[AB-SmartHouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Dieses Thema ist geschlossen.
    ist es bei Euch auch so, dass wenn man eine Aktion (z.B. Fingerprint löschen) in der ETS startet, diese viele Bedenksekunden braucht und sich in der Größe ändert, bevor etwas passiert?
    https://imgur.com/a/qvzhWql
    Hendrik
      Das Problem wurde durch ein Update der ETS behoben.
      Hendrik
        Ich möchte euch eine Rückmeldung geben zur Zuverlässigkeit der Fingerprint-Lösung.
        Ich habe seit einem Jahr drei Fingerprint im Einsatz, zwei in einem überdachten Bereich auf der Nordseite und einer auf einer Wand in Richtung Süden. Letzterer ist diekt dem Regen und der vollen Sonne ausgesetzt. Eingebaut sind die Fingerprint UP, mit einer Gira TX_44 Blende, hier hatte ich damals Fotos gepostet.
        Einer öffnet ein Nuki Türschloss und die beiden anderen jeweils einen einfachen elektrischen Türöffner.
        Alle drei werden über jeweils einen KNX-Schaltaktor angesteuert, beim Nuki nutze ich hierfür einen Fob, bei dem die Taste über den Aktor geschlossen wird.
        Jetzt das Fazit: Perfekt, ich habe keine Probleme, sie öffnen zuverlässig, auch bei meinen Kindern und ich hatte noch keine Ausfälle (ein Jahr ist allerdings auch noch nicht so lang). Ersetzt habe ich einen eKey Multi, da sind diese drei um Meilen besser, insbesondere was die Erkennung der Finger meiner Frau und unserer Kinder betrifft. Einzig wenn der Fingerprint nass ist, werden die Finger etwas schlechter erkannt, dies ist aber in meiner Situation kein Problem und ist meines Wissens immer so.
        Meinen größten Dank an die Entwickler, für eine wirklich tolle und zuverlässige Lösung.
          Hallo Axel,
          Vielen Dank für dein Feedback - das freut uns natürlich sehr zu hören! :-)
          Andreas
          Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
            Hast du davon vielleicht ein Foto? Hast du den Fob dazu mit einer Spannungsversorgung ausgestattet oder läuft der mit Batterie? Im Schaltschrank eingebaut oder liegt der irgendwo mit einem UP Aktor?
              An einer Einbindung der Nuki Schlösser hätte ich auch Interesse
                Nuki kann ja an sich WLAN, das ist aber etwas... Instabil.
                  Du meinst die Nuki Bridge ?
                    Die habe ich zwar und wollte via Gira Homeserver eine Einbindung machen aber irgendwie kann ich nicht auf das Nuki zugreifen.
                      Hast schon eine Nuki Smart Lock Pro 4 getestet?
                        Folgende Schaltung links ist der Fob rechts oben ein SIL Reedrelais und darunter ein Step-Down-Wandler der auf 3V Ausgangsspannung eingestellt ist:
                        Angelötet sieht es so im Fob aus:
                        Ich nutze einen MDT Schaltaktor (nur für Kleinspannungen) der Ausgang zum Fob ist als "Schaltimpuls" konfiguriert. Die Impulszeit beträgt 400ms und ich lasse den Impuls einmal nach 2s wiederholen. Ob diese Variante besser oder sicherer ist als über WLAN weiß ich nicht, aber zumindest ist nur KNX beteiligt, nichts anderes.
                        Zuletzt geändert von panzaeron; 11.09.2025, 17:33.
                          Ich plane eine OpenKNX Nuki Anbindung über Bluetooth, da wird dann die Bridge aber nicht mehr funktionieren, dafür hat man nur Bluetooth und KNX. Erste Tests sind für nächste Woche geplant, dann weiß ich mehr ob und wie gut das klappt. Die Alternative wäre die Anbindung über MQTT, da braucht man aber einen Thread Border Router oder die Bridge dazu.
                            Die neuen Nuki Pros haben Wlan an Board. Über die Brdige ging Wifi -> Nuki immer super.. spannendes Nebenprojekt und super passend zu diesem.
                              Ich hab mal eine Frage zum KO 24: Scan - Zutrittsdaten. Wird das von euch überhaupt verwendet? Ich bekomme nämlich nach einem Scan immer "00 00 00 00"
                              Ich hätte da jetzt erwartet, dass ich aus dem Ergebnis sowas wie ID3 gültig o.ä. bekomme. Dafür gibt es aber auch die KO's 40+41.
                              Zuletzt geändert von bambam; 18.09.2025, 21:42.
                                Hallo André,
                                Wäre auch meine Erwartung und teste ich bei nächster Gelegenheit.
                                Andreas
