[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
  • mumpf
    Zitat von th3elk Beitrag anzeigen
    Als die Fingerprints dann verbaut waren, haben wir weitere Personen eingelernt. Hierbei waren wir wohl zu schnell mit dem Anlernen. So wie es aussieht, werden die Finger nicht synchronisiert, wenn bereits der nächste angelernt wird. Hier wäre es schön, wenn man das abfangen könnte
    Du hast vollkommen Recht, aber leider bekommen wir das nicht hin bzw. wissen nicht wie. Derzeit bekommen wir noch nicht mal mit, ob der Sync überhaupt geklappt hat.
    Derzeit bleibt nur ein "Ausprobieren" übrig.
    Du kannst aber einen Sync neu anstoßen. Unter Allgemein->Anlernen/Ändern kannst Du den Ändern-Button klicken, auch ohne dass Du was geändert hast. Dann werden alle Daten dieses Fingers nochmal zum SYNCen losgeschickt (das passiert auch, wenn man wirklich geändert hat).
    oder den Scanner, an dem eingelernt wurde, blinken lassen könnte, wenn die Synchronisation erfolgreich war.
    Das ist durchaus eine Idee, allerdings können wir nur blinken lassen, nachdem alle Sync-Infos gesendet wurden, nicht aber, dass wirklich synchronisiert worden ist (wie gesagt, das wissen wir nicht).
    Es wäre toll, wenn es unter „Finger“ einen Button gäbe, mit dem man von allen Aktionen/Fingern die „Info“ auf einmal holen könnte, so dass man nicht jeden einzeln aktualisieren muss.
    Ich schau mal, das wird recht lange dauern, aber ich denke, das könnte man realisieren.
    Hier fände ich es toll, wenn man die Benutzer + Finger aus einem Dropdownmenü auswählen könnte
    Wie traxanos schon erwähnt hatte, das gibt die ETS nicht her, es gibt in der ETS keine dynamischen UI-Anteile.
    Gruß, Waldemar
  • mxcxpx
    https://www.tinkercad.com/things/cAitq4kYCDx
    https://www.thingiverse.com/thing:5745856
    https://www.thingiverse.com/thing:4684116
    https://www.thingiverse.com/thing:6386086
    R503 Abdeckung zum selber Drucken
    Zuletzt geändert von mxcxpx; 17.01.2025, 21:46.
  • traxanos
    Das problem ist die ets. Die kann keine dynamischen dropdowns. Daher muss der Weg über ids gehen.
  • th3elk
    ich habe über die Feiertage meine ersten 3 Fingerprint in Betrieb genommen. Erstmal ein ganz großes Lob und Dankeschön an die Entwickler!
    Ich hatte vorher Ekey Fingerscanner in Betrieb. Der OpenKNX funktioniert bei meinen Fingern zuverlässiger und schneller als der Ekey. Obwohl ich mit KNX gerade erst anfange, konnte ich alles problemlos in Betrieb nehmen.
    Die 3 Fingerprint sind alle auf „Synchronisation mehrerer Scanner“ eingestellt. Meine Finger habe ich noch am Schreibtisch angelernt. Das hat einwandfrei geklappt, da ich an den anderen Scannern immer am grün Blinken gesehen habe, wann der Finger synchronisiert wurde. Als die Fingerprints dann verbaut waren, haben wir weitere Personen eingelernt. Hierbei waren wir wohl zu schnell mit dem Anlernen. So wie es aussieht, werden die Finger nicht synchronisiert, wenn bereits der nächste angelernt wird. Hier wäre es schön, wenn man das abfangen könnte, oder den Scanner, an dem eingelernt wurde, blinken lassen könnte, wenn die Synchronisation erfolgreich war.
