KONNEKTING Suite 1.0.0-BETA 3 - Windows 32 startet nicht
    Servus,
    habe gerade versucht die KONNEKTING Suite 1.0.0-BETA 3 - Windows 32 zu starten:
    https://github.com/KONNEKTING/Konnek...dist-win32.zip
    Dabei kommt folgender Fehler:
    Da scheint ein Verzeichnis zu fehlen, oder?
    Danke im Voraus!
    Zuletzt geändert von eghetto; 12.05.2016, 09:51. Grund: Als "gelöst" gekennzeichnet
    Kann eigentlich nicht sein... Hast du die ZIP komplett in dein Temp Verzeichnis entpackt, oder hast du dir ZIP einfach "geöffnet" und direkt aus der geöffneten ZIP versucht die Suite zu starten? Du musst die ZIP richtig entpacken und dann das entpackte starten. Sonst kann es zu solchen Fehlern kommen. Gruß Alex
      Hab's eben selbst mal ausprobiert. Und tatsächlich, das Archiv ist defekt. *schäm* Das hätte auffallen müssen, VOR dem Release.
      Ich schau gleich nach den Fehler. Kannst du übergangsweise auf das 64bit Archiv ausweichen?
        Das hätte aber sowas von auffallen müssen. Das ZIP Archiv ist um die Hälfte kleiner als die 64bit Variante. Da fehlt einiges im JRE Verzeichnis.
        Ich habs neu zusammengepackt und lade die File gerade hoch.
        Link ist der gleiche: https://github.com/KONNEKTING/Konnek...dist-win32.zip
          Danke Alex! Problem gelöst - startet nun erfolgreich!
