Die Template können aus dem Leser mittels Software ausgelesen werden.
Es kann aber auch ein Passwort gesetzt werden. Dies wäre natürlich zwingend mit zu implementieren.
[AB-Smarthouse] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
Das würde mich jetzt aber dann doch etwas genauer interessieren…
Wie genau wird das denn synchronisiert?
Wenn ich den FS ausbaue kann dann jemand anders meine Abdrücke kopieren?
Wenn das über KNX direkt erfolgt, würde ich dies ohne Secure niemals verwenden.
Schön wäre es eh schon, da Türöffnen für mich immer nur Secure erfolgt.
- Likes 2
Morgen Noschvie,
Genau, und um den Rest kümmere ich mich. ;-)Zitat von Noschvie Beitrag anzeigen
wird das vom Sensor unterstützt? Der Sensor speichert den "Finger" intern und gibt nur das Ergebnis vom Lesen und Abgleich weiter "nach aussen", oder?
Ist nicht ganz trivial, aber man kann die Templates vom Sensor auslesen auch von extern wieder in den Sensor speichern - dadurch ist eine Synchronisation der Fingerprint-Templates möglich. Auslesen/Speichern habe ich alles bereits fertig und funktioniert - an der Sychronisation selbst bin ich dran.
Andreas
wird das vom Sensor unterstützt? Der Sensor speichert den "Finger" intern und gibt nur das Ergebnis vom Lesen und Abgleich weiter "nach aussen", oder?automatischen Synchronisation mehrerer Fingerprint-Leser über den KNX-Bus
Die Zusatzplatine mit Relais ist dafür gedacht, direkt an der Schaltung noch ein Relais zu bekommen. Ist vollkommen optional und keinesfalls Erforderlich. Wenn man die Zusatzplatine wo anders haben will, dann gibt es das schon sehr lange, das nennt sich Schaltaktor und gibt es von verschiedenen HerstellernZitat von LostWolf Beitrag anzeigenWie weit ist die Entwicklung der Zusatzplatine mit Relais?
Sicherheitstechnisch wäre hier es schöner wenn man die ca. 1m entfernt im Haus (in eine UP) installieren könnte.
Das grobe Vorgehen ist in unserem Wiki beschrieben: https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/w...tion-for-Users.Zitat von LostWolf Beitrag anzeigenWie gehe ich hier überhaupt vor, wenn ich die Hardware erhalten und verlötet habe?
Normaleweise gibt es auf Github ein .zip-File zum runterladen (das ist noch nicht da, wird aber sicherlich bald verfügbar sein), das enthält die Firmware für das Gerät und ein paar script-Files zum Erzeugen der ETS-Applikation. Damit das Ganze korrekt läuft, müssen einmalig die OpenKNX-Tools installiert werden.
Die Firmware installiert man, indem man das Gerät per USB mit dem PC verbindet (dafür braucht man beim Fingerprint noch den Progger) und dann ein Script startet.
Die ETS-Applikation wird erzeugt, indem man ein anderes Script startet. Danach kann man die ETS-Applikation normal in die ETS importieren.
Ab da verhält sich das Ganze wie jedes andere KNX-Gerät (an KNX-Bus anschließen, Prog-Button drücken, PA-Vergeben, Parametrisieren mit der ETS).
Gruß, Waldemar
- Likes 2
Ein wirklich schönes Projekt. Vielen Dank für deine Arbeit
Im Vergleich zum Ekey erfreut sich hier auch das Bau-Budget und ermöglicht einen zweiten Leser am Garagentor.
Dumme Frage von einem opnekNX Neuling:
Da kommen mir aber auch gleich ein paar Upgrade Ideen für eine weitere Ergänzungsplatine 😅
Wenn man den Leser in die Klingelplatte integriert, wären zwei Eingänge für Klingeltasten und ein Ausgang für die Beleuchtung dieser sinnvoll.
Evtl. auch mit einer (RGB) Status-LED um anzeigen zu können wie der Status z.B. einer Alarmanlage ist.Zuletzt geändert von LostWolf; 13.05.2024, 07:47.
Ich teste es mal, vielleicht funktioniert er ja besser von der Erkennung wie unser ekey. Man muss dazu sagen, Meine Frau hat halt extrem feine Rillen auf dem Fingerabdruck.
Bin gespannt und freu mich aber auch auf die Erweiterung 😁.
Das kann ich absolut bestätigen, bin schon oft genug bei Regen davor gestanden und hab das Ding trocken gerubbelt 😅😂.Zitat von abtools Beitrag anzeigennass ist bei Fingerprint halt immer Mist.Zuletzt geändert von stonie2oo4; 12.05.2024, 16:43.
Wenn man NFC senden möchte und sein Handy dabei hat, kann man NFC auch gut umgekehrt machen:
Man klebt einfach einen NFC Tag an die Wand und scannt den mit dem Handy.
Home assistant macht dann die Tür auf.
Hallo Ben,
Bei mir funktionieren die Scanner in meinen Tests sehr gut, solange die Finger trocken sind - nass ist bei Fingerprint halt immer Mist.Zitat von stonie2oo4 Beitrag anzeigenErstmal vielen lieben Dank für dein tolles Projekt☺️.
Hab mir heute morgen auch mal eine Platine zum Testen bestellt 👍, da der ekey bei meinen Eltern leider den Geist aufgegeben hat. Brauch wenn alles gut funktioniert auch insgesamt 3-4.
Problem mit der reinen ekey Lösung war leider immer das meine Frau besonders und meine Eltern teilweise schlecht erkannt wurden.
Nur bei mir hat es immer super funktioniert, das gab bei meiner Frau immer ein bisschen Frust.
NFC oder auch RFID fände ich hier Mega, damit wäre das Thema endlich gegessen 😁. Ihr wisst ja, Happy Wife, happy life 🙈.
Da ist RFID/NFC als Zusatz sicherlich eine schöne Option! Schaue ich mir auf jeden Fall an.
Andreas
Naja, die Schlussfolgerung, dass ein schlecht erkannte Finger beim eKey irgendetwas mit der Erkennung bei diesem Modul haben, ist schlichtweg falsch
Ich würde dich erstmal schauen, wir das hier funktioniert.
Gruß, Waldemar
Ich nutze bislang einen NFC-Reader mit HomeKey Integration in Verbindung mit HomeAssistant. Damit kann man sehr leicht Schlüssel per iPhone extern weitergeben und hat auch eine gewisse zusätzliche Sicherheit im Vergleich zu einfachen NFC Karten. Hier das zugehörige Projekt: https://github.com/rednblkx/HomeKey-ESP32
Also ja, der Bedarf ist da :-)
verstanden, für RFID/NFC ist Bedarf!
Das ließe sich auf jeden Fall sauber in eine Zusatz-PCB, die anstatt den Touch-Buttons halt ein NFC/RFID-Modul hat, unterbringen.
Wird sicherlich etwas dauern, aber plane ich entsprechend in die Weiterentwicklung ein!
Andreas
- Likes 9
RDM6300 Modul an zweite UART, die hast du ja rausgeführt habe ich gesehen.
Hardware würde ich selber hinbekommen, Software leider nicht
Ich finde NFC auch praktisch, wenn zum Beispiel die Nachbarn während eines Urlaubs schauen sollen ob alles in Ordnung ist.
