Wir warten erstmal, ob Du Donnerstag/Freitag ohne Keypad keine der obigen Probleme hast. Ansonsten ist das klar ein Firmware-Problem, allerdings weiß ich nicht, welches. Ich glaube fest, dass wir das hinbekommen, ich weiß nur nicht, wie schnell das gehen wird. Sporadische Fehler sind einfach blöd.
Gruß, Waldemar
[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
Da ich das doch recht häufig in kurzer Zeit hatte:
Wenn ich da irgendwie Logs etc (bräuchte dafür aber eine Anleitung) erzeugen soll, mache ich das gerne.
Aber ich weiß esZitat von LostWolf Beitrag anzeigenIch weiß nicht ob das was hilft:
. Da es bei uns nicht mehr aufgetreten ist, hatte ich gehofft, dass es weg ist. Trotzdem hast nur Du bisher die Firmware mit Keypad-Handling zum testen bekommen, damit wir sehen, ob es "im Feld" auftritt - ging glücklicherweise schnell, das verhindert schon mal ein voreiliges Release.
Ich konnte damals analysieren, dass die Abfrage des Keypads immer wieder auf ein Timeout von 1 oder 2 Sekunden läuft. In der Zeit geht dann gar nichts, auch keine Buskommunikation, und das erklärt alle obigen Symptome. Den Grund für die Timeouts habe ich nicht gefunden.
Ich gehe davon aus, dass Du ohne Keypad am Donnerstag/Freitag keine Probleme haben wirst.
Wir müssen jetzt hier versuchen, das Problem irgendwie zu reproduzieren (wie gesagt, ich hab es einmal gesehen, seitdem aber nicht wieder). Und dann muss man untersuchen, was den Timeout verursacht.
Ich schau mal...
Gruß, Waldemar
Zwei finder (0&1) sind eingelernt.
Ein vierstelliger Testcode ist eingelernt
Zwei Aktionen sind aktiviert
Die Buslast ist extrem gering
Schnittstelle Gira-X1
Komisch ist halt auch, dass sehr oft auch keine Programmierung/Neustart möglich ist.
Auch wollte am Anfang die Fingerabfrage/Suche in der ETS nicht.
Aber werde gerne am Donnerstag und vor allem Freitag weiter testen.
Danke, Michael, das sieht in der Tat nach einem ähnlichen Phänomen aus und ist daher sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Keypad.Zitat von LostWolf Beitrag anzeigenWerde ich gerne übermorgen testen.
Ist diese Situation eingetreten, war die Verzögerung nur per Fingerprint vorhanden. Das Keypad hat sofort nach der Eingabe des Pins geschalten.
Waldemar und ich werde das nochmal versuchen bei uns zu reproduzieren.
Andreas
https://youtu.be/3LM4VSAfa48?si=BfYnokhryX4u5TN0
Das abstecken des Keypads im laufenden betrieb hat sofort das Problem gelöst.
Werde beobachten ob es ohne angeschlossenem Keypad wieder kommt...
(leider bin ich morgen unterwegs und kann es nicht testen)Zuletzt geändert von LostWolf; 27.01.2026, 18:50.
Hallo Michael,
Du hast das sicherlich im Komplettaufbau inkl. Keypad getestet, oder?Zitat von LostWolf Beitrag anzeigenZuletzt wollte es auch nur 1-2 Sekunden verzögert Befehle ausführen.
Der Finger wurde erkannt, es leuchtete grün, dauerte dann aber 1-2 Sekunden bis das KO geschickt wurde.
Das ist tatsächlich interessant, da Waldemar und ich solch ein ähnliches Phänomen auch schon mal im Zusammenhang mit dem Keypad gesehen hatten, es dann aber nicht mehr reproduzieren konnten.
Nun bist du bisher der einzige "andere", der auch schon solch ein Keypad hat. :-)
Wenn du's daher bisher nur mit angestecktem Keypad getestet hast, würde ich dich bitten es mal ohne Keypad (einfach abstecken) zu testen, ob du auch dann dasselbe Phänomen bei der Verwendung nur des Fingerprints siehst.
