[OpenKNX-Ready] Zutrittskontrolle mit Fingerprint / Fingerabdruck
  • abtools
    Morgen Springrbua,
    Zitat von Springrbua Beitrag anzeigen
    Hast du schon eine Idee wie die Montage der NFC-Lösung aussieht? Kann die (falls die Tests gut laufen) auch mit längerem Kabel an die Platine angeschlossen werden?
    Vorweg möchte ich betonen, dass ich bzgl. der RFID-/NFC-Lösung noch am Anfang bin, mache da gerade die ersten Tests.
    Wann diese Lösung fertig sein wird, kann ich daher noch nicht versprechen, zumal andere bereits "versprochene" Sachen wie der Sync zwischen Scannern hier klar Priorität hat.
    Die Lösung, die ich allerdings im ersten Schritt teste, ist RFID/NFC mit auf einer erweiterten Touch-Button-Platine unterzubringen. Also die Platine, die mit dem optionalen Schaltereinsatz kommt. Diese wird standardmäßig nicht per Kabel angeschlossen, sondern einfach auf die "Hauptplatine" aufgesteckt. Aber man könnte sich natürlich ein Kabel "basteln". Technisch sollte jedenfalls nichts dagegen sprechen den RFID/NFC-Teil auch über ein längeres Kabel (1-2 m) zu verbinden.
    Andreas
  • Springrbua
    Nochmal vielen Dank für deine / eure Mühe!
    LG
  • abtools
    Hallo Christian,
    Zitat von rasor89 Beitrag anzeigen
    abtools: erstmal coole Sache. Bevor ich aber bestelle: inwieweit würde denn die Integration von NFC eine Änderung der Hardware nach sich ziehen?
    Die aktuelle Version der "Hauptplatine" hat sehr viele IO-Möglichkeiten, sodass ich davon ausgehen würde, dass solch eine zusätzliche RFID-/NFC-Lösung auf Basis (mit Anschluss an) die aktuelle Hauptplatinenversion möglich ist.
    Andreas
  • rasor89
    Mfg
    Christian
  • abtools
    Hallo benji,
    Zitat von benji Beitrag anzeigen
    Nach dem Import in der ETS habe ich bei dem Gerät auch Logikfubktionen und virtuelle Taster dabei ist dies korrekt ?
    Genau, Logik braucht man ohnehin immer (© Waldemar ) und Virtuelle Taster sind dabei, weil es ja u. a. die Touch Buttons gibt.
    Zum Fingerprint, einlernen eines Fingers funktioniert dann so->? In der ETS Applikation den gewünschten Namen, Finger und ID eingeben-> programmieren und dann mittels 1-Bit das Anlernen auslösen…Ist dies so korrekt oder habe ich ein Verständnisproblem?
    Einlernen geht ganz einfach über die ETS mit Namen, Finger und ID - dann auf den Button "Anlernen" drücken.
    Alternativ kannst du das Anlernen auch extern (per KO) anstoßen.
    Andreas
  • abtools
    Hallo abeggled,
    Zitat von abeggled Beitrag anzeigen
    Hallo Andreas, wenn Du schon dabei bist, machst auch den 10m Ultra-Hörte-Test? Ich habe leider nur Rohre welche im Technikraum terminieren
    In Ordnung, dann suche ich mal ein 10 m Kabel und teste es damit - wenn das geht, dann sind alle auf der sicheren Seite. ;-)
    Andreas
  • benji
    ich habe mir eben mal eine knxprod erstellt. Wollte mir die Applikationen mal anschauen in der ETS.
    PS: Meine Hardware ist noch nicht da…ich wollte nur schon mal so schauen.
  • abeggled
    Zitat von abtools Beitrag anzeigen
    "Extremtest" mit 5 m Kabellänge
    Hallo Andreas, wenn Du schon dabei bist, machst auch den 10m Ultra-Härte-Test? Ich habe leider nur Rohre welche im Technikraum terminieren
    Zuletzt geändert von abeggled; 21.05.2024, 20:39.
