ich habe im Keller noch diverse alte BCU1 und Tastsensoren, die ich gern verwenden möchte. Allerdings passen die Hersteller nicht zusammen. Nun scheint es so zu sein, dass die BCU1 sich nur über die HerstellerID im EEPROM unterscheiden und demzufolge geändert werden können.
Siehe hier:
Lässt sich der Befehl im mit knxd realisieren?
DANKE
Siehe hier:
Natürlich, das ist ein alter BCU1 Busankoppler. Du brauchst eine eibd Installation auf ner Linux-Kiste, ein Raspberry Pi reicht. Wenn der eibd richtig konfiguriert ist gehts mit mwrite weiter:
mwrite local:/tmp/eib gruppenadresse 104 herstellerkennung
gruppenadresse ist die Adresse des Busankopplers (1.1.29 bei Dir)
herstellerkennung ist z.B. 01 für Siemens, 08 für Gira.
104 ist die Speicheradresse, in der die Herstellerkennung steht.
DANKE
