OpenKNX REG1 - erweiterbare 1TE Hutschienengeräte powered by RP2040
  • mmarkus
    Ich würde auch mal Interesse anmelden.
    Mit bcu?
    Grüsse Markus
  • eibhomefan
    Ich würde gern einen REG1 Base abnehmen.
    viele Grüße
  • Ing-Dom
    Bestünde Interesse am REG1-Base? Hab noch ein paar Controllerplatinen. Müsste nur ein paar Bauteile besorgen..
  • Lexxs
    Vielen lieben Dank, melde dich bitte per PN bezüglich der Kosten.
    Interessiert mich ebenso und werde über die Kurzschlussstelle berichten.
  • Ing-Dom
    ich schick dir einen neuen Controller wenn ich wieder welche hab.
    Wo der Kurzschluss ist, würde mich aber schon interessieren.
    Vielleicht suchst du nochmal mit der Lupe?
  • Lexxs
    Ing-Dom
    Oh mann, das tut mir leid... Eigentlich wollte ich es auch noch hinschreiben.
    Also das Bild wurde mit ausgelöteter BCU und per USB am PC gemessen.
    Der Widerstand 3V3 gegen GND (überall) ist 0,05 Ohm, also Kurzschluss. Ich hatte total vergessen diesen zu messen.
  • Ing-Dom
    da wäre jetzt natürlich wichtig - in welchem Zustand die Messwerte zustande gekommen sind. USB angesteckt, BCU ausgelötet ?
    Frontstecker / Kabel bitte auch mal abmachen.
    Du könntest mal probieren wass passiert wenn du die 3,3V aus dem Labornetzteil versorgst.
    Ich tippe auf Kurzschluss 3v3 gegen gnd, denn wenns der ldo wäre, müsste es ohne knx funktonieren.
    Kannst du mal Widerstand 3v3 gegen gnd messen ?
    Wenn wir wissen dass es der Controller ist, schick ich dir einen Neuen, das ist nicht das Problem..
    Zitat von Lexxs Beitrag anzeigen
    Die BCU ist anscheinend in Ordnung...
    Die Spannung liegt bei angeschlossener Spannung von 30 V und 0,02 A (begrenzt) an den Pins:
    5V = 5,1 V
    3V3 = 3,3 V
    Die BCU verbraucht 0,0005 A
    ausgelötet?
  • Lexxs
    Ing-Dom
    Anbei die Spannungswerte an den beschriebenen Messpunkten, siehe Bild.
    5V = 5,1 V
    3V3 = 3,3 V
    Zuletzt geändert von Lexxs; 08.02.2023, 16:39.
  • Ing-Dom
    Welchen Wert soll die Stromegrenzung haben, 100 mA?
    20mA. Bis der Elko voll ist wird er erstmal in die Begrenzung gehen, das ist normal.
  • Lexxs
    Zitat von Ing-Dom Beitrag anzeigen
    der 5v => 3v3 ldo ist hinüber
    Währe es möglich mir genau anzuzeichnen bei einem meiner Bildern wo die Messpunkte liegen, um sicher zu gehen das ich richtig Messe?
    30V aus einem Labornetzteil mit Strombegrenzung
    Bin gestern leider viel zu spät Heim gekommen und liefer die Messdaten nach.
  • Ing-Dom
    ich würde jetzt erstmal bcu und controller trennen.
    Dann rausfinden, warum keine 3v3 ankommen - gibt eigentlich nur zwei gründe: der 5v => 3v3 ldo ist hinüber (da würde man 5v messen aber keine 3v3).
    Oder es gibt irgendwo einen kurzschluss und die 5v / 3v3 brechen zusammen.
    Anschließend kann man die BCU mal isoliert betrachten und mit 30V aus einem Labornetzteil mit Strombegrenzung versorgen und sehen was bei den 3v3 / 5v jeweils rauskommt und was der so zieht @ 30v.
    so würde ich vorgehen...
  • traxanos
    Dann müsste aber usb gehen. Nach Kurzschluss sehen die nicht aus.
  • Stereofeld
    Hallo Lexxs,
    prüf doch mal den Durchgang zwischen der Nano BCU und dem Stecker bzw. der Rückseite, wo du die Pins aufgelötet hast. Für mich sehen die Lötstellen an der Nano BCU nicht so optimal aus.
    Thomas
  • traxanos
    Stimmt gutes Auge
  • Lexxs
    Ja das stimmt... der Stecker war jedoxh davor auseinander und wurde "falsch" rum wieder zusammen gesteckt. Deswegen wusste ich das es zuvor richtig war.
