[AB-Smarthouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • abtools
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Werde ich gerne übermorgen testen.
    Ist diese Situation eingetreten, war die Verzögerung nur per Fingerprint vorhanden. Das Keypad hat sofort nach der Eingabe des Pins geschalten.
    Danke, Michael, das sieht in der Tat nach einem ähnlichen Phänomen aus und ist daher sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Keypad.
    Waldemar und ich werde das nochmal versuchen bei uns zu reproduzieren.
    Andreas
  • LostWolf
    https://youtu.be/3LM4VSAfa48?si=BfYnokhryX4u5TN0
    Das abstecken des Keypads im laufenden betrieb hat sofort das Problem gelöst.
    Werde beobachten ob es ohne angeschlossenem Keypad wieder kommt...
    (leider bin ich morgen unterwegs und kann es nicht testen)
    Zuletzt geändert von LostWolf; 27.01.2026, 18:50.
  • abtools
    Hallo Michael,
    Zuletzt wollte es auch nur 1-2 Sekunden verzögert Befehle ausführen.
    Der Finger wurde erkannt, es leuchtete grün, dauerte dann aber 1-2 Sekunden bis das KO geschickt wurde.
    Du hast das sicherlich im Komplettaufbau inkl. Keypad getestet, oder?
    Das ist tatsächlich interessant, da Waldemar und ich solch ein ähnliches Phänomen auch schon mal im Zusammenhang mit dem Keypad gesehen hatten, es dann aber nicht mehr reproduzieren konnten.
    Nun bist du bisher der einzige "andere", der auch schon solch ein Keypad hat. :-)
    Wenn du's daher bisher nur mit angestecktem Keypad getestet hast, würde ich dich bitten es mal ohne Keypad (einfach abstecken) zu testen, ob du auch dann dasselbe Phänomen bei der Verwendung nur des Fingerprints siehst.
    Viele Grüße und danke dir
    Andreas
  • LostWolf
    Ich hatte heute bei der Inbetriebnahme leider doch etwas Probleme gehabt :/
    Beime rsten Versuch wollte es den Finger nicht synchronisieren, auch nicht bei manuellem Anstoß der Synchronisierung.
    Aktuell funktioniert es jetzt aber beim neuen Anlernen direkt.
    Auch wollte die ETS manchmal die Applikation nicht aufspielen und ist immer wieder mit einem Fehler abgebrochen:
    image.png​​Hier half nur ein Neustart des Gerätes, was leider nur durch trennen der Busversorgung möglich ist und nicht per Geräteneustart in der ETS.
    Wenn mal verbaut, wäre das extrem nervig.
    Auch hier half nur ein Neustart.
    Was mich aber am meisten irritiert, ist das manchmal der Fingerprint einfach überhaupt nicht reagiert und ich mehrmals meinen Finger auflegen muss bis überhaupt der Ring mal blau wird.
    Ich werde mal weiter beobachten/testen.
    Einen Verbesserungsvorschlag hätte ich noch zum Keypad:
    Wenn man die Hintergrundbeleuchtung über ein externes KO schaltet, wäre es trotzdem teilweise hilfreich, wenn bei Berührung trotzdem immer die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet wird.
    Zuletzt geändert von LostWolf; 27.01.2026, 18:29.
  • mumpf
    Du hast eine Autorisierungsaktion und hast sicherlich die Autorisierung nicht angefordert.
    Wir wäre es, wenn du Mal die Applikationsbeschreibung liest?
    Gruß, Waldemar
    P.S.: Das ist der relevante Teil: https://github.com/OpenKNX/OFM-Acces...le.md#aktionen
    Zuletzt geändert von mumpf; 27.01.2026, 16:38.
  • satand
    Hmm, ich dachte, ich hätte eine Aktion zugewiesen?
    image.png​​
  • mumpf
    Steht in der Anleitung:
    rot - Finger nicht erkannt
    gelb - Finger erkannt, keine Aktion zugewiesen
    grün - Finger erkannt, zugewiesene Aktion ausgeführt
    Gruß, Waldemar
  • satand
    So, der Fingerprint war tatsächlich am falschen Port. Das Anlernen der Finger hat geklappt. Wenn ich nun die angelernten Finger auf den FP halte, leuchtet er kurz blau und dann gelb. Ich bekomme nie eine grüne Rückmeldung. Was mache ich nun falsch?
  • satand
    Zitat von abtools Beitrag anzeigen
    Hallo satand,
    Genau, und wenn's dann noch irgendwelche Fragen zur Hardware gibt, kannst du dich gerne auch direkt bei mir melden:
    In dem Fall einfach auf die Bestell-E-Mail antworten, dann kann ich das gleich richtig zuordnen.
    Andreas
    Vielen Dank dafür. Ich gehe davon aus, dass der Fingerprint am falschen Port sitzt. Wenn ich das nächste mal vor Ort bin, sehe ich mir das an
    Die Signalisierung der Fingererkennung ist derzeit fest. Aber nach der Erkennung kann man dem LED-Ring schon noch sagen, dass er zusätzlich was melden soll. Ich lasse den Ring z.B. lila pulsieren, wenn das Garagentor hoch fährt und lila blinken, wenn es runter fährt. Das geht aber derzeit über die LED-Eingänge und das Logikmodul.
    Gruß, Waldemar
    Alles klar, hört sich nach einem sehr coolen Feature an!
  • mumpf
    Gruß, Waldemar
  • abtools
    Hallo satand,
    Zitat von satand Beitrag anzeigen
    Vielen Dank für den Hinweis! Ich werde mir die nächsten Tage mal ansehen, ob der Fingerprint eventuell am falschen Anschluss sitzt. Bei der Montage wurde dieser sicher abgeschlossen.
    Andreas
  • satand
    Hinsichtlich LED habe ich verstanden, dass quasi fest hinterlegt ist wie und mit welcher Farbe die LEDs signalisieren. Das heißt, in der ETS gibt es da keine Einstellungsmöglichkeiten. Danke!
  • mumpf
    Hast Du ihn in der richtigen Buchse eingesteckt? Es gibt eine "Fingerprint" und eine "EXT/NFC" Buchse. Der Fingerprint darf nicht in die falsche Buchse rein. Technisch passt er in beide.
    Das wäre das erste, was ich prüfen würde. Zu weiteren Diagnosemöglichkeiten fällt vielleicht abtools noch was ein.
    Gruß, Waldemar
  • satand
    Danke, der Fingerprint leuchtet leider nie. Also auch bei Busspannungswiederkehr nicht. PA ist drauf und Applikationsprogramm auch. Bedeutet vermutlich, dass das Scanner selbst defekt ist?
  • mumpf
    Busspannung reicht. Firmware muss drauf sein. Sonst nichts.
    Gruß, Waldemar
