[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Bei mir gibt es in jedem Modul bei "Allgemein" in der Kontext-Hilfe den Link auf die Applikationsbeschreibung. Da die ETS keine echten Links kann, muss man die URL in einen Browser kopieren, aber die Info ist immer da.
Kopf -> Wand
Ja da hatte ich wohl echt ein Brett vor dem Kopf und möchte mich für die Verwirrung entschuldigen
Dann bleibt doch "nur" das Keypad Problem übrig.
Hierzu kann ich sagen, dass nach dem aufspielen der Applikation das ganze erst einmal ganz wie gewünscht läuft und dann erst nach einer gewissen Zeit die Verzögerungen auftreten und ab dann auch keine Programmierung mehr zuverlässig möglich ist.
Ohne verbundenes Keypad gibt es das Problem nicht.
Mit einem externen KO für den Oder Eingang der Logik funktioniert das perfekt.
Leider nicht mit internen KOs :/ image.png
Hier KO 86 für den ersten Binäreingang (A) der Zusatzplatine. (aktuell ohne Keypad leichter zum testen)
Bei Gelegenheit hier bitte mal schauen, an was das liegen könnte das generell keine internen KOs benutzt werden können.
Bei dem Wetterstations Gateway hatte ich das (Flipflop anstatt oder) genau so problemlos nutzen können.
bin leider nicht am rechner aber du kannst ja beim ausgang sagen was er senden darf. und du sendest einfach eine 1 bei 1 und nicht bei 0. fertig. und darauf achten dass du keine wiederholungsfilter verwendest. sonnst kannst du nur einmal klingeln
Update 2:
ich sehe gerade das ich beim abziehen der Relaisplatine den Plastikanteil des Stiftsockels mit abgezogen habe.
Hoffe das hier kein Kurzschluss entstanden ist, der die Probleme ausgelöst hatte.
Ich stecke mal wieder das Keypad an und teste nochmal
Edit:
Nein, Fehler ist wieder gekommen nach ein paar Minuten Betrieb
Update:
Ohne angeschlossenen Keypad scheint es tatsächlich keine Probleme zu geben.
Eine Frage zum Keypad hätte ich aber auch noch:
Wenn ich z.B. die Klingeltaste dort aktiv schalte, wird auf den Bus ein 1 Signal gesendet und wenn ich diese los lasse ein 0.
Meine SOM-UP möchte aber einfach nur ein 1 Signal, also kein 0 Signal.
Wäre das als Option noch ergänzbar?
Ich habe versucht das mit einem virtuellen Taster umzusetzen, aber irgendwie klingelt es nicht :/ image.png image.png
Die Platine selbst im Gira Einsatz kann man am besten mit etwas Heißkleber fixieren, oder?
Danke für den Link! Ich hatte die Beschreibung schon gesucht. Man findet diese nicht über Google. Eventuell macht es Sinn diese in den ersten Post zu packen? In der Applikation steht was von Authifizierung über den Finger. Das hatte ich falsch verstanden.
