Nun ist es passiert und ich habe die Applikation falsch geupdated. (Über das DropDown Feld statt über den Aktualisierungs Button) und alle Einstellungen sind weg
Komm ich aus einem alten Backup (leider 1,5 Monate alt) wieder an die Parametrierung ran?
Oder bleibt mir nicht anderes übrig als von 0 wieder anzufangen?
OpenKNX-VirtualPresence release (VPM)
Der kann das, mit dem hatte ich schon mal getestet. War irgendwie Wert senden oder Status senden.
Servus Beinand,
ich hab heute die neue Funktion Virtueller Taster ausprobiert (FW PresenceModule-Big-3.2)
Leider funktioniert das nicht so wie ich das möchte (Wahrscheinlich ist es ein Anwendungsfehler).
Ich möchte per Multiklick mehrere Szenen durchschallten, somit hab ich folgendes konfiguriert und die Wartezeit erstmal recht hoch (1,0s) eingestellt:
Dann habe ich 2 Test GA's erstellt und verknüpft:
Nun würde ich erwarten, dass wenn ich z.B. im Gruppenmonitor 2 x ein "Ein" auf die 31/1/1 innerhalb einer Sekunde schicke anschließend die Szene 2 auf der GA 31/1/2 ausgegeben wird. Leider passiert hier gar nichts:
Danke für die Erklärung.
Das Update auf FW 3.1 auf dem 1TE Modul RP2040 Smart MF hat funktioniert.
Hier nochmal zum Hintergrund: Alle Projekte enthalten die Versionen der Geräte lokal, Du willst ja nach einem Export (des Projektes) und darauffolgenden Import immer noch alle Geräte haben, egal was im Katalog steht. Somit sind Projekte vom Katalog unabhängig. Wenn Du ein neues Gerät in den Katalog importierst, bedeutet das nur, dass Du das Gerät für die Projekte verfügbar machst. Solange das Gerät aber nicht im Projket ist, weiß das Projekt nichts davon.Zitat von c4orbi Beitrag anzeigenMuss man die neue Applikation als neues Gerät ins Projekt einfügen?
Im Prinzip sind es immer die selben Schritte:- Gerät in Katalog importieren
- Als neues Gerät ins Projekt hinzufügen
- Altes Gerät aktualisieren
- Neues Gerät aus dem Projekt entfernen
Sind auch beide Versionen im Projekt, oder nur im Katalog?Zitat von c4orbi Beitrag anzeigenETS6 importiert
Kam doch erst später dazu, als gedacht, aber nun habe ich meine REG1 (V0) von 1.7.6 auf 3.2 gebracht. Dank der guten Beschreibung, auch im Powershell, wie man in den Bootsel-Mode kommt, der benötigt wurde, hat alles einwandfrei.
Und da ich sie ausbauen musste, habe ich endlich die provisorische KNX-Anbindung mal ersetzt, durch eine ordentliche.
Vielen Dank allen Beteiligten!
Nils
Ich habe soeben noch ein Korrekturrelease 3.2 freigegeben. Es behebt noch einen Fehler mit Konfigurationstransfer, falls man versucht, von alten Releases 1.x die Konfigurationen zu übertragen. Hier sollte das Zielgerät auf jeden Fall auf dem 3.2-Stand sein.
Ansonsten gilt alles, was für die Version 3.1 gesagt wurde, auch für die 3.2.
Wie immer ist das Release hier zu finden: https://github.com/OpenKNX/OAM-PresenceModule/releases,
die aktuelle Applikationsbeschreibung findet ihr hier: https://github.com/OpenKNX/OFM-Prese...ng-Praesenz.md
Gruß, Waldemar
- Likes 2
Kleine Ergänzung, bevor jemand sucht. Das kann nur die ETS6.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenüber die Seriennummer zu proggen sind, geht das mit der ETS sehr komfortabel
Aber auch mit der ETS5 kann man, wenn man einzeln vorgeht das Drücken des Progtasters über Schreiben der PA umgehen.
Wenn ich noch was testen kann, sagt Bescheid.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenDas können und sollten wir auf jeden Fall probieren
