Bitte nicht prügeln: knxd in Docker Container
    Interessant, danke.
    Kannst du erklären, warum es so ohne Net=host funktioniert?
      Ein ConnectRequest, also der Start einer Tunnelling Session, beinhaltet die IP an die der Server antworten soll. Wenn NAT im Spiel ist, kennt der Client aber diese IP nicht - das Frame wird ja vom NAT umverpackt und weitergereicht.
      Wird die IP auf 0 gesetzt soll der Server an die Source aus dem IP Frame antworten -> NAT funktioniert. Warum das nicht prinzipiell so gemacht wird weiß ich nicht, aber so steht es in der Spec.
      Siehe https://github.com/knxd/knxd/pull/567
      Zuletzt geändert von meti; 13.03.2024, 08:10.
        Super, danke Euch.
        Dann sollten Docker Container ja zukünftig ohne Net=host UND ohne Spezielle Einträge in der ini funktionieren!
          Ich weiß nicht genau ob das mit `-iptn` auch übernommen wird, aber mit der ini sollte es gehen.
            Klingt perfekt! Ich werde das testen, wenn der fix auf dem debian brach ist.
              Das kannst du selber. Einmal "git merge origin main" o.Ä..
              DistKV, Home Assistant, 1wire, KNX, Python, Asterisk, SMD-Lötkolben
