[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • abtools
    Morgen Christian,
    Zitat von Schnubbihh Beitrag anzeigen
    ich probiere gerade meinen Fingerpint Sensor in Betrieb zu nehmen und scheitere ein wenig daran.
    Vielleicht kann mir hier jemand helfen?
    Aktueller Status:
    - R502-A inkl. Progger liegt vor mir auf dem Schreibtisch
    - Toolbox ist heruntergeladen und läuft
    - Den "oberen" Teil der Anwendung (herunterladen des Releases) konnte ich erfolgreich durchführen
    - KNXProd ist erstellt
    Das ist doch schon mal ein guter Anfang. :-)
    Problem: Nun scheitere ich an dem Aufspielen auf die HW. Diese wird bisher nicht erkannt und wird mir auch im Gerätemanager nicht angezeigt.
    Fragen:
    - Muss ich beim Progger noch irgendwelche Knöpfe drücken oder Schalter umlegen?
    In der Regel nicht, aber versuche doch mal "Boot" gedrückt zu halten und dabei kurz "Reset" zu drücken - danach beides wieder loslassen.
    Du solltest danach im Windows Explorer ein Laufwerk Namens "RPI-RP2" sehen.
    Erscheint das?
    ​- Habe in der Wiki etwas von Treiber gelesen aber werde nicht schlau daraus. Woher weiß ich welchen ich installieren muss?
    Nein, ein Treiber ist nicht erforderlich - wo steht das?
    ​- Ist der Release v0.9.0 der richtige für R502-A? Hinter dem Release steht nämlich "R503".
    Ja, die Firmware geht auch für den R502-A.
    Andreas
  • danny
    Hallo Schnubbihh,
    bis jetzt zu 99% immer das falsche USB Kabel. Es gibt USB Kabel nur zum laden, da fehlen die Signaladern in dem Kabel.
    Probier mal alle durch was du finden kannst.
    Gruß Danny
  • Schnubbihh
    Hallo liebe Community,
    Aktueller Status:
    Fragen:
    Bin für jeden Tipp dankbar!
  • gogo20012002
    Habe es gerade selber gefunden. Man muss nach dem Starten des "Anlernens" innerhalb einiger Sekunden mit dem Auflegen des Fingers beginnen. Da ich aber den FP im Schaltschrank provisorisch angeschlossen habe, musste ich immer erst dahin laufen. Da war das Skript schon beendet.
  • gogo20012002
    ich glaube ich brauche mal eure Hilfe.
    Ich habe den FP nun angeschlossen und versuche den ersten Finger anzulernen. Ich trage also den Namen ein, lasse die ID auf 0 und drücke auf Anlernen. Wenn ich den Finger auflege, leuchtet er blau und anschließend rot. Das Parameterskript meldet dann: "Fingerprint: Finger ID 0 anlernen fehlgeschlagen. Mit anderen Fingern habe ich ebenfalls ausprobiert.
    Habe ich irgendwas vergessen, muss ich vorher noch was machen/einstellen?
    Firmware ist die 0.9
    Georg
  • kleinklausi
    Muss leider sagen, das ich den Fehler vor ein paar Wochen (nach Update auf 0.9) auch hatte. Da der Finger aber gelernt wurde und ich dann abgelenkt war, habe ich vergessen es zu berichten (entschuldigung).
  • mumpf
    OK, dann kommst du zumindest weiter und kannst erstmal die Meldung ignorieren. Ich mache Mal kommende Woche ein Update und Versuch das zu reproduzieren.
    Die Buttons sind korrekt:
    Beim oberen gibst du die Person oder den Finger ein und suchst du dir Finger-ID.
    Beim unteren gibst du die Finger-ID ein und suchst dir zugehörige Person.
    Gruß, Waldemar
  • Sisamiwe
    Hast Du schon mal geschaut, ob vielleicht nur die Mitteilung am Ende falsch ist? Sprich, ob der Finger nicht trotzdem angelernt ist und erkannt wird?
