OAM-SensorModule build Probleme
    Hallo
    ich wollte gern das OAM-SensorModule builden. Habe da aber immer einen Fehler.
    Ich habe VSC + Platformio nach Anleitung installiert.
    Alles Ausgecheckt und Build SAM gemacht. Das läuft soweit durch. Jedoch kommt dann folgender Linkerfehler.
    .pio\build\build_SAMD\libd59\libknx.a(arduino_platform.cpp.o):(.data._ZN15ArduinoPlatform11SerialDebugE+0x0): undefined reference to `Serial'
    collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
    *** [.pio\build\build_SAMD\firmware.elf] Error 1​
    jemand eine Idee?
    Grüße Stromie
    Ich schau mir das heute mal an. Es fehlt wohl die Angabe, welches Serial die KNX-Schnittstelle nutzen soll. An sich sollte das in der platformio.ini angegeben sein.
    Ich melde mich heute Abend nochmal.
    Gruß, Waldemar
    OpenKNX www.openknx.de
      Danke. Ind der platformio.ini war da nix drin.
        Habe es jetzt selber mal versucht, das zu bauen. Klappt sowohl für SAMD wie auch für RP2040. Unten sind die git-Hashes, branches und Projekte, die Du für ein erfolgreiches compilieren brauchst. Ich vermute, Du bist irgendwo auf einem falschen Stand.
        Ergänzung: Ich habe Branch-Basiert gebaut (also alle auf main, knx auf master). Die Hash-basierten Stände sind bedingt durch strengere Prüfungen im OpenKNXproducer nicht mehr ohne weiteres zu bauen.
        ------- Build with -------
        9894a8c master lib/knx
        82ee9fd main lib/OAM-LogicModule
        835525d main lib/OAM-OneWireModule
        449ee69 main lib/OAM-PresenceModule
        18145e9 main lib/OFM-SensorModule
        f5863e9 main lib/OGM-Common
        ba167d6 main lib/OGM-SensorDevices
        Gruß, Waldemar
        Zuletzt geändert von mumpf; 29.08.2023, 18:35.
          Was willst Du denn machen? Vielleicht kann ich ja helfen.
          Gruß, Waldemar
            Danke Waldemar
            ich glaube da war ich auf den Hash. Jetzt geht es.
            Ich habe noch paar SAMD und Micro BCUs. Die will ich als 1Wire Gateway aufbauen.
            Also nix besonders vorerst.
            grüße Stromie
