seit mehreren Tagen eine knxd Installation auf meinem Raspberry Pi 2 ans Laufen zu kriegen. Bisher ohne Erfolg.
    Ziel ist Erstmal eine Schnittstelle für die ETS zur Programmierung.
    ich verwende dazu den tpuart Stick von Busware.
    stick ist geflasht, Beide Lampen leuchten. Verbindungen zum Bus scheint da zu sein.
    Link wurde als rule eingetragen: /dev/knx1
    Netzwerk ist noch keins vorhanden da Neubau.
    Der Socket ist aktiv, der Service hat beim Starten jedoch Fehler.
    Beim Debugging per
    knx -e 0.0.1 -E 0.0.2:8 -D -T -R -S -t 1023 -b tpuarts:/dev/knx1 erscheint immer das Folgende
    link down, terminating
    scheint der Routing Part irgendwie nicht zu wollen. Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank schonmal und beste Grüße aus dem Münsterland
    Zur Vollständigkeit und für andere mit dem Fehler:
    habe den Fehler selber gefunden. Es lag an der nicht vorhandenen Netzwerkverbindung. Ab dem Moment indem ich den Raspberry per LAN mit einem Laptop verbunden hatte lief es ohne Probleme. Scheinbar ist daher beim Start von knxd eine Netzwerkverbindung nötig.
