[AB-Smarthouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • LarsG
    Hier stand was was nicht zur Lösung des Problems dienlich ist.
    Zuletzt geändert von LarsG; 16.11.2024, 21:10.
  • akuma123
    Ich bin ein kleines bisschen weiter:
    Das was ich für grün gehalten habe soll wohl gelb sein. Ich habe die Zuweisungen für 2 Finger gelöscht und es noch mal versucht, dadurch war es mir aufgefallen.
    Ich hatte bei der Aktion das "A"-Aktiviert, das war wohl ein Fehler. Jetzt wo ich es deaktiviert habe leuchtet die LED endlich wirklich grün, aber schalten tut es leider noch immer nicht...
    Nachtrag:
    Hier das Bild der Aktion.
    Zuletzt geändert von akuma123; 16.11.2024, 11:39.
  • danny
    Wie sieht deine Aktion aus? Bitte auch noch ein Bild.
  • akuma123
    Grüß euch,
    irgendwie bin ich zu dumm dafür das ans Laufen zu bekommen.
    Ich habe 3 Finger eingelernt und denen eine Test-Aktion zugewiesen, die eigentlich nur ein "aus" auf eine Gruppenadresse senden soll.
    grafik.png​​
    Scanne ich einen Finger wird der Ring auch grün - aber es passiert nichts.
    Auch auf dem Busmonitor keinerlei Aktivität.
    Jemand ne Idee wo mein Fehler liegen könnte?
  • mumpf
    Nicht die Besucher sind verwirrt, sondern Du . Es ist einfach nicht sinnvoll, da man nicht unterscheiden kann, ob es eine Fehlerkennung eines bekannten Fingers oder eine Nichterkennung eines unbekannten Fingers ist. Und Du willst nicht, dass es jedesmal klingelt, nur weil Deine Frau 3 Versuche braucht, bis die Tür aufgeht.
    Zu Deiner Frage: Es sind die KO 21 und 22, 22 wäre das, was Du suchst für die Klingel.
    Gruß, Waldemar
  • EdStark
    Hey, im Beitrag #1 steht, es gibt ein Touched Event KO aber wo finde ich das in der Applikation? Brauche ich Zusatz-HW? Nutzt jmd. wirklich den Fingerprint als Klingel im produktiven Einsatz? Funktioniert das oder sind die Besucher verwirrt?
  • mumpf
    wenn Du wirklich keinen Linienkoppler hast, dann hast Du auch keine Außenlinie. Gehen wir mal davon aus. Dann musst Du auch nicht eine andere PA vergeben, dann sind die Sachen sowieso an einer Leitung und kommunizieren miteinander. Diese fehlerhafte Topologie wird sich irgendwann rächen, falls Du Linienkoppler, Router o.ä. Geräte verwendest, aber sollte nicht die Ursache für Dein Problem sein.
    Zitat von JasonV Beitrag anzeigen
    Der Fingerprint sagt mal GELB, mal GRÜN wenn ich meinen Finger auflege.
    Gelb heißt, Finger erkannt aber keine Aktion hinterlegt.
    Grün heißt, Finger erkannt und Aktion ausgelöst.
    Bei Grün musst Du auf dem Bus ein Telegramm sehen. Mach mal Screenshots von Deinen Einstellungen und KO-Zuordnungen, dann sehen wir weiter.
    Gruß, Waldemar
  • thewhobox
    Der Fingerprint funktioniert.
    Die Telegrammen werden halt vom Linienkoppler gefiltert, da die neuen Gruppenadressen ihm nicht bekannt sind.
    Also Linienkoppler Applikation neu übertragen.
  • JasonV
    Kurioserweise gibt es wirklich keinen Koppler.
    Auch meine USB-Schnittstelle sowie das ControlPro haben eine 1.1.er Adresse und funktionieren.
    Ich würde den Fingerprint jetzt mal auf 1.0. umziehen, in der Hoffnung dass er dann funktioniert?! Telegramme sendet er bisher nicht.
  • mumpf
    1.0. ist meine Innenlinie, 1.1. ist meine Außenlinie (in der auch bisherige in der Garage befindliche Geräte angesiedelt sind).
    Es gibt keinen Linienkoppler
    Die beiden Aussagen passen nicht zusammen. Entweder hast Du keine 2 Linien oder Du hast einen Linienkoppler. Ich würde Dir gerne helfen, aber es ist schwierig, wenn Du nicht genau weißt, wie Dein System aussieht...
    Ansonsten: Was sagt denn der Busmonitor? Sendet der Fingerprint Telegramme?
    Gruß, Waldemar
    Zuletzt geändert von mumpf; 01.11.2024, 23:11.
  • thewhobox
    Es kann nicht sein, dass es kein Linienkoppler gibt.
    Dann würde die Auftrennung von Innen und Außen ja überhaupt keinen Sinn ergeben.
  • JasonV
    Es gibt keinen Linienkoppler :-O Telegramme von anderen Geräten in dieser Linie (z.B. MDT Energiezähler) laufen kurioserweise auch durch.
    Zur Tür: irgendwas von Kompotherm mit sowas wie einem Mediator - verschließen mechanisch, öffnen elektrisch.
  • schwardemaache
    Jetzt hängt das Teil bei mir in der Garage und soll die Durchgangstür zum Haus öffnen.
    parallele Frage: die Durchgangstür zur Garage sollte ja min T30 sein (da Bayern und Vorschrift T30 zw. Haus und Garage). Welche Tür/ Schloss hast du da drin, dass du die per Aktor öffnen kannst?
  • mumpf
    Hast Du den Linienkoppler neu programmiert?
    Gruss, Waldemar
  • JasonV
    vor einigen Tagen habe ich meinen Fingerprint auch endlich in Betrieb genommen.
    Ich habe Finger angelegt, Aktionen erstellt und auch mit den Fingern verknüpft, aber es wird leider keine Aktion ausgelöst. Auf das Schaltobjekt der entsprechenden Aktion habe ich die Adresse gelegt, über die ich auch via Handy diese Tür öffnen kann.
    2 Möglichkeiten:
    entweder hab ich einen Fehler beim Fingerprint gemacht
    ODER
    Es liegt an meiner Struktur in der ETS. 1.0. ist meine Innenlinie, 1.1. ist meine Außenlinie (in der auch bisherige in der Garage befindliche Geräte angesiedelt sind).
    Kommen die Telegramme des Fingerprint (1.1.12) nun also nicht beim Schaltaktor im Haus (1.0.22) an? Komischerweise kommunizieren alle anderen 1.1.er Geräte mit den 1.0.ern.
