OpenKNX-VirtualPresence release (VPM)
  • henfri
    Wie gesagt, Du kannst an den VPM-Kanal auch 2 PM anschließen, der 2. ist dann der Reed.
    Alternativ kannst Du Präsenz und Reed über ein Logik-OR schicken.
    Ja, das (OR) war auch meine initiale Idee, aber den Tipp mit dem Reed auf dem PM Eingang fand ich elegant.
    Aber das Problem ist natürlich, dass der (physische) PM keine Notwendigkeit sieht ein "An" zusenden, wenn er zuletzt "An" gesendet hat, der Reed aber mit einem "Aus" dazwischenfunkt.
    Ich wusste nicht, dass zwei PM Eingänge möglich sind. So habe ich das jetzt realisiert und das Problem ist seitdem nicht mehr aufgetreten.
    Danke Euch!
  • mumpf
    Ja, ich vergesse immer, dass vom Konfigurations-Transfer die v1 die Public-Variante ist. Wir nutzen schon die v2 (und ich teste sogar stellenweise die v3, da kommt also noch mehr!).
    Langer Rede kurzer Sinn: In Zukunft kommen bei unbekannten Parametern nur noch Warnungen und die können auch problemlos ignoriert werden. Ich war auch dafür, dass diese gar nicht dargestellt werden (sie sind für den Enduser nicht hilfreich), aber derjenige, der den Konfigurations-Transfer macht, ist davon nicht zu überzeugen. Und es ist ja immer noch ein freiwilliges Engagement, da finde ich es auch irgendwo richtig, wenn jemand sagt "Ich will das aber so haben".
    Gruß, Waldemar
  • traxanos
    FYI: In einer neueren Version werden unbekannt Parameter einfach ignoriert.
  • shortyle
    Das habe ich jetzt mal gemacht, es kamen anschließend noch einige weitere Parameter die den Import verhindert haben. Alle begannen mit "Num". Als die raus waren, hat es dann geklappt. Danke für die Hilfe
  • henfri
    Dann würde ich den Parameter aus dem Import String manuell rauslöschen.
    Augenscheinlich würde er umbenannt oder gestrichen.
  • shortyle
    Das hatte ich sogar schon probiert, allerdings erhalte ich dort folgende Fehlermeldung.
  • mumpf
    Nimm einfach als Kompatibilitätsprüfung locker, dann geht es.
    Bernhard hat einfach aus einem älteren VPM exportiert.
    Gruß, Waldemar
  • shortyle
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Trotzdem hier mal der ConfigString des VPM
    Und hier die Auswertung des Aktorstatus, wegen der relativen Bezüge mit Kanalnummer
    Logikkanal 10 stellt abhängig von Ambiente ja/nein einen Vergleichswert 0% oder 8% zur Verfügung, beachte: Die Verzögerung von 2s am Ausgang ist wegen der Abdimmrampe notwendig
    Logikkanal 11 vergleicht Dimmwert mit Vergleichswert
    willisurf hast du eine Idee, warum beim Import des VPM ConfigString folgende Fehlermeldung kommt?
    Mit den beiden Logikkanälen hat es funktioniert
    Applikationsprogram ist "Presence Logic Big 3.2"
  • mumpf
    Gruß, Waldemar
  • henfri
    ich schaue mir das nochmal in Ruhe an.
    Das Problem ist soweit eindeutig, dass der (physische) PM auf dem Präsenzkanal nicht häufig genug etwas sendet.
    Um das wirklich nachvollziehen zu können ist auch die Zuordnung der GA zum jeweiligen PM oder HLK Kanal wichtig.
    Das hatte ich ja geschrieben:
    Präsenzkanal 5/1/10 - > VPM
    HKL-Kanal 5/1/11 --> nicht zu VPM
    Ich habe auch nicht verstanden, was Du damit meinst, das die falsche GA durch Dein Grep da rein gekommen ist.
    Ich logge permanent in Linux. Wenn ich jetzt den kompletten Auszug sende, sind das viel zu viele Zeilen mit Kram, der nicht relevant ist.
    Daher habe ich versucht, nach den GAs zu filtern, die relevant sind und habe statt die /10 die /11 gefiltert.
    Schöner wäre, wenn Du direkt Ausschnitte aus dem Gruppenmonitor postest.
    Das Problem ist ja, dass das Event (ist aber nicht das Einzige, aber bevor wir jetzt unterschiedliche analysieren...) einige Tage her ist. Da lief kein Busmonitor.
    Und noch eine Bitte, damit ich nichts falsches annehme und vielleicht auch nicht vor und zurück blättern muss. Versuch mal alles in einen Post zu kopieren, wie ist das aufgebaut was ist PM, was HLK, dazu die Screenshots der relevanten GAs, einen Gruppenmonitorauszug und wo Du einen Fehler vermutest.
    Ja, deshalb hatte ich gestern auch meinen alten Post aktualisiert, damit alles an einem Ort ist.
    Ich denke, ich sehe jetzt, was das Problem ist: Der PM sendet ne 1, der Reed ne 0. Der PM sieht aber keinen Grund noch eine 1 zu senden. Hat er ja schon vorher.
    Hendrik
  • mumpf
    2024-11-21;18:15:34;;1.0.24;5/1/10;01;
    2024-11-21;18:17:57;;1.0.35;8/1/12;00;
    2024-11-21;18:18:57;;1.0.35;1/1/9;00;​
    Hi Hendrik,
    wenn ich die 3 Zeilen betrachte, ist doch alles korrekt gelaufen: PM sendet eine 1, 2 Minuten später sendet der Reed eine 0, eine Minute später (Nachlaufzeit) sendet der VPM die 0. Ich bin erstmal beruhigt, denn der VPM verhält sich korrekt.