  • aua
    Das trifft sich ja gut, gerade wollte ich in unserem Neubau anfangen LAN Kabel für die ESP32-POE FingerprintDoorbell Lösung zu legen und jetzt gibt´s das plötzlich mit KNX 😍
    Werde bei mir das Modul in einer eigenen innenliegenden Dose unterbringen und nur das Kabel zum Sensor nach draußen legen, das erscheint mir in der Praxis ausreichend sicher zu sein
  • abtools
    Hallo Lars,
    Zitat von LarsG Beitrag anzeigen
    Hallo, wie breit ist der Stecker vom Verbindungskabel zwischen dem Reader und der Platine?
    Schätze mal daß ich mit dem gut durch ein 23cm langes 25er FBY komme, welches ohne Bogen verlegt ist.
    Würde den Fingerprint für die Wohnungstür verwenden.
    Das ist sicherlich kein Problem:
    Gerade gemessen, der Stecker ist nur knapp 10 mm breit.
    Für die Haustür bin ich mir noch nicht ganz schlüssig. Da würde ich ~ 1,6m zwischen der Platine und dem Fingerprint haben.
    Ich hab's mit größeren Längen noch nicht getestet, aber sehr wahrscheinlich geht auch das.
    Da es immer mal wieder diese Nachfrage gibt, kann ich gerne die nächsten Tage mal einen "Extremtest" mit 5 m Kabellänge machen - dann wissen wir's. :-)
    Andreas
  • LarsG
  • mumpf
    Ein Tipp beim Einlernen: der Finger muss möglichst gut die Fläche abdecken. Nicht nur mit der Spitze berühren, dann klappt es nicht. Wenn er zu schmal ist, dann wenigstens von oben bis unten abdecken und links und rechts was frei lassen.
    So hat es dann bei meinem 8 jährigen geklappt. Und die Erkennung ist auch zuverlässig.
    Gruß, Waldemar
  • abtools
    Hallo Thomas,
    danke für deinen Erfahrungsbericht - freut mich, dass du alles problemlos in Betrieb nehmen konntest!
    Ein paar kurze Rückmeldungen zu deinen Anmerkungen:
    Zitat von Terrorwiesel Beitrag anzeigen
    Tests in der ETS sind sehr vielversprechend. Das anlernen von Fingern direkt aus der ETS ist sehr einfach. Etwas seltsam finde ich jedoch, dass der Namen der Person für den Finger erfasst werden kann, dieser dann aber nirgends gelistet wird.
    Mit dem nächsten Update kommt die Personensuche. Damit kannst du dann in der ETS nach diesen Informationen (die übrigens später auch gesynced werden) suchen. Die Personensuche ist bereits implementiert, Release vermutlich Ende nächster Woche.
    Ein Problem ist dann aber auch gleich aufgetreten. Das Anlernen eines Kindes mit 9 Jahren ist gescheitert - vermutlich noch zu kleine Finger. Somit kann ich nicht mit dem Fingerreader mein RFID-System ersetzen. Es wir wohl zunächst eine Parallelnutzung geben.
    Tatsächlich hat's Waldemar geschafft nach ein paar Versuchen den Finger seines 8-jährigen Sohns anzulernen.
    Aber ja, irgendwo bei dem Alter ist wohl die Grenze wie "groß" ein Finger sein muss.
    Für mich persönlich wäre es sehr wünschenswert, wenn Andreas die Option in Zukunft anbieten würde auch eine RFID-Zusatzplatine anschließen zu können. Somit könnten Kinder und auch Nachbarn mit RFID-Chips versorgt werden und die gesamte Verwaltung erfolgt in einem Gerät. Das wäre schon toll.
    Das schaue ich mir auf jeden Fall an. Tatsächlich habe ich bereits etwas zum Testen der RFID-Option bestellt.
    Ich kann noch nicht sagen wie gut und schnell das klappen wird, aber ich halte euch auf dem Laufenden.
    Andreas
    Zuletzt geändert von abtools; 21.05.2024, 08:05.
  • Terrorwiesel
    ich möchte kurz einen Erfahrungsbericht über meine 2 erhaltenen Geräte schreiben.
    Ich habe die Geräte zum selbst verlöten bestellt. Dies war auch überhaupt kein Problem. Anhand der Fotos aus dem Shop konnte dies schnell erledigt werden.
