OpenKNX-VirtualPresence release (VPM)
  • shortyle
    Nun ist es passiert und ich habe die Applikation falsch geupdated. (Über das DropDown Feld statt über den Aktualisierungs Button) und alle Einstellungen sind weg
    Komm ich aus einem alten Backup (leider 1,5 Monate alt) wieder an die Parametrierung ran?
    Oder bleibt mir nicht anderes übrig als von 0 wieder anzufangen?
  • c4orbi
    image.png​Das sieht gut aus, danke für die Hilfe :-)​
    Zuletzt geändert von c4orbi; 19.08.2024, 20:49.
  • willisurf
    Der kann das, mit dem hatte ich schon mal getestet. War irgendwie Wert senden oder Status senden.
  • c4orbi
    willisurf Ok, also wird ein Impuls erwartet. Mal sehen, ob der BWM55T.G2 das kann.
  • willisurf
    Der Taster muss so konfiguriert sein, das er beim Drücken Ein und beim Loslassen Aus sendet.
    Ansonsten kann sicher traxanos helfen.
  • c4orbi
    Servus Beinand,
    ich hab heute die neue Funktion Virtueller Taster ausprobiert (FW PresenceModule-Big-3.2)
    Leider funktioniert das nicht so wie ich das möchte (Wahrscheinlich ist es ein Anwendungsfehler).
    Ich möchte per Multiklick mehrere Szenen durchschallten, somit hab ich folgendes konfiguriert und die Wartezeit erstmal recht hoch (1,0s) eingestellt:
    Dann habe ich 2 Test GA's erstellt und verknüpft:
    Nun würde ich erwarten, dass wenn ich z.B. im Gruppenmonitor 2 x ein "Ein" auf die 31/1/1 innerhalb einer Sekunde schicke anschließend die Szene 2 auf der GA 31/1/2 ausgegeben wird. Leider passiert hier gar nichts:
    image.png​​
  • c4orbi
    Danke für die Erklärung.
    Das Update auf FW 3.1 auf dem 1TE Modul RP2040 Smart MF hat funktioniert.
  • mumpf
    Zitat von c4orbi Beitrag anzeigen
    Muss man die neue Applikation als neues Gerät ins Projekt einfügen?
    Hier nochmal zum Hintergrund: Alle Projekte enthalten die Versionen der Geräte lokal, Du willst ja nach einem Export (des Projektes) und darauffolgenden Import immer noch alle Geräte haben, egal was im Katalog steht. Somit sind Projekte vom Katalog unabhängig. Wenn Du ein neues Gerät in den Katalog importierst, bedeutet das nur, dass Du das Gerät für die Projekte verfügbar machst. Solange das Gerät aber nicht im Projket ist, weiß das Projekt nichts davon.
    Im Prinzip sind es immer die selben Schritte:
    • Gerät in Katalog importieren
    • Als neues Gerät ins Projekt hinzufügen
    • Altes Gerät aktualisieren
    • Neues Gerät aus dem Projekt entfernen
    Gruß, Waldemar
  • c4orbi
    Muss man die neue Applikation als neues Gerät ins Projekt einfügen? Ich probiers gleich aus.
    edit: Ja hat funktioniert (hab sowas jetzt zum ersten mal gemacht ;-) ). Danke tobiasr.
    Zuletzt geändert von c4orbi; 18.08.2024, 17:07.
  • tobiasr
    ETS6 importiert
    Sind auch beide Versionen im Projekt, oder nur im Katalog?
  • c4orbi
    Servus Beinand,
    ich wollte soeben meine VPM Applikation von V1.11 auf V2.15 aktualisieren.
    Beide Versionen sind in der ETS6 importiert.
    Dennoch ist kein Aktualisieren möglich.
    Was mach ich hier falsch?​​
    Zuletzt geändert von c4orbi; 18.08.2024, 16:56.
  • Marino
    Kam doch erst später dazu, als gedacht, aber nun habe ich meine REG1 (V0) von 1.7.6 auf 3.2 gebracht. Dank der guten Beschreibung, auch im Powershell, wie man in den Bootsel-Mode kommt, der benötigt wurde, hat alles einwandfrei.
    Und da ich sie ausbauen musste, habe ich endlich die provisorische KNX-Anbindung mal ersetzt, durch eine ordentliche.
    Vielen Dank allen Beteiligten!
    Nils
  • mumpf
    Ich habe soeben noch ein Korrekturrelease 3.2 freigegeben. Es behebt noch einen Fehler mit Konfigurationstransfer, falls man versucht, von alten Releases 1.x die Konfigurationen zu übertragen. Hier sollte das Zielgerät auf jeden Fall auf dem 3.2-Stand sein.
    Ansonsten gilt alles, was für die Version 3.1 gesagt wurde, auch für die 3.2.
    Wie immer ist das Release hier zu finden: https://github.com/OpenKNX/OAM-PresenceModule/releases,
    die aktuelle Applikationsbeschreibung findet ihr hier: https://github.com/OpenKNX/OFM-Prese...ng-Praesenz.md
    Gruß, Waldemar​
  • willisurf
    über die Seriennummer zu proggen sind, geht das mit der ETS sehr komfortabel
    Kleine Ergänzung, bevor jemand sucht. Das kann nur die ETS6.
    Aber auch mit der ETS5 kann man, wenn man einzeln vorgeht das Drücken des Progtasters über Schreiben der PA umgehen.
  • Sisamiwe
    Das können und sollten wir auf jeden Fall probieren
    Wenn ich noch was testen kann, sagt Bescheid.
