Hallo Community,
ich versuche gerade an meinen funktionierenden KNX-Bus noch den KNXD anzuhängen per Mulitcast.
Leider schlägt dies fehl.
Per Mulitcast kann mein MDT IP Router und mein Gira Homeserver4 kommunizieren,
allerdings kann ich den KNXD nicht mit einhängen.
Der KNXD-Server empfängt nicht, noch sendet dieser über Muticast Daten.
Mit knxtool groupsocketlisten ip:localhost seh ich wenn ich per
knxtool groupswrite ip:localhost 3/1/2 0 was ma Server schreibe allerdings,
kommt am Bus nichts an.
Es kommen auch keine Pakete vom BUS am KNXD an.
Configuration:
Aufgesetzt als VM ist ein Ubuntu 20.04 Server.
Es wurde "apt update && upgrade" durchgeführt
und KNXD mit "apt install knxd" installiert.
ansonsten wurde nur die knxd.conf angepasst.
systemctl status knxd
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2022-02-04 13:40:14 UTC; 4h 31min ago
TriggeredBy: ● knxd.socket
Main PID: 1912 (knxd)
Tasks: 1 (limit: 4612)
Memory: 644.0K
CGroup: /system.slice/knxd.service
└─1912 /usr/bin/knxd -e 0.0.100 -E 0.0.101:35 -u /tmp/eib -b ip:224.0.23.12
Feb 04 13:40:14 homebridge systemd[1]: Starting KNX Daemon...
Feb 04 13:40:14 homebridge systemd[1]: Started KNX Daemon.
/etc/knxd.conf
# configuration for knxd.service
KNXD_OPTS="-e 0.0.100 -E 0.0.101:35 -u /tmp/eib -b ip:224.0.23.12"
Broadcastadresse: 224.0.23.12
IP-Adressen:
Gira Homeserver 4 *.60 (KNX-Adresse 0.0.200)
MDT IP Router *.61 (KNX Adresse 1.1.1)
KNXD-Server *.62
MDT IP Router <-> Gira Homeserver funktioniert über Broadcast
Was mache ich falsch?
Vielen Dank euch schon mal
Configuration:
Memory: 644.0K
/etc/knxd.conf
IP-Adressen:
KNXD-Server *.62
