[AB-Smarthouse] Präsenzmelder und Multisensor: Diverse Sensoren & Binäreingänge
    Hallo Michael,
    Zitat von LostWolf Beitrag anzeigen
    Bis auf den CO2 Sensor scheinen die ja alle gleich lang zu sein.
    abtools könntest du mir sagen wie lange diese Header bei den "normalen" Sensoren und wie lang beim CO2 Sensor sind?
    Genau, die sind alle die Standardhöhe (keine Ahnung, so 8,5 mm, glaube ich) - bis auf den CO2-Sensor, bei ihm ist sie nur 5 mm hoch.
    Andreas
    Präsenzmelder​, Fingerprint/NFC, Schaltaktor, LED-Dimmer, Binäreingang & Touch-Display
      Danke dir
      Also müssten die hier ja passen:
      https://www.reichelt.de/de/de/shop/p...e_rm_2_54-6070
      oder halt 0,2mm kürzer:
      https://www.reichelt.de/de/de/shop/p...4_gerade-19398
        Hallo Michael,
        am besten einfach mehrere verschiedene bestellen und ausprobieren - die haben nach meiner Erfahrung auch mal ganz gut Fertigungstoleranz (ich bestelle daher immer alles beim selben Lieferanten).
        Falls du noch irgendwelche weitere, so spezielle Fragen hast, gerne einfach direkt per E-Mail an mich.
        Andreas
          Hat wer schonmal den PM im (überdachten) Außenbereich (in meinem Fall ein Vordach) eingesetzt und kann Erfahrungen teilen?
          Dazu aber gleich zwei Fragen:
          -Die Reichweite lässt sich ja sehr gut einschränken
          -aber wie sieht es hier mit bewegten Pflanzen etc. aus?
            Hallo Michael,
            Selbst bisher nicht getestet, aber solange er regen-geschützt ist, hätte ich da jetzt keine großen Bedenken.
            Du könntest ja sogar noch alle Elektronik-Bauteile mit einem Feuchtigkeits-Schutzlack (z. B. PVB 60) bestreichen, wenn du ganz auf Nummer sicher gehen möchtest, aber ich würde es erst einmal ausprobieren.
            Genau.
            Auch die Empfindlichkeit (Threshold-/Hold-Werte) lässt sich sehr gut einstellen, aber das musst du einfach selbst ausprobieren.
            Andreas
              Danke dir Andreas
              Schätzt du es so ein das man den Melder so unempfindlich bekommt das bewegende Blätter/Äste (leichter Wind in Bayern; natürlich kein Sturm) kein Problem wären?
              Werde vermutlich (wenn das Vordach mal gebaut wird...) einfach mal einen weiteren dafür bestellen und schauen
                Hallo Michael,
                Du bekommst es ganz sicher so unempfindlich, dass er bewegte Blätter/Äste nicht mehr erkennt; die Frage ist dann halt, ob er dich noch erkennt. ;-)
                Da wirst du einfach viel testen und mit den Entfernungseinstellungen sowie Threshold-/Hold-Werten spielen müssen, um die für dich beste Einstellung zu finden.
                Andreas
                  Eine Möglichkeit ist dann zusätzlich einen PIR einzusetzen, der quasi die Erkennung freischaltet und der Radarsensor hält dann -auch ohne PIR- die Präsenz. Der VPM bietet dafür eine direkte Einstellung und pro Kanal auch gleich zwei Eingänge.
                  Gruß Bernhard
                    ich würde eher sagen das halten ist dann das Problem. Er wird sich sicher gut einstellen lassen das nur grobes in die Auslösung geht, wozu ein Mensch der da zur / aus die Haustüre geht gut geeignet ist. Aber die Halteschwellen müssen eben so gesetzt werden das wenn das an windigen/feuchten Tagen passiert auch sich bewegendes Gebüsch nicht ewig als Präsenz erkannt (gehalten) wird. Es sei denn Ihr kennt dann schon Bereiche in denen es potentiell zum Tratsch vor der Haustüre kommt aber da keine Sträucher sind, dann kann man das ja auch ganz gut aussortieren.
                      Ja das stimmt, im Zweifelsfall bleibt das Licht dann länger an als gewünscht (wenn man nicht noch andere Abschaltkriterien findet, wie z.B. eine verriegelte Terassentür).
                      Aber wenn das nicht immer unmotiviert einschaltet, ist schon mal einiges gewonnen.
                      Gruß Bernhard
                        Die Frage, die ich mir Stelle: Warum dieser Melder an dieser Stelle? Sitzt Du denn in dem Bereich lange still, um z.B ein Buch zu lesen? Wenn nicht, warum nicht gleich einen normalen PIR einsetzen, der gut für bewegte Wärmequellen geeignet ist und von Wind und Blättern nicht beeinflusst wird?
                        Gruß, Waldemar
                        OpenKNX www.openknx.de
                          Hat eigentlich zwei einfache Gründe:
                          1) Die Reichweite vieler Außen BWMs ist meist nicht gut eingrenzbar bzw. gibt es meist sogar nur PMs
                          2) Würde dort gerne Temperatur und Luftfeuchte messen
                          Da 4-5m neben dem Vordach eine Straße entlang läuft würde ich halt gerne die Reichweite etwas begrenzen können.
                            Hi
                            Eine andere Option wäre, den entsprechenden Bereich direkt auf dem PM abzudecken. Im Innenbereich habe ich das an vielen Stellen so gemacht und damit seit zehn Jahren keinerlei Probleme. Für den Aussenbereich wüsste ich nicht, warum das nicht auch so funktionieren sollte...
                            Kind regards,
                            Yves
                              Hallo Michael,
                              Beim Multisensor kannst du ja PIR und HF kombinieren - damit hast du alle Optionen und kannst testen, was für deine spezifische Situation am besten funktioniert.
                              Vermutlich eine Kombination aus beiden, wie Bernhard bereits geschrieben hat.
                              Andreas
                                Also würde der PIR Sensor beim erkennen einer Bewegung den HF Sensor freigeben, so dass dieser bei einer ebenfalls detektierten Bewegung das Licht einschaltet.
                                Funktioniert das so bereits in der Firmware?
                                Kann ich dann ebenfalls einstellen das das Licht nur durch den PIR Sensor ausgeschaltet wird? (egal ob der HF noch etwas erkennt)