    Die Übertragung der Firmware mit dem Progger war auch sehr schnell erledigt. Die Lösung mit dem Progger finde ich eigentlich nicht einmal so schlecht. Es spart Bauteile auf der eigentlichen Platine. Zum jetzigen Zeitpunkt lag leider noch keine Anleitung zur Erzeugung der ETS-Datei und für die Firmware-Übertragung vor. Zum Glück hatte ich bereits Erfahrung mit dem SOM-UP Modul bzw. dem Modbus RTU Modul. Diese Anleitung lässt sich auch weitgehend auf den Fingerprint anwenden.
    Für den produktiven Betrieb muss ich aber noch auf die versprochene Zusatzplatine mit dem Relais warten. Alle geplanten Einbauten werden bei mir mit abgesetztem Reader im Außenbereich und Kontrolleinheit im Innenbereich verwirklicht. Die Länge der Verbindung beträgt so zwischen 30-50cm und sollte unproblematisch sein. Mit setzen des Passwortes ist für mich genug an Sicherheit getan. Da ist jedes Fenster leichter zu überwinden.
    Ein Problem ist dann aber auch gleich aufgetreten. Das Anlernen eines Kindes mit 9 Jahren ist gescheitert - vermutlich noch zu kleine Finger. Somit kann ich nicht mit dem Fingerreader mein RFID-System ersetzen. Es wir wohl zunächst eine Parallelnutzung geben. Für mich persönlich wäre es sehr wünschenswert, wenn Andreas die Option in Zukunft anbieten würde auch eine RFID-Zusatzplatine anschließen zu können. Somit könnten Kinder und auch Nachbarn mit RFID-Chips versorgt werden und die gesamte Verwaltung erfolgt in einem Gerät. Das wäre schon toll.
    Ich werde nun zunächst weitere kurze Test machen aber für den produktiven Einsatz auf die Relais-Zusatzplatine und die Finger-Synchronisation warten.
    Insgesamt ist das jedoch ein geniales Projekt auf das ich schon lange gewartet habe. Vielen vielen Dank an Andreas hierfür.
    Thomas
  • abtools
    soeben habe ich die erste Firmware für dieses Fingerprint-Projekt veröffentlicht. Wie bei allen OpenKNX-Projekten steht die Firmware selbst sowie der gesamte Quelltext als Open Source auf GitHub zum Download zur Verfügung:
    https://github.com/OpenKNX/OAM-Finge...leases/tag/0.1
    Auch Dank der vielen Tipps und Unterstützung bei der ETS-Anwendung durch Waldemar, bin ich mit dieser ersten Firmware-Version deutlich weiter als ich es ursprünglich erwartet hatte:
    Neben dem versprochenen Rohdatenmodus unterstützt bereits diese erste Firmware-Version die vollständige Verwaltung von Fingern und Aktionen innerhalb der ETS. Zudem habe ich das hier viel beschriebene "Passwort-Feature" bereits implementiert, sodass auf Wunsch über die ETS-Anwendung ein Passwort für die Kommunikation zwischen der Firmware und dem Scanner vergeben werden kann (bitte Warnhinweis in der Anwendung beachten).
    Das Aufspielen der Firmware sowie Bau der ETS-Anwendung funktioniert identisch zu den anderen OpenKNX-Projekten. Weitere Informationen dazu in unserem Wiki:
    https://github.com/OpenKNX/OpenKNX/w...tion-for-Users
    Wenn irgendwelche Fragen auftauchen, gerne hier im Thread fragen oder mir einfach eine E-Mail schreiben.
    Folgende Firmware-Features sind als nächstes dran:
    • Dokumentation und Hilfetexte in der Anwendung.
    • Einige Komfort-Funktionen in der Anwendung wie die Suche nach Personen/Fingern.
    • Die Umsetzung der bereits eingangs erwähnten Finger-Synchronisation zwischen mehreren Scannern.
    Kurze Info noch für Leute, die etwas bei mir bestellt haben:
    Ein paar (wenige) sollten entweder ein Paket oder eine Versandbestätigung erhalten haben, der Rest wird planmäßig Ende nächster Woche (Freitag/Samstag) versandt. Wer noch in den nächsten Tagen bestellt, sollte auch noch bei dieser Versandrunde Ende nächster Woche dabei sein.
    Andreas