    Hatte ich tatsächlich noch nicht, aber jetzt... und ja, die Finger werden angelernt, (ich kann sie sowohl über die Person als auch die ID finden), das Skript meldet am Ende aber eine Fehler:
    abtools
    In der Applikation sind die Beschriftungen der beiden Suchaktionen vertauscht.
    "Person suchen" muss um oberen Feld stehen, "Finger-ID suchen" im unteren.
  • mumpf
    von der Abfolge her hört sich das korrekt an. Hast Du schon mal geschaut, ob vielleicht nur die Mitteilung am Ende falsch ist? Sprich, ob der Finger nicht trotzdem angelernt ist und erkannt wird?
    Aber natürlich sollte das nicht passieren. Ich kann Dir im Augenblick nicht helfen, ich bin diese Woche komplett verplant. Kommende Woche könnte ich es aber versuchen nachzuvollziehen.
    Ich verwende noch 0.8, weil ich kein NFC brauche. Aber ich kann es gerne auch mit 0.9 testen.
    Gruß, Waldemar
  • Sisamiwe
    PROBLEME BEIM ANLERNEN NEUER FINGER
    ich habe einen Fingerprint in der V0.9 im Einsatz und bekomme aktuell keine neuen Finger angelernt.
    Die bisherigen Finger habe ich mit einer vorherigen Version erfolgreich angelernt (ich glaube der V0.6) und dann das Gerät aktualisiert.
    Was passiert:
    - Der Anlernvorgang lässt sich starten
    - Der Fingerprint blinkt schnell blau; beim Auflegen des Fingern leuchtet er weiß, nach dem 6. Auflegen leuchtet er grün. Soweit alles gut.
    - In der ETS kommt dann die Mitteilung, dass das Image erstellt wird. Das ist immer nicht erfolgreich
    Hat jemand einen Tipp?
    Besten Dank!
  • Thaddel
    Jep, ich hab nur im Home Assistant die Hinweise im Log bekommen, dass die Antworten auf ein read zu lange gedauert haben. Verifiziert hab ich es mit dem ETS Gruppenmonitor.
    Interessanterweise ist die Fingerprint Funktion nicht betroffen, ausgehende Nachrichten werden direkt verschickt. Heißt, ich scanne den Finger und die Tür öffnet ohne Verzögerung.
    Eben nochmal den Read getestet, Antwortzeit war 30s.
    Ich kann Mal ein Update versuchen. Klappt das auch remote mit der installierten 0.6.x? Oder per USB?
  • mumpf
    Hast Du denn geschaut, ob es im Gruppenmonitor der ETS auch so lange dauert? Das ist das Einzige, was aussagekräftig ist. Bei Logs in HA kann eben noch beliebig andres dazwischen sein.
    Gruß, Waldemar
  • abtools
    Hallo Fabian,
    du könntest natürlich per Progger eine Konsole verbinden und die Log-Nachrichten auszulesen, aber vielleicht macht es mehr Sinn (und ist weniger Aufwand für dich) einfach mal ein Update auf die neueste Software-Version zu machen, zumal du aktuell eine relativ alte Version nutzt.
    Möglicherweise behebt das auch gleich das Problem.
    Andreas
  • Thaddel
    mir ist (in den Home Assistant Logs) aufgefallen, dass der Fingerprint extrem lange braucht, um auf Busanfragen zu antworten/reagieren.
    Beispielsweise das Lesen des KO1 (in Betrieb) dauert 3-10 Sekunden. Neustarten dauert ebenso sehr lange und hat keine Besserung gebracht.
    Das System war bisher sehr stabil und lief seit einigen (6?) Monaten. Installiert ist eine v0.6.x, welche genau weiss ich nicht.
    Irgendeine Idee woran es liegen kann? Bei Bedarf kann ich GA logs und Geraeteinfo per PN liefern.
    Viele Gruesse
  • sozialarbeiter
    Servus Andreas et al.,
    vorhin ist dein Päckchen angekommen und ich hab den Finger-/NFC-Scanner schnell mal ausprobiert, und beides funktioniert hervorragend. Schade nur, dass es noch einen guten Monat dauert, bis unsere neue Haustüre kommt.😭
    Beste Grüße
    Adrian
