Konnekting hw 1.2 mit selbstgelötetem pro micro, probleme mit der usb Komunikation
    Hallo, nach langer Abstinenzphase habe ich jetzt eine neue hw 1.2 platine gelötet bzw bisher nur den atmega part incl. ncn.
    Habe dem jetzt über icsp den sparkfun bootloader für die 3.3v 8mhz aufgespielt lief auch ohne Fehler durch, mein Problem ist jetzt nur das kein usb gerät erkannt wird auch nicht wenn ich den reset taster 2x schnell hintereinander drücke um in den 8sec. boot loop zu kommen.
    Einen anderen sketch habe ich testhalber auch mal über icsp aufgespielt läuft soweit auch.
    Hatte jemand anders auch dieses Problem bzw. eventuell ne Idee woran es liegen könnte? habe ich irgendwas übersehen?
    vielen Dank und Grüße
    Hassel
    Mögliche Fehlerquellen:
    Lötstellen: USB, 22R-Widerstände, Atmega, Spannungsversorgung
    Treiber: Andere "fertige"/gekaufete ProMicros/Leonardos schon probiert? Werden die erkannt?
      juhuuuu, schlechte Lötstelle am 22r wiederstand, hatte vor stunden den weg vom USB Stecker zum atmega pin gemessen und es schien alles soweit in Ordnung.
      Wahrscheinlich war die Lötstelle sooo schlecht das ich beim durchklingeln den Kontakt unterbrochen hatte.
      Vielen herzlichen dank Eugenius!!!!! Hirn war wohl irgendwie in nem Diagnose Endlosloop, und hat die einfachsten Sachen ausgeschlossen..
        Gerne! Ich freue mich, dass es geklappt hat
