Suite hat keine KNX Verbindung
    wie bekomme ich mit der Konnekting Suite eine Bus Verbindung. Ich habe es mit einem IP Router und einer USB Schnittstelle probiert ohne erfolg
    würde mich über Hilfe sehr freuen
    Bye Andre
    bringt die Suite ne Fehlermeldung? Kommt im Gruppenmonitor was an?
      nein leider garnix die Suite sagt keine Schnitstelle gefunden
        So bin ein Stück weiter mein Router war nicht Programmiert das war wohl die Ursache und wird jetzt erkannt .
        Doch leider gibt der Gruppenmonitor nichts von sich auch in der DEBUG Version nicht
        ist es normla das die Multicast Adresse vom Router die gleiche ist wie vom Netzwerkadapter ?
          Zitat von andre12 Beitrag anzeigen
          wird jetzt erkannt
          d.h. du hast den Suchen Button verwendet? Ist die Schnittstelle, die gefunden wurde die richtige?
          bei mir steht dort die selbe drin, daher glaub ich das ist normal (ist das vielleicht eine Standart KNX Multicast Adresse?)
            ja die Suche habe ich verwendet auf der rechten Seite zeigt er die Multicast Adressee an und auf der Linken mein Netzwerktreiber vom Laptop mit dem ich alles mache aber nen Treiber vom Router sehe ich nicht
              geht der Router prinzipiell? Also zeigt er im ETS Gruppenmonitor was an?
                ja der geht ohne Probleme
                  Ich bekomme auch eine Auswahl aber der Gruppenmonitor sagt garnix
                    ES geht die ETS muss Geschlossen sein damit der Gruppenmonitor in der Suite läuft
                      kannst du da nix im Router konfigurieren? Meine IP Schnittstelle kann auch mehrere Verbindungen?
                        andre12 Würde mich interessieren welche Schnittstelle du benutzt. Dann könnte man mal nachschauen warum das mit der ETS kollidiert. Wie andi11 schon geschrieben hat: Die meisten Schnittstellen können bis ca. 5 gleichzeitige Verbindungen.
                          tuxedo ja genau 5 Stück und die 6te geht halt nicht mehr wie in meinem Fall nur man muß halt ersteinmal drauf kommen
                            Was läuft denn da alles? Die ETS braucht ja nur eine. Eine visu vielleicht die zweite. Sind noch 3 frei.
