Super, besten Dank schon mal!
Beim dritten USB-Kabel komme ich nun zumindest schon so weit, dass sich nach drücken von Boot & Reset für ca. 1-2s eine Verbindung herstellen lässt und danach sofort wieder verschwindet... Danach wird es wieder als "unbekanntes USB-Gerät" im Gerätemanager angezeigt und erscheint nicht mehr im Explorer.
Zufällig noch eine Idee?
Das mit den Treibern hatte ich von folgender Seite:
https://openknx.atlassian.net/wiki/s...55/USB-Treiber
[AB-Smarthouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Morgen Christian,
Das ist doch schon mal ein guter Anfang. :-)Zitat von Schnubbihh Beitrag anzeigenich probiere gerade meinen Fingerpint Sensor in Betrieb zu nehmen und scheitere ein wenig daran.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
Aktueller Status:
- R502-A inkl. Progger liegt vor mir auf dem Schreibtisch
- Toolbox ist heruntergeladen und läuft
- Den "oberen" Teil der Anwendung (herunterladen des Releases) konnte ich erfolgreich durchführen
- KNXProd ist erstellt
In der Regel nicht, aber versuche doch mal "Boot" gedrückt zu halten und dabei kurz "Reset" zu drücken - danach beides wieder loslassen.Zitat von Schnubbihh Beitrag anzeigenProblem: Nun scheitere ich an dem Aufspielen auf die HW. Diese wird bisher nicht erkannt und wird mir auch im Gerätemanager nicht angezeigt.
Fragen:
- Muss ich beim Progger noch irgendwelche Knöpfe drücken oder Schalter umlegen?
Du solltest danach im Windows Explorer ein Laufwerk Namens "RPI-RP2" sehen.
Erscheint das?
Nein, ein Treiber ist nicht erforderlich - wo steht das?Zitat von Schnubbihh Beitrag anzeigen- Habe in der Wiki etwas von Treiber gelesen aber werde nicht schlau daraus. Woher weiß ich welchen ich installieren muss?
Ja, die Firmware geht auch für den R502-A.Zitat von Schnubbihh Beitrag anzeigen- Ist der Release v0.9.0 der richtige für R502-A? Hinter dem Release steht nämlich "R503".
Andreas
Hallo Schnubbihh,
bis jetzt zu 99% immer das falsche USB Kabel. Es gibt USB Kabel nur zum laden, da fehlen die Signaladern in dem Kabel.
Probier mal alle durch was du finden kannst.
Gruß Danny
Hallo liebe Community,
Aktueller Status:
Fragen:
Bin für jeden Tipp dankbar!
Habe es gerade selber gefunden. Man muss nach dem Starten des "Anlernens" innerhalb einiger Sekunden mit dem Auflegen des Fingers beginnen. Da ich aber den FP im Schaltschrank provisorisch angeschlossen habe, musste ich immer erst dahin laufen. Da war das Skript schon beendet.
ich glaube ich brauche mal eure Hilfe.
Ich habe den FP nun angeschlossen und versuche den ersten Finger anzulernen. Ich trage also den Namen ein, lasse die ID auf 0 und drücke auf Anlernen. Wenn ich den Finger auflege, leuchtet er blau und anschließend rot. Das Parameterskript meldet dann: "Fingerprint: Finger ID 0 anlernen fehlgeschlagen. Mit anderen Fingern habe ich ebenfalls ausprobiert.
Habe ich irgendwas vergessen, muss ich vorher noch was machen/einstellen?
Firmware ist die 0.9
Georg
Muss leider sagen, das ich den Fehler vor ein paar Wochen (nach Update auf 0.9) auch hatte. Da der Finger aber gelernt wurde und ich dann abgelenkt war, habe ich vergessen es zu berichten (entschuldigung).
OK, dann kommst du zumindest weiter und kannst erstmal die Meldung ignorieren. Ich mache Mal kommende Woche ein Update und Versuch das zu reproduzieren.
Die Buttons sind korrekt:
Beim oberen gibst du die Person oder den Finger ein und suchst du dir Finger-ID.
