Kompatible BCUs
    Kompatible BCUs
    Hi, ich beschäftige mich gerade mit dem Thema und bin am bestellen, u.a. schaue ich bei ebay und Kleinanzeigen bzgl. gebrauchten BCUs.
    Leider kann ich nirgendswo eine Liste finden, welche BCUs überhaupt an einen Arduino verwendet werden können. Handelt es sich wirklich nur um die
    5WG1117-2AB129
    oder passen auch solche wie die hier:
    5WG1 110-2AB03
    5WG3 110-2AB01
    Siemens Busankoppler 114 mit BCU 2
    Grüsse und Dank!
    Guckst du hier:
    http://www.konnekting.de/konnekting-...x-mit-arduino/
    Da sind alle Zutaten beschrieben ...
    Und ja: Du kannst nur den einen nehmen, die anderen funktionieren anders...
    Alex
      Ok, Danke! Der Teufel lieg im Detail, hier in der FAQ:
      FAQ
      1. Kann ich jede beliebige KNX BCU nehmen, oder muss es diese spezielle sein
        Antwort: Es muss diese spezielle sein. Andere BCUs arbeiten mit anderen Chips, die keine passende serielle Schnittstelle liefern
        Siehe dazu auch Lektion #2:
        http://www.konnekting.de/konnekting-...r-siemens-bcu/
