Wie lange dauert es den ungefähr einen 4byte Wert zu schreiben?
    Hi.
    Wie lange dauert es den einen 4byte Wert auf den Bus wegzuschreiben?
    ​​hat da einer eine Hausnummer wie lange das dauert?
    VG Juergen
    Normalerweise keine 10ms. Wieso?
      damit ich kein der vier S0 Signal verpasse welches ich abtasten und auf den Bus senden will.
      Vg
      Jürgen
        Hmm ... Normalerweise würde ich hier zu einem Interrupt rasten, aber bei vier stück...Wie lange ist denn so ein S0 Impuls?
          zwischen 30 und 100ms
            Laut Wikipedia mind. 30ms.
            Laut Nyquist/Shannon solltest du dann alle 15-50ms den Eingang prüfen um keinen Impuls zu verpassen. Das könnte eng werden.
              Sowas wäre nicht schlecht:
              http://www.umnicom.de/Elektronik/Sch...CCounter2.html
              http://www.nxp.com/documents/data_sheet/PCF8583.pdf
              Ein dedizierter Zähl-IC den man per I2C abfragen kann.
              Der zählt dann unabhängig von deinem Sketch und du kannst in deinen eigenen Intervallen den IC per I2C abfragen wie der Zählerstand ist.
