Um die Flut an (primär KI-erzeugter) Software zu kanalisieren, sind solche Lösungen ab sofort im Unterforum "Codeschnipsel" einzustellen. Bereits gepostete Themen werden sukzessive dorthin verschochen.
Tpuart - stknx
    Tpuart - stknx
    Schon mal jemand den STKNX Chip probiert?
    Wär günstiger als der OnSemi (bei 1 Stück)
    Und kann auch 150mA liefern
    https://www.st.com/resource/en/datasheet/stknx.pdf
    Der kann nur KNX Analog, also nix mit UART. dafür haben wir keine SW... Da muss man auf einzelne bist reagieren, auf Timing in Mikrosekunden Bereich usw....
      Ja wenn ich das Datenblatt zuende gelesen hätte, dann hätt ich auch draufkommen können....
      Zuwas braucht man das Teil dann überhaupt XD
        Elektrische Seite. Manche machen halt wirklich analog, weil man da evtl. flexibler ist.
          "Analog" ist realtiv. Das Ding ist "digital". Nur ist es eben ein Bit-Interface-Modem. D.h. es empfängt und sendet Bits auf den Bus. Ganze "nachrichten" wie der NCN5120 bearbeitet das Teil nicht.
          Nebenher liefert es eine Versorgungsspannung aus dem Bus heraus.
          Einsetzen tut man das dann, wenn man im eigenen µC das Protokoll auf Bit-Ebene implementiert hat. Langfristig würde ich das mit KONNEKTING auch unterstützen können. Ist aber noch Zukunftsmusik.
          Alex
            der STKNX mit dem so genannten Bit Interface (im unterschied zum UART Interface) erlaubt deutlich kompaktere und günstigere Lösungen.
            Es ist richtig das der Softwareaufwand höher ist da alles was im digitalen Teil im TP-UART gemacht wird in Software erledigt wird.
            Dafür ist aber auch eine höhere Flexibilität gegeben um auf neu auftretende Anforderungen zu reagieren.
            Wenn jemand Lust hat mit STKNX zu experimentieren, kann unsere freie Demoversion des KAIstack runterladen. Darin ist alles an Software und Dokumentation enthalten.
            https://www.tapko.de/fileadmin/user_...STM32_KEIL.zip
            oder wer mehr GNU mag
            https://www.tapko.de/fileadmin/user_..._STM32_GNU.zip
            Schaltpläne: "KAIxxxEVAL_STM32-64P_R10_SCM.pdf" und "KNX_Interface_STKNX_R11_SCM.pdf"
            Petar