Viele Grüße und danke dir
Andreas
Ich hatte heute bei der Inbetriebnahme leider doch etwas Probleme gehabt :/
Beime rsten Versuch wollte es den Finger nicht synchronisieren, auch nicht bei manuellem Anstoß der Synchronisierung.
Aktuell funktioniert es jetzt aber beim neuen Anlernen direkt.
Auch wollte die ETS manchmal die Applikation nicht aufspielen und ist immer wieder mit einem Fehler abgebrochen:
image.pngHier half nur ein Neustart des Gerätes, was leider nur durch trennen der Busversorgung möglich ist und nicht per Geräteneustart in der ETS.
Wenn mal verbaut, wäre das extrem nervig.
Auch hier half nur ein Neustart.
Was mich aber am meisten irritiert, ist das manchmal der Fingerprint einfach überhaupt nicht reagiert und ich mehrmals meinen Finger auflegen muss bis überhaupt der Ring mal blau wird.
Ich werde mal weiter beobachten/testen.
Einen Verbesserungsvorschlag hätte ich noch zum Keypad:
Wenn man die Hintergrundbeleuchtung über ein externes KO schaltet, wäre es trotzdem teilweise hilfreich, wenn bei Berührung trotzdem immer die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet wird.Zuletzt geändert von LostWolf; 27.01.2026, 18:29.
Du hast eine Autorisierungsaktion und hast sicherlich die Autorisierung nicht angefordert.
Wir wäre es, wenn du Mal die Applikationsbeschreibung liest?
Gruß, Waldemar
P.S.: Das ist der relevante Teil: https://github.com/OpenKNX/OFM-Acces...le.md#aktionenZuletzt geändert von mumpf; 27.01.2026, 16:38.
Steht in der Anleitung:
rot - Finger nicht erkannt
gelb - Finger erkannt, keine Aktion zugewiesen
grün - Finger erkannt, zugewiesene Aktion ausgeführt
Gruß, Waldemar
So, der Fingerprint war tatsächlich am falschen Port. Das Anlernen der Finger hat geklappt. Wenn ich nun die angelernten Finger auf den FP halte, leuchtet er kurz blau und dann gelb. Ich bekomme nie eine grüne Rückmeldung. Was mache ich nun falsch?
Vielen Dank dafür. Ich gehe davon aus, dass der Fingerprint am falschen Port sitzt. Wenn ich das nächste mal vor Ort bin, sehe ich mir das anZitat von abtools Beitrag anzeigenHallo satand,
Genau, und wenn's dann noch irgendwelche Fragen zur Hardware gibt, kannst du dich gerne auch direkt bei mir melden:
In dem Fall einfach auf die Bestell-E-Mail antworten, dann kann ich das gleich richtig zuordnen.
Andreas
Alles klar, hört sich nach einem sehr coolen Feature an!Zitat von mumpf Beitrag anzeigenDie Signalisierung der Fingererkennung ist derzeit fest. Aber nach der Erkennung kann man dem LED-Ring schon noch sagen, dass er zusätzlich was melden soll. Ich lasse den Ring z.B. lila pulsieren, wenn das Garagentor hoch fährt und lila blinken, wenn es runter fährt. Das geht aber derzeit über die LED-Eingänge und das Logikmodul.
Gruß, Waldemar
Gruß, Waldemar
Hallo satand,
Genau, und wenn's dann noch irgendwelche Fragen zur Hardware gibt, kannst du dich gerne auch direkt bei mir melden:Zitat von satand Beitrag anzeigenVielen Dank für den Hinweis! Ich werde mir die nächsten Tage mal ansehen, ob der Fingerprint eventuell am falschen Anschluss sitzt. Bei der Montage wurde dieser sicher abgeschlossen.
Andreas
