[Smart-MF] GardenControl Bewässerungsautomat
Dieses Thema ist geschlossen.
  • jeans112
    ich baue gerade einen Gardencontrol zusammen, dabei bin ich auf eine kleine Ungereimtheit gestoßen.
    Wenn ich die Platinen zusammenstecke, bleibt ein Abstand zwischen den Abstandshaltern und der Platine.
    Ist das normal, oder habe ich einen Fehler gemacht, bzw muss ich was kürzen?
    Danke für eure Hilfe!
    Jens
  • Noschvie
    Ah ok, sorry, nicht genau genug geschaut.
  • Molybdean
    Zitat von Noschvie Beitrag anzeigen
    eben nicht, die 24V Variante ist DC, siehe Datenblatt, https://fsa-valve.com/fsavalve/media.../42/auf_zu.pdf
    Im Datenblatt ist eine 24V AC und eine 24V DC Variante, das Bild auf der letzten Seite zeigt eine 24V AC Variante.
    Ansonsten haben wir hier einen fall wo eine Schaltplanskizze wie das ganze verdrahtet wurde enorm weiterhelfen würde Die Bezeichnung N und L auf einen Gerät das mit 24V AC laufen soll halte ich aber für eine ziemliche Deppenhandlung des Herstellers.
  • Noschvie
    Zitat von KNXPatrol Beitrag anzeigen
    Das ist doch auch alles 24V AC.
  • Masifi
    Ich tue mir schwer mit deiner Beschallung, Vorallem das du N auf den COMport gelegt hast und parallel dazu noch einen 24VAC Trafo.
    Der COMport ist der gleichgerichtete GND aus dem 24VAC Trafo. Den hast du jetzt mit N wieder gebrückt. Es kann gut sein, das du damit die HW beschädigt hast.
    Was hier jetzt so passiert ist, kann ich gar nicht sagen. Der 24VAC Trafo sollte immer ein Schutztrafo sein, der die 230V Seite sicher vom GardenControl trennt. Hinter dem Trafo hat L schon gar nichts verloren, aber auch ein N ist hier an der falschen Stelle.
    leuchtet denn die 24VAC LED bei dir noch?
  • KNXPatrol
    Du weißt aber schon, dass 24 Volt Wechselspannung (24 V AC) der Standard für festverdrahtete Bewässerungsanlagen​ ist
    Wenn ich das aber richtig lese, würde ich L an das Netzteil anschliessen und N an den Comport des Gardencontrol. Schwarz würde ich an einen der Schaltausgänge des Gardencontrol hängen. Damit würde der Motorhahn wie ein Magnetventil gesteuert werden, solange bei Schwarz Strom anliegt, bleibt der Hahn offen.
    Habe es N und L an das Netzteil angeschlossen und die Schaltleitung/Schwarz an einen Ventilausgang am Gardencontrol. Leider tut sich nichts.
    Zuletzt geändert von KNXPatrol; 21.05.2026, 20:47.
  • Noschvie
  • KNXPatrol
    wenn alles gut läuft, kann ich diese Woche meinen GardenControl in Betrieb nehmen.
    Frage zu einen Motorkugelhahn - FSA Motorkugelhahn Set Messing 3/4" 24V AC Auf-/Zu Mutter Messing
    Die Stromversorgung ist geklärt und läuft wie die Hunterventile über Comatec TBD202424F4 Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V/AC 2,63 A 24 VA.
    Dachte, dass ich alles super abgestimmt habe und deshalb den 24V AC Hahn gewählt und die Steuerung analog zu den Hunterventilen machen kann. Jetzt bin ich etwas verunsichert, da ich 3 Kabel habe. Habe mich dann weiter verwirren lassen, dass manche Motorkugelhähne dann zB. via Rollladenaktor gesteuert werden müssen
    Danke schon mal!
    Zuletzt geändert von KNXPatrol; 19.05.2026, 21:19.
  • Masifi
    Zur Info: wenn Error-LED leuchtet, dann bedeutet das, das eine der Spannung 5V, 12v, 24V oder die 24V für die 4-20mA Sensoren nicht mehr da sind
  • Dirk81
    kann es sein dass ich da irgendwie einen Zähler zum überlauf gebracht hab
    hatte vergessen nach den Tests den Wasserzähler wieder abzuklemmen, seit heute ist der GC auf error (LED an) und ich komm an ihn nicht mehr dran (werde gleich mal den nuke probieren)
    ok, Nachtrag, war nicht der Impulsgeber, einer der 4-20mA Sensoren hatte einen Schuss.
    Zuletzt geändert von Dirk81; 10.05.2026, 20:43.
  • Masifi
    Zitat von Dirk81 Beitrag anzeigen
    gäbe die Hardware das denn her?
    Die HW kann es ja. Das wird dann über einen der Bin-Inputs realisiert, die Firmware muss dazu nur angepasst werden.
  • Dirk81
    Zitat von Masifi Beitrag anzeigen
    Das geht leider noch nicht. In Zukunft könnte es diese Funktion vielleicht noch geben. ...
    ich bin gerade schon an dem Gedanken es mit einem kleinen ESP oder einem f/U Wandler zu machen und einen analogen Eingang zu nutzen (den ESP hätte ich hier liegen )
  • shortyle
    Ok...nuken kann ich probiere ich gleich morgen mal
  • Masifi
    Dann würde ich den Flash mal komplett löschen und noch einmal versuchen:
    1)Nur USB anschließen, kein KNX.
    2)Den kleinen BOOT-Taster gedrückt halten und dann gleichzeitig einmal kurz auf den RESET-Taster drücken.
    3) jetzt sollte sich am PC ein Fenster öffnen
    4) in dieses Fenster die Date Flash_nuke kopieren. liegt hier:
    Link
    5) jetzt wird der Flash im Controller gelöscht
    6) jetzt kann die Firmware neu über die OpenKNX Toolbox geflashed werden.
  • shortyle
    Hi zusammen,
    wollte die Firmware gerade von der 1.1 auf die 1.2 bringen.
    Er brach aus welchen Gründen auch immer bei 93% ab.
    Progress: [==================  ]  93% - 215 B/s - 01m:31s left
    Error (01): Zeitüberschreitung beim Warten auf Antwort
    Error (02): The Device is not connected.
    Error: Not connected with interface
    Upload fehlgeschlagen. Breche Update ab​
    Solche Abbrüche kommen bei mir recht selten vor, aber sind durchaus schon mal passiert.
    Wenn ich nun das Update neu anstoßen will, kommt folgende Fehlermeldung und er bricht ab.
    Was kann ich da tun?
    Info:  File: /fw.bin - Size: 268569 bytes - CRC32: D175759B
    Info:  Dateiinfos CRC32 Lokal=D175759B Remote=D175759B
    Info:  Datei ist identisch
    Info:  Starte bei 268570/288191 Bytes (93%) [1827/1961 Sequenzen]
    Error: The file can't seek to position
