[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • traxanos
    TPUart state error: 10000
    Deutet darauf hin, dass beim Senden was schief gelaufen ist, Ggf sendest du zu schnell (gibt eine Option in der KNXProd). Ich hoffe das bald die neue Version mit dem neun KNX Stack kommt die sollte etwas weniger anfällig sein.
  • henfri
    hat sich beim Synchronisieren zw. 0.6 und 0.9 im Protokoll etwas getan?
    Ich nutze gerade eine beta von Ing-Dom (0.9) und eine damals selbst auf den UP1 adaptierte 0.6.
    Beim Synchronisieren (senden) von 0.6 zur 0.9 bekomme ich im Log:
    0d 00:06:40: KNX:                     TPUart state error: 10000
    0d 00:06:42: KNX:                     TPUart state error: 10000
    0d 00:07:13: Fingerprint:             Sync-Receive (syncType=0): finished failed (checksum expected=20743, calculated=5417)
    0d 00:07:14: Fingerprint:             LED ring: color=0, control=4, speed=0, count=0
    0d 00:07:19: KNX:                     TPUart state error: 10000
    0d 00:07:23: Fingerprint:             Sync-Receive (syncType=0): finished failed (checksum expected=22686, calculated=4349)
    0d 00:07:24: Fingerprint:             LED ring: color=0, control=4, speed=0, count=0
    0d 00:07:34: Fingerprint:             Sync-Receive (syncType=0): finished failed (checksum expected=60981, calculated=53297)
    0d 00:07:35: Fingerprint:             LED ring: color=0, control=4, speed=0, count=0
    FYI: Das Passwort der beiden FP-Sensoren ist unterschiedlich, falls das relevant ist.
    Hendrik
  • abtools
    Hallo ontae,
    Zitat von ontae Beitrag anzeigen
    vielen Dank auch von mir für dieses tolle Projekt!
    Bin auf der Suche nach einer Zahlentastatur für die Zugriffskontrolle mittels Code. Evtl. bereits in Planung, auch so was anschließen zu können?
    Eine Keypad-Variante ist hardware-seitig bereits fertig, ich werde hier die Eingabe mittels Gira TX_44 Keypad-Fronten unterstützen:
    Damit kann dann optisch alles komplett einheitlich aussehen, da ich ja auch Einsätze für den Fingerprint in Gira-Fronten fräse.
    Die Software-Integration in die OpenKNX-Zutrittskontrollanwendung wird noch ein wenig dauern - um das ETS-Frontend kümmert sich Waldemar (mumpf).
    Aber ja, Keypad-Unterstützung wird auf jeden Fall kommen!
    Auch stellt sich mir die Frage, welche Standards der NFC Leser unterstützt? Mifare Desfire? etc.
    Im Prinzip werden alle NFC-kompatiblen Tags (13,56 MHz) unterstützt:
    Ich empfehle aber darauf zu achten, dass der Tag eine 7 Bytes lange UID zurück gibt (und nicht nur 4 Bytes). Alle Tags, die ich auf meiner Seite mit anbiete, sind geprüft und haben 7 Bytes UID.
    Andreas
  • ontae
    Hi Andreas,
    Danke im Voraus für deine RM.
    Gruß, O.
    Zuletzt geändert von ontae; 17.08.2025, 13:32.
  • henfri
    Danke!
  • traxanos
    Das Gerät das den Finger hat muss senden. Alle anderen Geräte empfangen …
  • henfri
    ich hab eine Frage zur Synchronisation:
    Ich habe auf einem Gerät (1) bereits Finger angelertn und auf einem Anderen (2) noch nicht.
    Deshalb muss ich jetzt ja einmal manuell eine Synchronisation anstoßen.
    Mache ich das jetzt von Gerät (1) oder (2), oder ist es egal?
    In meinem Fall ist es ja einfach, da der Eine leer ist. Aber es könnten ja auch beide schon angelernte Finger haben.
    Das könnte im Wiki (https://github.com/OpenKNX/OFM-Acces...tskontrolle.md) etwas klarer sein.
    Hendrik
  • Knxbeginner2023
    Top. Danke für die schnelle Rückmeldung.
  • abtools
    Hallo Christian,
    Zitat von Knxbeginner2023 Beitrag anzeigen
    passt der Fingerprint in eine Unterputzdose mit 60 mm Durchmesser?
    Eine Standardunterputzdose hat einen Außendurchmesser von 68 mm und einen Schraubenabstand von 60 mm:
    Wenn du die meinst, ja, da passt er rein - solch eine Unterputzdose biete ich ja sogar optional zum mitbestellen an.
    40 mm Tiefe reicht aus, mit Binäreingängen/Relais brauchst du 60 mm Tiefe.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Einsatz draußen (Regen, Kälte, etc.)?
    Es gibt recht viele, die ihn auch außen einsetzen. Der Fingerprintleser selbst ist wasserfest.
    Andreas
  • Knxbeginner2023
    passt der Fingerprint in eine Unterputzdose mit 60 mm Durchmesser? Hat jemand Erfahrung mit dem Einsatz draußen (Regen, Kälte, etc.)?
    BG
  • mumpf
    Es gibt natürlich die Applikationsbeschreibung: https://github.com/OpenKNX/OFM-Acces...tskontrolle.md
    Gruß, Waldemar
  • Schnubbihh
    Ich probiere es jetzt mal manuell über den Producer. Melde mich, wenn es geklappt hat.
    Edit: Hat jetzt geklappt :-)
    Zuletzt geändert von Schnubbihh; 29.07.2025, 10:55.
  • Schnubbihh
    nochmal zum exakten Vorgehen:
    • Du drückst und hältst Boot
    • Dann drückst Du zusätzlich kurz Reset und lässt sofort wieder los
    • Danach lässt Du Boot los
    Im Dateiexplorer hast Du dann ein Gerät RPI-RP2. Wenn das der Fall ist, dann hast Du ein korrektes Kabel und Du kannst die Firmware aufspielen.
    Gruß, Waldemar
    Wow, besten Dank! Jetzt hat es geklappt. Habe vorher wohl die Knöpfe in der falschen Reihenfolge gedrückt.
    Jetzt stehe ich allerdings vor dem nächsten Problem: Beim Importieren der Produktdatenbank gibt mir die ETS6 die Fehlermeldung "Projektdatei hat keine gültige Signatur". Habe ich was übersehen und mache ich einen Fehler?
    Sorry, für die vielen Fragen. Stehe noch recht am Anfang meiner Smarthome Reise und arbeite mich Stück für Stück ins Thema ein.
    Gibt es eigentlich irgendwo eine gute Anleitung wie man die Finger am besten einlernt im nächsten Schritt?
  • mumpf
    Gruß, Waldemar
  • Schnubbihh
    Super, besten Dank schon mal!
    Beim dritten USB-Kabel komme ich nun zumindest schon so weit, dass sich nach drücken von Boot & Reset für ca. 1-2s eine Verbindung herstellen lässt und danach sofort wieder verschwindet... Danach wird es wieder als "unbekanntes USB-Gerät" im Gerätemanager angezeigt und erscheint nicht mehr im Explorer.
    Zufällig noch eine Idee?
    Das mit den Treibern hatte ich von folgender Seite:
    https://openknx.atlassian.net/wiki/s...55/USB-Treiber