    Wenn ich mir noch was wünschen dürfte, sind mir noch 2 Dinge aufgefallen:
    Beim nachträglichen Anlernen und auch beim Zuordnen der Aktionen zu den Fingern, muss man doch ein paar Mal überlegen, welche ID welchem Nutzer und Finger entspricht. Hier fände ich es toll, wenn man die Benutzer + Finger aus einem Dropdownmenü auswählen könnte, die ID wäre mir erstmal egal. Ich habe aber gar keine Ahnung von ETS und ob sowas umsetzbar ist. Ist nur als Vorschlag gedacht, falls euch mal langweilig wird 😉
    ​Gruß
    th3elk
  • abtools
    Hallo Mabalero,
    Zitat von Mabalero Beitrag anzeigen
    Hey, abtools,
    Was hat sich eigentlich bei den HW Revisionen so geändert? Habe eine der ersten Revisionen. Gibt es wesentliche Unterschiede? Werden die ersten Rev. alle geplanten Hardwarezusätze unterstützen?
    Das sind primär interne Änderungen (kleine Layoutverbesserungen, z. B.), die für den Endnutzer nicht relevant sind.
    Eine Ausnahme war Hardware-Revision v1.7, ab welcher der "low power" Standby-Modus des Fingerprints hardware-seitig unterstützt wird, wie hier erwähnt:
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...19#post1985319
    In der Firmware wird das aktuell noch nicht unterstützt, aber das kommt mit dem nächsten größeren, geplanten Firmware-/ETS-Update.
    Hardware-seitig sind aktuell keine weiteren, nennenswerten Änderungen an der Fingerprint-Platine geplant. Die läuft so gerade sehr stabil. ;-)
    Andreas
    Zuletzt geändert von abtools; 02.01.2025, 12:09.
  • Mabalero
    Hey, abtools,
    MFG
  • mumpf
    Ja, es ist leider die Auflagefläche, die muss möglichst groß sein. Da weiß ich auch nicht, was ich Dir da raten soll, außer eventuell noch "besser" einlernen - was das auch immer heißen mag - und sich sagen, dass es in 1-2 Jahren von alleine besser wird...
    Gruß, Waldemar
  • Ing-Dom
    meine sind 6 und 7. Wenn der Finger erkannt wird, dann auch "grün". Es ist entweder so, dass der Finger gar nicht als solcher erkannt wird - wenn doch, dann mit sehr hoher Erfolgsrate.
    Der Daumen geht super, aber das ist halt echt unergonomisch, gerade wenn der Leser im Vergleich zur Körpergröße sehr hoch hängt.
  • klayman
    Mit 10 klappt es bei uns auch, mit 7 nicht. Aber Oma und Au Pair haben dank täglichen Cremeritualen auch keine Chance…
  • rey
    bei meinem 9-jährigen klappen alle Finger, jedoch die größeren deutlich besser. D.h. am besten klappt der Daumen, vergleichbar mit meinen Fingern. Der kleine Finger klappt nur, wenn er sich Mühe gibt und ihn schön flach drückt.
  • mumpf
    Bei meinem damals 7-jährigen hat es auch mit Zeige- und Mittelfinger geklappt (zusätzlich zum Daumen). Jetzt mit 8 klappen alle Finger.
    Es lohnt sich auf jeden Fall, das Anlernen zu wiederholen, wenn das Ergebnis schlecht ist.
    Gruß, Waldemar
  • kleinklausi
    Bei mir funktionieren die Finger der Elfjahrigen und des Zehnjährigen ohne Probleme. Unsere Zehnjährige hat aber sehr schmale Finger und bei ihr ist es schwierig. Aber beim 3ten mal funktioniert es dann schon.
  • traxanos
    also bei unserem 3j klappt es nicht so gut. aber gefühlt besser als bei meiner frau
    wir brauchen also OpenKNX FaceID im Türgriff (mist dafür ist die fräsung wieder zu tief...)
  • jeff25
    Evtl könnte man ja den großen Zehen einlernen und den Leser im Bodenbereich anbringen. Dann klappt es sicher auch schon ab 3 Jahren...
  • Theees
    Mein Sohn ist 6 geworden im September. Er kann den R503 mit dem Daumen problemlos bedienen. Aber mein kurzer ist relativ groß im Vergleich zu gleichaltrigen.
