[AB-Smarthouse] Präsenz-Sensor Kompakt für MR16-Spothalter (HF-Präsenz & Helligkeit)
Dieses Thema ist geschlossen.
  • EdStark
    Aber da finde ich nichts dazu.
    Aber ich sehe gerade in der Doku, die Nachlaufzeit läuft nur bei Auto EIN, nicht bei Auto AUS.
    Damit kann ich leben.
    PS: ich habe gemerkt dass wenn ich den Aktor direkt ausschalte, schaltet der PM das Licht direkt wieder an obwohl der Aktor-Status verknüpft ist.
    Zuletzt geändert von EdStark; 18.01.2025, 19:30.
  • willisurf
    unter PM da wo die Auswahl gerade steht
  • EdStark
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Der Weg ist den Sensor nur als Eingang für einen VPM Kanal zu nutzen. Dort kannst Du dann alles flexibel einstellen. Der Sinn der sensorinternen Haltezeit ist weiter oben im Thread beschrieben.
    Sorry, für fremde ist diese modulare Kiste schwer zu verstehen
    Wo finde ich den VPM?
  • willisurf
  • EdStark
    Sagt mal, kann ich in der Applikation des MR16 nicht unterschiedliche Nachlaufzeiten für Manuelles (Automatik überschreiben) EIN und AUS definieren? Meist macht es ja Sinn AUS kurz zu halten und EIN länger.
    Irgendwie finde ich nichts dazu... Nur die allg. Präsenznachlaufzeit.
    Zuletzt geändert von EdStark; 18.01.2025, 11:43.
  • steinbi
    Wisst ihr was, dann bestelle ich mal einen und berichte hier meine Erfahrungen.
    PIR ist Outdoor auch nicht einfacher wegen Südseite und Sonneneinstrahlung.
  • abtools
    Guten Morgen Till,
    Zitat von steinbi Beitrag anzeigen
    Kann da jemand was zu sagen? Wenn es aussichtslos ist würde ich mir den Versuch und Einbau sparen.
    Ich selbst habe das noch nicht getestet, wäre aber auf jeden Fall spannend das auszuprobieren.
    Du kannst es ja einfach mal mit einem Melder testen.
    Da wir ja die Möglichkeit haben die Empfindlichkeit ("trigger" und "hold") sehr genau einzustellen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch bei Regen/Schnee klappt.
    Andreas
  • willisurf
    Ich habe damit keine Erfahrung, denke aber das bei der Anwendung ein PIR besser geeignet wäre.
  • steinbi
    Meine Frage war eher, verhält sich das Ding eventuell komisch z.B. bei Regen/Schnee/…
  • traxanos
    guter hinweis daran hab ich garnicht mehr gedacht. aber das passt bei mir leider nicht.
  • mumpf
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Aber bei mir löst der Melder z.B. aus wenn die Rollos fahren.
    Das ist dann die Kür... in 2 Räumen (bei den die Ranges gepasst haben) konnte ich in genau dem Range-Bereich der Rollos die Triggerschwelle so hochsetzen, dass die Rollos gerade nicht auslösen . Im dritten Raum klappt es aber nicht, weil ich die selbe Range zum Auslösen beim Betreten brauche... Tja, nichts ist perfekt - aber vielleicht kommt da noch ein weiterer HF-Meder unter Rigips dazu .
    Gruß, Waldemar
  • traxanos
    Doch der Sensor schaut sehr wohl durch Wände oder Glas. Die Dämpdung ist nur deutlich höher. Weis in der Regel reicht nicht durch die Wand zu schauen. Aber bei mir löst der Melder z.B. aus wenn die Rollos fahren.
  • EdStark
    Habe mir die Detektion gerade angeschaut. Er schaut nicht durch die Wände, auch nicht durch die Tür. In der Dusche erkennt er auch nix, ist aber ok da ich dort einen anderen PM habe, der nur in die Dusche schaut. Im Zimmer nördlich detektiert er auch nix, also genau wie es sein soll.
    Werde jetzt noch mit den Werten spielen, dann kann ich ggf. den MDT über der Wanne auch eliminieren.
    /edit
    habe durch den HF PM nun zwei MDT ersetzt
    Zuletzt geändert von EdStark; 19.01.2025, 08:46.
  • gbglace
    Zitat von EdStark Beitrag anzeigen
    sonst führt das zu Schaltungen durch Bewegung im Flur
    was man bei dem HF-Melder ja durch geschickte Definition der Werte verhindern kann, denn bei 4m vom Waschtisch aus schaut der ja auch ständig aufn Flur.
  • EdStark
    @gbglace
    Genau ich hab den HF PM oben platziert wegen dem WC hinter der Poroton-Wand.
    Der PM über der Wanne muss den Bereich Richtung Tür ausblenden, sonst führt das zu Schaltungen durch Bewegung im Flur