    Und für Dein Problem gäbe es eine einfache Lösung:
    Mach als Eingang beim VPM "Präsenz+Präsenz", beide schaltend, und leg den Reed auf den 2. Eingang.
    Gruß, Waldemar
    P.S.: Ich würde eher den HLK-Kanal auf den VPM legen und dort die Lichtabhängigkeit verwalten, aber es geht natürlich auch so wie Du es machst...
  • willisurf
    Versuch doch mal der Sache mit der Diagnose auf die Spur zu kommen, ich habe ehrlich gesagt immer ein wenig Schwierigkeiten Deine Probleme zu verstehen.
    Ich habe auch nicht verstanden, was Du damit meinst, das die falsche GA durch Dein Grep da rein gekommen ist. Schöner wäre, wenn Du direkt Ausschnitte aus dem Gruppenmonitor postest.
    Zuletzt geändert von willisurf; 24.11.2024, 22:43.
  • henfri
    Ich denke die GA sind falsch verbunden. Lt. Deiner Beschreibung soll die 5/1/11 vom PM auf den VPM Eingang gehen.
    Verbunden ist aber die 5/1/10.
    Da auf der 5/1/10 lt GrpMon kein true gesendet wurde, schaltet der VPM 60s nach dem AUS des Reed ab.
    Falls irgendwann vorher auf der GA 5/1/10 mal ein true gesendet wurde, wäre das auch egal, da bei den hörenden Adressen der letzte Wert gewinnt. Bei PM Eingängen ist dieses Konstrukt mit hörenden Adressen selten sinnvoll, eine Logik oder Nutzung des zweiten Eingangs (ist quasi ODER verknüpft) ist meistens besser geeignet.
    Ui. Das hätte ich nie entdeckt.
    Allerdings ist es nicht ganz richtig. Die 5/1/10 ist auf dem Präsenzkanal, die 5/1/11 ist auf dem HKL Kanal.
    Mit dem VPM ist nur die 5/1/10 verbunden.
    Die 5/1/11 ist nur durch mein Grep reingekommen in das, was ich gepostet hab.
    Hier die Einstellung des Präsenzkanal:
    HKL:
    Hier der korrekte Auszug vom BM:
    2024-11-21;18:11:41;;1.0.24;5/1/10;00;
    2024-11-21;18:12:41;;1.0.35;1/1/9;00;
    2024-11-21;18:12:41;;1.0.49;1/1/12;False;
    2024-11-21;18:12:57;;1.0.35;8/1/12;00;
    2024-11-21;18:13:47;;1.0.24;5/1/10;01;
    2024-11-21;18:13:47;;1.0.35;1/1/9;ff;
    2024-11-21;18:13:47;;1.0.49;1/1/12;True;
    2024-11-21;18:13:58;;1.0.24;5/1/10;00;
    2024-11-21;18:14:58;;1.0.35;1/1/9;00;
    2024-11-21;18:14:58;;1.0.49;1/1/12;False;
    2024-11-21;18:15:04;;1.0.24;5/1/10;01;
    2024-11-21;18:15:04;;1.0.35;1/1/9;ff;
    2024-11-21;18:15:04;;1.0.49;1/1/12;True;
    2024-11-21;18:15:33;;1.0.24;5/1/10;00;
    2024-11-21;18:18:58;;1.0.49;1/1/12;False;
    2024-11-21;18:19:29;;1.0.35;8/1/12;01;
    Und da sieht man schon, dass auf der 5/1/10 die letzte Zeile vor dem Abschalten diese ist
    Die Frage ist, warum der Präsenzkanal keine 1 mehr sendet, obwohl der HKL eine 1 sendet.
    Hendrik
  • willisurf
    Zitat von shortyle Beitrag anzeigen
    Das ist doof…das mag ich nicht
    Aber es gibt dafür funktionale Gründe, schließlich ist ja der Lichtstatus geändert worden, daher wird manuell deaktiviert.
    Bei mir haben die raumübergreifenden Szenen andere GAs.
    Der Raum in dem Ambientelicht aktiviert ist, hat dieses Licht im ausgeschalteten Zustand. Wenn ich es dunkel haben möchte deaktiviere ich die Tagesphase Ambiente.
  • shortyle
    Durch das Einschalten wechselt der Aktorstatus seinen Zustand. Dadurch schaltet der VPM vom Manuellen Modus in den Automatikmodus.
    Habe ich eben nochmal nachvollzogen.
    Das ist Sollverhalten und so iO. D.h. Du müsstest Deine Steuerung ändern.
    Vielleicht orientiere ich mich dann an deiner Ambiente Steuerung. Allerdings blicke ich da nicht wirklich durch. Ich lade mir aber deine Config rein. Das bring sicher etwas Licht ins Dunkel.
    Bzgl der Szenen. Also ich habe auch schon raumbezogene Szenen und auch Raum übergreifende (wie z.B. das Ambiente Licht). Aber die 64 Szenen werden über eine GA „verteilt“
    Zu deinem Beispiel: wenn du deinen Bereich verlässt in dem Szene 8 die Ambiente Beleuchtung schaltet, dann machst du das über einen Taster aus oder wie hast du das finale Licht ausschalten gelöst?!
