[AB-Smarthouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • LostWolf
    Kann ich einmal kontrollieren.
    Die Frage ist halt nur warum das ohne Keypad dann problemlos funktioniert (sogar mit Relais)?
    Da ich zwei Platinen habe, konfiguriere ich die zweite mal so das diese auch des Keypad nutzt und stecke es dort mal an.
  • MarcoLanghans
    Ist eventuell eine der Lötstellen der Busklemmen nicht ganz sauber und bei Bewegung oder Belastung gibt es dann halt Probleme ?
  • mumpf
    Und ich mach Mal nach der L&B das umgekehrte: ich hänge Mal eine ungeschirmte KNX Zuleitung dran.
    Gruß, Waldemar
  • LostWolf
    Ich stecke das heute Abend mal an eine Dose im Wohnzimmer, da sollten weniger E-Felder ein Problem sein.
  • henfri
    Sorry, aber anscheinend ist meine Ironie nicht richtig rüber gekommen
  • mumpf
    Dann kann es ja schonmal nicht an der Einbausituation liegen
    Aber natürlich. Offener Schaltschrank, frei liegende abgemantelte KNX-Leitung. Klar kann das alles zu Störungen führen.
    Aber ich weiß einfach nicht, was es ist. Ich hatte den Fehler hier mal an einem Tag mehrmals gesehen, danach nicht wieder. Keine Ahnung, was an dem Tag anders war.
    Gruß, Waldemar
  • henfri
  • LostWolf
    Einbausituation 😅 frei hängend aktuell:
    Lag auch schon oben im Verteiler, aber eingebaut hatte ich das (aufgrund noch fehlender Wand) noch nicht gehabt.
  • mumpf
    Nein, vor der L&B was da leider nichts zu machen. Aber nach der L&B ist das bei mir wieder auf der Agenda.
    Ich fürchte aber, dass es nicht die Hardware, sondern die Einbausituation ist, die den Fehler - genauer gesagt dessen Häufigkeit - begünstigt. Am schönsten wäre es, wenn ich wüsste, wie man ihn provoziert.
    Das nächste wird eine debug firmware sein, die es erlaubt, mittels Diagnose-KO einige Informationen abzurufen, sobald das Problem auftritt.
    Danach hoffe ich, dass ich mehr weiß...
    Gruß, Waldemar
  • LostWolf
    Habt ihr unterdessen es geschafft den Fehler mit dem Keypad nachstellen zu können?
    abtools
    Im Notfall würde ich dir sonst erst einmal meine Hardware ausleihen (bei der der Fehler ja fast dauerhaft auftitt)
  • jeff25
    Details kannst du hier finden: UP1-SEN-8x - 8fach-Sensormodul für Temperatur- Luftfeuchte und Luftdrucksensoren - KNX-User-Forum
  • henfri
    Ja
  • scorpion66
    Ah vielen dank. Und von der ets Applikation kann man da die gleiche wie hier nehmen? coco
  • coko
    Zitat von scorpion66 Beitrag anzeigen
    Wo gibt's die ohne gebastel für unter 60€ inkl Gehäuse so wie ich dich verstanden habe Ing-Dom
    Hier der UP1:
    https://muster.ing-dom.de/OpenKNX-UP1/OpenKNX-UP1-SEN-8x.html
    Typ Komplettbausatz auswählen.
    Brauchst noch einmal eine Programmier-Adapter für 5 Euro (statt 20):
    https://muster.ing-dom.de/OpenKNX-UP...ogger-JST.html
    Was Du dann noch brauchst: Den Fingerabdruckleser + Einbaurahmen, von denen hier im Forum schon einige Druck-Modelle veröffentlicht wurden. Oder Blindabdeckung vom Schalterhersteller, mit Loch zur Verschraubung rein.
    Zuletzt geändert von coko; 04.03.2026, 23:06. Grund: Ergänzung
  • scorpion66
    Hm, die Variante von ab-smarthouse liegt da ja deutlich höher, in der minimal Variante ohne Gehäuse 90€ und mit tx44 Gehäuse ist man da schon fast bei 200€Wo gibt's die ohne gebastel für unter 60€ inkl Gehäuse so wie ich dich verstanden habe Ing-Dom
