KNX.write Kompilerfehler
    Hallöchen,
    ich bin mittendrin im Basteln meiner Lüftersteuerung, hab aber folgendes Problem beim Kompilieren meines Projekts.
    Ich hab ein array von structs gebastelt, das sieht folgendermaßen aus:
    typedef struct {
      uint8_t ActualDirection;    // aktuelle Drehrichtung des Lüfters
      uint8_t TargetSpeed;   // Ziel-Lüftergeschwindigkeit
    } Luefter_Parameter;
    Luefter_Parameter Luefter[8];
    wenn ich jetzt einen dieser Werte auf den Bus schreiben will, mittels
    Knx.write(COMOBJ_Luefter1_Direction_Status, Luefter[1].ActualDirection);
    Knx.write(COMOBJ_Luefter1_TargetSpeed_Status, Luefter[1].TargetSpeed);
    dann bekomme ich immer folgenden Kompilerfehler:
    undefined reference to `e_KnxDeviceStatus KnxDevice::write<char>(unsigned char, char)'
    COMOBJ sind definiert als
        /* Index 18 - Luefter1_Direction_Status */ KnxComObject(KNX_DPT_1_012, 0x34),
        /* Index 30 - Luefter1_TargetSpeed_Status */ KnxComObject(KNX_DPT_5_001, 0x34),
    Offensichtlich passt der Datentyp nicht zusammen, aber ich verstehs nicht ganz - wo liegt mein Fehler?
    Danke,
    Christoph
    Edit: Ein
     Knx.write(COMOBJ_Luefter1_TargetSpeed_Status, 13)
    wird ganz normal kompiliert, also liegts irgendwo daran...
    Zuletzt geändert von Sonnengruesser; 10.07.2017, 21:56.
    Nimm statt uint8 uint32 oder int...
    das hatte ich auch immet witder... das werden später evtl. hinzufügen
      Danke Eugenius für den Tipp, hab es jetzt so gelöst:
       Knx.write(COMOBJ_Luefter1_TargetSpeed_Status, (int) Luefter[1].TargetSpeed);
      funktioniert....
      Bin eigentlich überhaupt kein Fan dieser typecasts, aber wenn's hilft...
