[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • larsrosen
    Zitat von abtools Beitrag anzeigen
    Ich hätte das ja fast eher als Ersatz - also entweder Fingerprint oder NFC - gesehen. Weswegen würdest du gerne beides parallel einsetzen?
    Ich nutze ausschließlich beides.
    Meine Kinder sind noch zu klein, die nutzen nur rfid. Das ist ne super Sache.
  • abtools
    Hallo henfri,
    Ich bin schon insgesamt bei vier Lesern.
    Und die sind leider nicht durch den finanzausschuss gekommen
    Das ist ja schade, vielleicht musst du nochmal einen neuen Budgetantrag stellen - quasi als verspätetes Vatertagsgeschenk zum Muttertag.
    Andreas
  • abtools
    Hallo mpl1337,
    Zitat von mpl1337 Beitrag anzeigen
    Verstehe, Danke.
    Als Hardware addon würde ich mir einen NFC Reader wünschen
    Die Spule könnte man bei den Kunststoff Abdeckungen um den Finger Scanner legen
    Das wäre grundsätzlich sicherlich machbar, man könnte einfach anstatt der "Touch Button"-Platine eine andere mit einem NFC-Reader anbieten.
    Darf ich interessehalber fragen, weswegen ein RFID/NFC-Leser zusätzlich zum Fingerprint nützlich wäre?
    Andreas
  • mpl1337
    Hallo mpl1337,
    Gerne, ich hab' mal noch ein zusätzliches Bild im Shop hinzugefügt, welches die Zusatz-PCB samt der Gira-Front und Abstandshalter einzeln zeigt:
    Die Hauptplatine wird darauf einfach aufgesteckt (passend lange PIN-Header liefere ich selbstverständlich mit).
    Die Touch-Buttons gehen durch die Gira-Frontplatte (bis 2 mm Stärke ist kein Problem) durch und befinden sich links und rechts neben dem kleinen Loch in der Mitte unten.
    Durch Letzteres scheint die LED durch, die übrigens zweifarbig, rot und grün, ist.
    Meld' dich gerne, wenn du noch Fragen hast!
    Andreas
    Verstehe, Danke.
  • henfri
    Von der Distanz her, während es ja nur drei Meter, wenn man die Platine geschickt platziert.
    ​​​​ Aber ich verstehe das Design schon. Das ist ja auch ein sonderfall.
  • abtools
    Hallo henfri,
    An die Platine geht nur ein Leser, oder?
    Hätte zwei Stellen innerhalb von 6m...
    Genau, ein Fingerprint-Leser pro Platine und 6 m wären auch ohnehin etwas weit für die Verbindung zum Lesegerät.
    Aber solange du an beiden Stellen KNX liegen kannst, kannst du einfach jeweils eine Fingerprint-Platine pro Lesegerät verwenden.
    Andreas
  • abtools
    Hallo mpl1337,
    Wie ist das zu verstehen? Wo sind die Buttons und wo die LED? Kannst du das Bildlich darstellen?
    Kannst du auch noch ein Bild von der Zusatzplatine Posten?
    Andreas
  • henfri
  • benji
    Ok, werde mal testen wenn meine Platine da ist.
    Danke
  • mpl1337
    eine weitere Platine mit zwei Touch-Buttons sowie einer zusätzlichen Status-LED zur freien Verwendung:
  • abtools
    Hallo benji,
    Zitat von benji Beitrag anzeigen
    Wie lang könnte man die Leitung zwischen Fingerprint und Platine verlängern? Hast du da schon Erfahrungen gesammelt? Ich würde mal bei mir so 30cm testen/benötigen….Dann könnte ich die Platine im Innenbereich verbauen..das würde mir besser gefallen.
    Die Standardlänge ist 20 cm, aber alles bis 1 m ist sicherlich völlig unkritisch.
    Darüber müsste man testen, ggf. die Kommunikationsgeschwindigkeit reduzieren, dann sollte auch noch eines länger möglich sein.
    Andreas
  • benji
    sehr cooles Projekt/Produkt.! Ich habe mir auch mal eine Platine zum testen bestellt. Hab dann aber auch noch Bedarf an weiteren wenn gut funktioniert.
  • abtools
    Hallo Criso,
    Zitat von Criso Beitrag anzeigen
    Okay, ich habe den FP schon in eine Gira E2 Blindabdeckung rein gefräst. Gibt es den Tragring den separat zu erwerben?
    Kein Problem, hab' ich noch welche da - kannst du gerne mitbestellen. Ich habe dir dafür ein Produkt im Shop angelegt:
    https://www.ab-smarthouse.com/produk...lindabdeckung/
    Noch ein Hinweis:
    Damit du das Ganze direkt an deinem Gira-Schaltereinsatz befestigen kannst, bitte bei der Bestellung bei "Schaltereinsatz" die Position "Nur Zusatz-PCB" auswählen. Wenn deine Ausfräsung exakt mittig ist, sollte alles zusammen passen.
    Andreas
    Zuletzt geändert von abtools; 12.05.2024, 10:22.
  • Criso
  • abtools
    Hallo Norbert,
    Zitat von Noschvie Beitrag anzeigen
    Gratulation für deine Entwicklung!
    Ist die Firmware zugänglich bzw. Open Source?
    Selbstverständlich, das ist bei jeder OpenKNX-Firmware der Fall!
    Du findest den Quellcode der Firmware im offiziellen OpenKNX-Repository auf GitHub hier:
    https://github.com/OpenKNX/OAM-Fingerprint
    Andreas
