Einsteiger: Pro/Kontro KONNEKTING
    "KNX mit Arduino" Einsteiger werden sich sicherlich fragen, welche Lib sie nun nehmen sollen?Um die Frage für oder wider KONNEKTING ein wenig einzugrenzen, hier nochmal eine kurze Zusammenfassung pro/kontra KONNEKTING:
    Pro:
    • Parameter, Gruppenadressen und die physikalische Adresse lassen sich mit einem Tool nachträglich einstellen, ohne Code anzufassen, ohne eine Entwicklungsumgebung aufzusetzen
    • Wer von der KnxDevice Lib kommt, der fühlt sich bei KONNEKTING quasi wie zuhause. Die Grund-API ist die gleiche.
    • Im Vergleich zu KnxTpUart deutlich mehr High-Level und damit prinzipiell einfacher für Einsteiger
    Kontra:
    • Im Vergleich zu den anderen beiden genannten Libs etwas mehr Aufwand, durch die Notwendigkeit der XML die das Gerät beschreibt
    • Wer nur mal schnell etwas auf dem Steckbrett zusammenstecken und ausprobieren will (Prototyping), ist mit einer der anderen Libs besser dran
    In einem Satz: Wer alles hardcodieren will (Einstellungen, Adressen, ...) der ist mit einer der anderen Libs besser bedient.
