OpenKNX Wiegand-Converter
    für was brauchst du die 5V? Warum nimmst du nicht die 5V von der BCU?
    Der J5 ist übrigens dafür gedacht auch verwendet zu werden
    Welche Leitungslängen willst du für die Binäreingänge erreichen?
      Die 5V gehen zum Leser außerhalb der Gebäudehülle und auch die Binärkontakte. Ist das so gut die 5V von der BCU zu nehmen?
      (Für den Testaufbau - also ohne Entkopplung - mache ich das natürlich :-) )
      die 12/24V braucht man sowieso, da der Reader so eine Spannung braucht.
      ok. Gucke mir nachher noch den J5 an.
      Länge der Binärkontakte: Anforderung kam aus Post Denke so 20m Kabellänge. Du meinst wegen dem Spannungsabfall? Könnte ja mal rechnen mit 0,6mm² :-)
      Zuletzt geändert von SvenB; 04.04.2023, 14:11.
        Bist du schon weiter gekommen?
