Erfahrungsbericht zum parallelen Betrieb von zwei OpenKNX SoundModule SOM-UP
    ich möchte gerne an Interessierte meine Erkenntnisse zum Betrieb zweier SOM-UPs teilen.
    Hintergrund ist, dass ich gerne viele SOM-UPs, teilweise einen pro Raum, einsetzen möchte. Diese sollen sowohl globale Sounds wie den Türgong abspielen, aber auch einzeln Statusmeldungen ausgeben können, wie z.B. beim Verlassen des Hauses an der Haustür "Fenster Obergeschoss Bad ist noch geöffnet".
    Zuerst wollte ich herausfinden, ob Sounds die ich global, also an allen oder mehreren SOM-UPs gleichzeitig abspielen möchte auch möglichst gleichzeitig erklingen.
    Das ist mir wichtig, da es an Orten an denen man zwei oder mehr SOM-UPs hört sich sonst vermutlich unschön anhören würde.
    Im Test habe ich dazu die Möglichkeit des Abspielens mit Hilfe einer externen Logik gewählt, da ich später viele verschiedene Sounds abspielen können möchte. Die Dateinummer habe ich den beiden SOM-UPs über die gleiche Gruppenadresse zukommen lassen. Laut meinem (noch recht frischem) KNX-Protokoll-Verständnis sind so die Chancen für ein möglichst zeitgleiches Abspielen der Dateien besser, als wenn ich für jedes SOM-UP eine andere Gruppenadresse nutzen würde. Man möge mich korrigieren wenn dem nicht so ist.
    Mittlerweile habe ich schon ein paar Dutzend mal einen Sound abgespielt und ich hatte dabei nur einmal den Fall, dass ein SOM-UP den Sound sehr deutlich vor dem anderen abgespielt hat (ca. 1 Sekunde). Bei allen anderen Versuchen wurden die Sounds mit so geringem zeitlichem Abstand abgespielt, dass es in der Praxis, zumindest für meine Verwendung, zu vernachlässigen ist. Bei längeren Musikpassagen ist eine Art Phasing-Effekt zu hören. Entweder weil die Dateien halt doch ein paar Millisekunden versetzt gestartet werden oder aber weil die beiden MP3-Player evtl. die Dateien nicht 100% gleich schnell abspielen? Für meine Zwecke aber unerheblich, da ich später keine langen Musiktitel abspielen möchte.
    Um Statusmeldungen nur an ausgewählten SOM-UPs ausgeben zu lassen hätte ich gerne vor dem Abspielen die Lautstärke der einzelnen SOM-UPs gesetzt, sodass die SOM-UPs die den Sound nicht abspielen sollen zuvor lautlos geschaltet werden. Allerdings scheint es keine Lautstärkeneinstellung für komplette Stille zu geben, oder? Darum habe ich die Zentrale Sperre genutzt, also den SOM-UP der still bleiben soll vor dem Abspielen gesperrt. Das hat auch gut funktioniert.
    Nach dem Entsperren kam es dann zu Situationen, bei denen der zuvor nicht gesperrte SOM-UP noch beim Abspielen einer Datei war und der andere SOM-UP gestoppt. Möchte man dann einen "globalen" Sound von beiden SOM-UPs abspielen lassen, werden die Sounds mit deutlichem Versatz abgespielt. Um Sounds zeitgleich abzuspielen sollten beide SOM-UPs also vorher keine andere Datei abspielen, sondern sich in gestopptem Zustand befinden.
