Arduino Zero bleibt in Funktion progLed hängen
    Hallo liebes Forum,
    ich könnte eure Hilfe gebrauchen.
    Nachdem Studieren der Konnekting "Lernen"-Rubrik, habe ich mich beschlossen ein kleines Projekt zu starten.
    Zuerst muss ich dazu sagen, dass ich mich einwenig (Fortgeschrittener blutiger Anfänger) mit der Programmierung im Allgemeinen auskenne.
    Ich habe mir nun einen original Arduino Zero besorgt und eine "Standard"-Verbindung laut dem Beispiel auf der Konnekting-Website realisiert.
    Der Zero wurde mit einem Logik Level Converter an den Siemens BCU 5WG.... usw. angeschlossen.
    Dann habe ich den Communication_Test-Sketch aufgespielt und festgestellt, dass ich über den Programmier-USB keine Debug-Infos sehen konnte.
    Nach längerem Suchen habe ich dann das define DebugSerial SerialUSB in Serial geändert.
    #elif ARDUINO_ARCH_SAMD
    // Zero/M0
    #define KNX_SERIAL Serial1 // D0=RX/D1=TX
    #define TEST_LED LED_BUILTIN // On board LED on pin D13
    #define DEBUGSERIAL Serial // USB port
    Somit war das Problem gelöst.
    Nun aber ist da ein neues Phänomen.
    Wie oben schon genannt, scheint der Zero in der Funktion progLed hängen zu bleiben.
    Ist jemand von euch auch schon darüber gestolpert?
    Vielen Dank im Voraus für eure Mühe.
    Hab vergessen zu erwähnen, das ich den Communication_test-Sketch verwendet habe.
      Wir haben den Communication-Test Sketch für Beta5 noch nicht angepasst. Der geht mit max beta4b... sorry :/
        Eugenius war schneller
