Vielen Dank, das ist eine super Idee. Vielleicht hat schon jemand das Weihnachts-Beleuchtungs-Problem gelöst. Sende eine 1 von Totensonntag (Ende November) bis zum 6.Januar. Ich hab schon ein paar mal versucht das mit dem Logikmodul einzurichten, bin aber jedesmal nicht erfolgreich gewesen. Weihnachten steht ja sozusagen wieder vor der Tür, so dass dies ein interessantes Beispiel für diese Sammlung sein könnte. Über Ideen oder Lösungsansätze würde ich mich freuen.
Diskussion zu "Alltagsprobleme und deren Lösungen mit dem OpenKNX-Logikmodul"
Ist Dein Problem, dass der Totensonntag ein beweglicher Feiertag ist? Das kann man nicht einfach lösen, da das Logikmodul nicht mit Zeiten rechnen kann. Ich könnte aber den Totensonntag mit in die Feiertagsliste aufnehmen.
Vom Ende November bis 6.1. wäre es sonst eine einfache Zeitschaltur... oder brauchst Du dafür ein Beispiel?
Gruß, Waldemar
Ok, Herausforderung angenommen
Eigentlich wäre das eine einfache Zeitschaltuhr, aber der Totensonntag ist der Sonntag vor dem 1. Advent, damit ein beweglicher Feiertag. Das Logikmodul kann nicht mit Zeiten rechnen, damit ist das Problem auf den ersten Blick nicht lösbar.
Wenn man sich aber die Feiertage im Logikmodul anschaut, dann sieht man, dass der Buß- und Bettag ausgegeben wird, und der liegt 11 Tage vor dem 1. Advent. Logischerweise ist dann 4 Tage später also Totensonntag. Die Lösungsidee ist also, man aktiviert unter Allgemein die Ausgabe von Feiertagen auf den Bus (und auch vom Buß- und Bettag als Feiertag, der ist per Default nicht aktiv) und lässt einen Logikkanal prüfen, ob der aktuelle Feiertag die Nummer 22 hat, lässt das Einschaltsignal um 4 Tage verzögern und gibt dann einfach eine 1 aus. Und weil man sowieso schon beim Auswerten von Feiertagen ist, lässt man Eingang 2 auf den Feiertag 2 prüfen (Hl. drei Könige, 6. Januar) und schaltet damit die Logik aus und sendet somit eine 0.
Ich mach das gleich mal als Beispiel oben, das zeigt gut, dass man auch Sachen lösen kann, die nicht komplett "vorgedacht" sind.
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Ich hätte da auch was und zwar sendet mein Stromzähler des BKW den aktuellen Ertrag als minus Wert auf den Bus und ich muss dies dann nachgelagert korrigieren.
Man müsste nun also mit dem Logikmodul den Wert mal -1 multiplizieren und dann Wäre es gelöst oder man bräuchte einen abs() Funktion.
Hi Marco, ich hab das oben mit aufgenommen, aber es ist das gleiche wie Beispiel 2, nur muss man mit -1 statt mit 3.6 multiplizieren. In Zukunft werde ich solche Beispiele nur noch als Verweis aufführen, sonst haben wir 100 gleichlautende Lösungen, die sich nur in Konstanten unterscheiden
Gruß, Waldemar
- Likes 1
Jetzt sei mal nicht so kleinlichZitat von mumpf Beitrag anzeigenIn Zukunft werde ich solche Beispiele nur noch als Verweis aufführen, sonst haben wir 100 gleichlautende Lösungen, die sich nur in Konstanten unterscheiden
Da ich sowieso gerade einen größeren Umbau mache, habe ich den Totensonntag gleich mit bei den Feiertagen aufgenommen. Das Release wird es aber womöglich nicht vor dem Totensonntag dieses Jahr geben - zumindest kann ich das nicht versprechen.Zitat von eibhomefan Beitrag anzeigenDas wäre die Lösung, wenn der Totensonntag mit drin wäre, dann ist es ja ganz einfach.
Gruß, Waldemar
Hallo Waldemar,
ich habe jetzt 4 Open-KNX Komponenten im Einsatz, alle mit dem schönen Logik-Modul. Vorher sollte ein MDT-Modul zum Einsatzkommen für das ganze Haus (wenn es gereicht hätte), das habe ich wieder verkauft. Super finde ich, dass ich die Logiken in das Hardware-Modul packen kann, wo diese auch benötigt werden. Sprich in das Soundmodul die Logiken für die Benachrichtigungen. Geht das Modul kaputt, braucht auch erstmal keiner mehr die Logik und alles andere läuft weiter.
Jetzt zu diesem Thema. In einem älteren Thread (11/2022) wollte RolfMu erkennen, ob ein Gerät (Waschmaschine) fertig ist. Da war auch eine Doku im Gespräch...
Das wäre doch auch noch ein gutes Beispiel für Alltagsprobleme. Zudem ich das Thema demnächst auch umsetzen möchte
Michael85 Das mit der WaMa hatte ich bis dieser Datenpunkt auswertbar war schon anders gelöst. Meine Idee war, es mit einem Aktor mit Strommessung zu machen und dann mit dem Logikmodul auszuwerten. Problem ist nur die blöde Waschmaschine braucht je nach Programm auch zwischendrin so wenig, dass der Aktor Probleme hat das zu messen. Alle Varianten die ich getestet hatte brachten mehr Fehler als der "WAF" erlaubt. Somit habe ich es dann mit einem Modbus Zähler und einer Logik im HomeAssistant gelöst. Im Nachhinein wäre es auch sicher mit dem Modbus-Zähler und dem Modbus-Openknx-Gateway inklusive Logik möglich.
Aus meiner Erfahrung macht es für die WaMa Sinn zyklisch (z.B. im 5 oder 10 Minuten Takt) zu vergleichen wie sich der Zählerstand geändert hat. Ist die Änderung unterhalb einer Schwelle, ist die Wama fertig.
In dem Thread habe ich beschrieben, wie ich das mit Hausmitteln des AMI gelöst habe und auch das Thema Pause der WaMa umgehe.Zitat von Michael85 Beitrag anzeigenob ein Gerät (Waschmaschine) fertig ist.Gruß Bernhard
