Hi ich habe mir folgenden spothalter gekauft:
ledscom.de 4 Stück Bad-Deckeneinbaurahmen ERID, Feuchtraum, Badezimmer, IP44, rund, weiß matt, inkl. GU5.3 Fassung
https://amzn.eu/d/5UbX6oN
Dort habe ich dann die Glasscheibe und die seitlichen Haltefedern entfernt.
Die Dichtung vom spot habe ich angemacht, damit ich die Magneten festkleben kann und der Abstand zur decke geringer wird.
Die Plexiglasscheibe die bei dem Melder dabei ist, habe ich dann von innen in den Spothalter geklebt und der der Plastik Ring der beim Melder dabei ist habe ich Seitlich etwas mit schmiergelpapier bearbeitet so das dieser in die Fassung passt.
Die Unterputzdose habe ich dann hinten abgesägt, damit ich nach oben mehr luft habe.
An den Spothalter habe ich dann zwei magent geklebt womit das ganze dann an den Schrauben der Dose hält.
Siehe Bilder.
Ich hoffe ich konnte deine Fragen beantworten. Wenn nicht melde dich einfach
[AB-Smarthouse] Präsenz-Sensor Kompakt für MR16-Spothalter (HF-Präsenz & Helligkeit)
Dieses Thema ist geschlossen.
Damit habe ich es auch realisiert, auch wenn ich es selten nutze. Wenn ein (V)PM das Licht managed, sollte dieser auch darüber informiert werden, dass man schalten möchte und das lieber selber tun, als seitlich reinzugrätschen. Geht halt nicht immer, aber soweit möglich, sollte der (V)PM, der eh das Licht steuert, dies soweit tun, wie irgend möglich.
Nils
Gerade auch die 2-Tastenbedienung für Umschaltung auf manuell wurde für de GT entwickelt. Ist auch in der Doku beschrieben.
Damit kann man über einen langen Tastendruck auf manuelle Bedienung umschalten. Die LED am Taster kann das signalisieren. Kurz (und auf Wusch auch Patsch) schaltet dann nur den Automatikmodus um.Zuletzt geändert von willisurf; 30.09.2024, 07:59.
mal eine kurze frage, wie habt ihr die KO Verknüpfung gemacht mit einem MDT GT2 Taster? Geht ihr mit den Ausgängen vom GT2 erst auf den Melder und dann zum Aktor? Aktuell bin ich da noch unschlüssig wie ich es machen soll, sodass man den Bewegungsmelder übersteuern kann, dieser aber nach einer x Zeit ohne Bewegung wieder zurückfällt in den Automatikmodus.
Gruß und Besten Dank für eure Unterstützung.
Hi Andreas, erst mal danke für das Tool, das flashen ging damit echt easy.
Ich habe heute den Sensor angebracht, musst den Ring ein bisschen modifizieren, aber für mich habe ich jetzt eine perfekte Lösung. Habe auch Magneten angebracht, damit das demontieren einfacher ist.
So die parametrierung habe ich nun hin bekommen, zumindest erst mal Ein/Aus.
Dann werde ich mal weiter testenZuletzt geändert von altes; 29.09.2024, 13:18.
Morgen Kevin,
Hab' dir gerade mal per E-Mail ein Vorab-Release eines Tools geschickt, was das Flashen und lokale erstellen der KNXprod künftig deutlich vereinfachen wird.Zitat von altes Beitrag anzeigenGuten Abend, ich habe nun auch meine Hardware erhalten. Ich muss leider sagen ich stelle komme aber nicht weiter als USB anzuschließen. Gibt es irgend wo eine Anleitung wie man die Firmware flashen muss.
Probier's einfach mal aus, bei Fragen dazu einfach auf meine E-Mail antworten.
AndreasZuletzt geändert von abtools; 28.09.2024, 08:15.
Letztes OT von mir dazu, insbesondere die MDT eignen sich dafür gut, da Sie unterschiedliche Empfindlichkeiten für Präsenz/Nichtpräsenz unterstützen. Wenn Präsenz erkannt macht man den auf volle Empfindlichkeit und ggf. noch über die Stromaufnahme von Rechner mit höherer Nachlaufzeit.Zitat von Cybso Beitrag anzeigenKönnte mit meinem Restless-Legs-Syndrom funktionieren
Neu OVP verkaufen ist stressfeierZitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigenjeden der 12 TP 3x tauschen
Ja, das wäre sogar eine Option... sind zwar nur 25er-Rohre, aber zur Not reichen ja auch zwei Adern, da muss ja nicht unbedingt ein Mantel drum herum sein. Mal gucken wann es mich so sehr nervt, dass ich den Plan umsetze :-) Aber das Thema ist hier ja auch OT. Wollte nur mal drauf hinweisen, weil hier ja mindestens zwei schrieben, dass sie noch einen Haufen davon rumliegen haben. Und als dummer Slave arbeitet er ja einigermaßen zuverlässig.Zitat von c4orbi Beitrag anzeigenCybso Hast du LAN unterm Schreibtisch? Dose direkt nebendran setzen und KNX Leitung nachziehen. Bei mir wurden 32er Rohre verlegt, da geht LAN Duplex und KNX easy rein. Sauber gebohrt sieht man danach gar nix davon.Zuletzt geändert von Cybso; 09.09.2024, 15:46.
Hi Bernhard, das ist mir klar
Wie ich Waldemar eben schon in einer PN geschrieben habe:
Ich erwarte auch kein 100% Produkt, gerade bei DIY (auch wenn im Moment da ach ausschaut
) aber ich habe echt bammel meine TP an die Decke zu hängen
. Dann probiere ich lieber mit euren HF Sensoren rum, da stimmt wenigstens die Applikation.
Bleibt nur noch die Frage wie ich dann die TP's weg bekomme, flunkern und jeden der 12 TP 3x tauschen, damit ich wandeln kann?
