[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
Beim Synchronisieren sehe ich manchmal Finger wo der Index bis 53 hochläuft, und bei manchen ist bei 31 schon aus. Gibt's da "schlechte" Fingerprints (also mit weniger Daten, wo dann auch für die Authentifizierung weniger Daten zur Verfügung stehen)?
Möchte dir das absolut keinen Stress machen, einfach nur ein Update zu meinen Tests geben
Von Buslast redet auch keiner (ich zumindest nicht). Wie ich schon sagte, ich habe das Problem ja auch schon gesehen - ich weiß nur nicht, wie ich das provozieren kann. Ich versuch es nach der L&B wieder, vorher schaffe ich das einfach nicht mehr.
Gruß, Waldemar
Die neue Einbausituation:
Leider nach wie vor ca 2-3 Sekunden Verzögerung wenn das Gerät über ca 5 Minuten (Update: reicht schon deutlich weniger Zeit) nicht genutzt wurde.
Aber Neuigkeiten:
Wenn die Verzögerung eingetroffen ist, ist alles verzögert was den Fingerprint betrifft.
Löse ich eine Aktion (Klingeltaste in meinem Fall) am Keypad aus, kommt dies sofort und auch der Fingerprint funktioniert wieder für einige Zeit.
Test der anderen Hardware folgt morgen.
Update 2:
Auch die zweite Hardware (Fingerprint+Keypad) zeigt 1:1 leider das gleiche Verhalten.
Eine Überlastung des Buses kann ich definitiv ausschließen, da sendet aktuell nur der X1 jede Minute Uhrzeit und Datum und ab und zu die Wetterstation.Zuletzt geändert von LostWolf; 06.03.2026, 17:32.
Kann ich einmal kontrollieren.
Die Frage ist halt nur warum das ohne Keypad dann problemlos funktioniert (sogar mit Relais)?
Da ich zwei Platinen habe, konfiguriere ich die zweite mal so das diese auch des Keypad nutzt und stecke es dort mal an.
Ist eventuell eine der Lötstellen der Busklemmen nicht ganz sauber und bei Bewegung oder Belastung gibt es dann halt Probleme ?
Und ich mach Mal nach der L&B das umgekehrte: ich hänge Mal eine ungeschirmte KNX Zuleitung dran.
Gruß, Waldemar
Ich stecke das heute Abend mal an eine Dose im Wohnzimmer, da sollten weniger E-Felder ein Problem sein.
Sorry, aber anscheinend ist meine Ironie nicht richtig rüber gekommen
Aber natürlich. Offener Schaltschrank, frei liegende abgemantelte KNX-Leitung. Klar kann das alles zu Störungen führen.Zitat von henfri Beitrag anzeigenDann kann es ja schonmal nicht an der Einbausituation liegen
Aber ich weiß einfach nicht, was es ist. Ich hatte den Fehler hier mal an einem Tag mehrmals gesehen, danach nicht wieder. Keine Ahnung, was an dem Tag anders war.
Gruß, Waldemar
Einbausituation 😅 frei hängend aktuell:
Lag auch schon oben im Verteiler, aber eingebaut hatte ich das (aufgrund noch fehlender Wand) noch nicht gehabt.
Nein, vor der L&B was da leider nichts zu machen. Aber nach der L&B ist das bei mir wieder auf der Agenda.
Ich fürchte aber, dass es nicht die Hardware, sondern die Einbausituation ist, die den Fehler - genauer gesagt dessen Häufigkeit - begünstigt. Am schönsten wäre es, wenn ich wüsste, wie man ihn provoziert.
Das nächste wird eine debug firmware sein, die es erlaubt, mittels Diagnose-KO einige Informationen abzurufen, sobald das Problem auftritt.
Danach hoffe ich, dass ich mehr weiß...
Gruß, Waldemar
Details kannst du hier finden: UP1-SEN-8x - 8fach-Sensormodul für Temperatur- Luftfeuchte und Luftdrucksensoren - KNX-User-Forum