    Schließlich habe ich noch getestet ob sich einzelne Meldungs-Teile zu einer Meldung zusammenbauen lassen. Da der Speicherplatz begrenzt ist, plane ich die auszugebenden Meldungen zu zerlegen, wie z.B. "Obergeschoss" "Bad" "Dachflächenfenster" "geöffnet", um so aus einigen Teilen viele Meldungen zusammenbauen zu können (wenn ich mal einen Server habe, mit dem derartige Konstrukte im großen Stil programmiert werden können). Mit den Logikfunktionen die mir derzeit zur Verfügung stehen konnte ich nur in ganzen Sekundenschritten Meldungen verzögern. Aber nach ein paar Versuchen klingt das Ergebnis für mich vielversprechend. Der nächste Trigger zum Abspielen eines Sounds darf erst kommen wenn der vorherige Sound abgespielt wurde, ansonsten werden Teile abgeschnitten. Und ja, es sind natürlich kleine Pausen zwischen den Meldungsteilen, die sich aber bestimmt mit genauer arbeitenden Verzögerungslogiken noch verbessern lassen. Für meine Zwecke aber ok.
    Auch auf diese Weise zusammengebaute Meldungen werden von beiden SOM-UPs schön synchron wiedergegeben.
    Mit dem Ergebnis bin ich soweit sehr zufrieden. Vielen Dank an die Entwickler des SOM-UP!
    Evtl. gibt es ja noch die Möglichkeit eine Lautstärkenstufe für Stille zur Verfügung zu stellen, sodass auch darüber eine Selektion der aktiven SOM-UPs stattfinden kann?
    Christian
    das hast du recht !
    wahrscheinlich hat der MP3-IC einen internen Taktgeber, der einer relativ breiten Streuung unterworfen ist. Und so ist der eine etwas schneller, der andere etwas langsamer.
    OpenKNX www.openknx.de
      also ja es gibt keine Lautstärke 0 und wird es auch nicht geben. Sieht der Player auch nicht vor. Daher ein Tipp: Du kannst ja auch mehrere GA auf einem KO haben. Somit kannst du die Gruppen per GA bilden, statt die Sperre zu nutzen.
      Ob ein Sound gerade spielt, kannst du recht gut über das Status KO abfragen, da ich im kleinen ms-Bereich den Status des Players abfrage, ist der recht schnell. Sollte ein Sound abgespielt werden, so wird der Abspielvorgang erst unterbrochen und dann der Nächste gestartet. Das führt zu deiner Verzögerung wie du schon bemerkt hast.
      Das zusammen bauen geht halt nicht so schön, leider. Du musst mit ca 450ms verzöggerung nach dem Senden auf dem KO rechnen. Das habe ich schon von 800ms reduziert bekommen, aber bei 400-450 ist halt schluss. Mit Status auswertung wirst du vermutlich bei 500ms liegen.
      Und ob alle SOMs fertig sind kannst du ja über eine Logik über den Status prüfen.
      Vielleicht noch ein Tipp. Theoeretisch kannst du den TON auch für einen Verstärker abgreifen. Wenn sowieso immer nur eins abgespielt werden darf könnte man den Ton über so einen Mehrfachverstärker verteilen und dann lediglich die Kanäle abschalten. Dann ist der Bedarf an SOMs kleiner.
        Danke für die Hinweise. Die Möglichkeit das Audiosignal für einen Verstärker abzugreifen finde ich auch interessant um die Sounds mit mehr Leistung abspielen zu können und evtl. auch die Stromaufnahme vom SOM-UP zu schonen, da man da nahe am Maximum ist wie ich im anderen Thread gelesen habe. Man könnte ja z.B. über eine Hilfsspannung eine kleine Verstärkerstufe treiben. Dazu müsste man aber den 4/8 Ohm Ausgang vom Player bzw. SOM-UP auf ein für Verstärker gängiges Eingangssignal konvertieren.
          Der Player hat separaten Ausgang (also vor dem Verstärker)
            Guckst Du hier!
            15 DACR und 16 DACL
            Zuletzt geändert von Tontechniker; 06.07.2023, 09:39.
              Oh, super! Das war mir entgangen. Das scheinen aber direkte Ausgänge des DAC zu sein die bestimmt noch eine Zusatzbeschaltung erfordern um auf Line-Pegel zu kommen? Leider hab ich bisher kein Datenblatt dieses Chips (DY1703A) gefunden. Weiß da jemand was genaueres?
                So wie ich das verstanden habe, kannste das als cinch und einen normalen Verstärker geben.