Beim unteren gibst du die Finger-ID ein und suchst dir zugehörige Person.
Gruß, Waldemar
Hatte ich tatsächlich noch nicht, aber jetzt... und ja, die Finger werden angelernt, (ich kann sie sowohl über die Person als auch die ID finden), das Skript meldet am Ende aber eine Fehler:Zitat von mumpf Beitrag anzeigenHast Du schon mal geschaut, ob vielleicht nur die Mitteilung am Ende falsch ist? Sprich, ob der Finger nicht trotzdem angelernt ist und erkannt wird?
abtools
In der Applikation sind die Beschriftungen der beiden Suchaktionen vertauscht.
"Person suchen" muss um oberen Feld stehen, "Finger-ID suchen" im unteren.
von der Abfolge her hört sich das korrekt an. Hast Du schon mal geschaut, ob vielleicht nur die Mitteilung am Ende falsch ist? Sprich, ob der Finger nicht trotzdem angelernt ist und erkannt wird?
Aber natürlich sollte das nicht passieren. Ich kann Dir im Augenblick nicht helfen, ich bin diese Woche komplett verplant. Kommende Woche könnte ich es aber versuchen nachzuvollziehen.
Ich verwende noch 0.8, weil ich kein NFC brauche. Aber ich kann es gerne auch mit 0.9 testen.
Gruß, Waldemar
PROBLEME BEIM ANLERNEN NEUER FINGER
ich habe einen Fingerprint in der V0.9 im Einsatz und bekomme aktuell keine neuen Finger angelernt.
Die bisherigen Finger habe ich mit einer vorherigen Version erfolgreich angelernt (ich glaube der V0.6) und dann das Gerät aktualisiert.
Was passiert:
- Der Anlernvorgang lässt sich starten
- Der Fingerprint blinkt schnell blau; beim Auflegen des Fingern leuchtet er weiß, nach dem 6. Auflegen leuchtet er grün. Soweit alles gut.
- In der ETS kommt dann die Mitteilung, dass das Image erstellt wird. Das ist immer nicht erfolgreich
Hat jemand einen Tipp?
Besten Dank!
Jep, ich hab nur im Home Assistant die Hinweise im Log bekommen, dass die Antworten auf ein read zu lange gedauert haben. Verifiziert hab ich es mit dem ETS Gruppenmonitor.
Interessanterweise ist die Fingerprint Funktion nicht betroffen, ausgehende Nachrichten werden direkt verschickt. Heißt, ich scanne den Finger und die Tür öffnet ohne Verzögerung.
Eben nochmal den Read getestet, Antwortzeit war 30s.
Ich kann Mal ein Update versuchen. Klappt das auch remote mit der installierten 0.6.x? Oder per USB?
Hast Du denn geschaut, ob es im Gruppenmonitor der ETS auch so lange dauert? Das ist das Einzige, was aussagekräftig ist. Bei Logs in HA kann eben noch beliebig andres dazwischen sein.
Gruß, Waldemar
Hallo Fabian,
du könntest natürlich per Progger eine Konsole verbinden und die Log-Nachrichten auszulesen, aber vielleicht macht es mehr Sinn (und ist weniger Aufwand für dich) einfach mal ein Update auf die neueste Software-Version zu machen, zumal du aktuell eine relativ alte Version nutzt.
Möglicherweise behebt das auch gleich das Problem.
Andreas
mir ist (in den Home Assistant Logs) aufgefallen, dass der Fingerprint extrem lange braucht, um auf Busanfragen zu antworten/reagieren.
Beispielsweise das Lesen des KO1 (in Betrieb) dauert 3-10 Sekunden. Neustarten dauert ebenso sehr lange und hat keine Besserung gebracht.
Das System war bisher sehr stabil und lief seit einigen (6?) Monaten. Installiert ist eine v0.6.x, welche genau weiss ich nicht.
Irgendeine Idee woran es liegen kann? Bei Bedarf kann ich GA logs und Geraeteinfo per PN liefern.
Viele Gruesse
