Wunsch: Zeitschaltuhr und Szenenmodul mit Web-Interface
    für zwei Dinge muss ich hier regelmäßig die ETS anwerfen:
    1) Zeitschaltuhren
    2) Szenen (entfernen oder Hinzufügen von Lampen dazu)
    Natürlich könnte ich beides in der Visu ermöglichen. Dann ist es aber weniger zuverlässig als direkt in KNX.
    Also wäre es super, wenn auf einer OpenKNX HW die auch Ethernet hat ein kleiner Webserver liefe, in dem man Szenen konfigurieren und Zeitschaltuhren definieren könnte.
    Was haltet ihr von der Idee?
    Die Zeitschaltuhren könnte man ggf. auch über das Logik-Modul erreichen, indem man Uhrzeit und Datum über eine GA (von der Visu) kommen lässt.
    Auslöser für den Wunsch nach (1) war übrigens, dass der Ethernet-Switch im Urlaub kaputt gegangen ist. Die Heizungsaktoren waren auf Abwesend. Das Ende des Abwesend-Modus hat Homeassistant wunderbar gesendet, aber da der Switch kaputt war, hat es keiner gehört.
    Auslöser für den Wunsch nach (2) war, dass ich heute zum wiederholten Mal gebeten wurde, eine Lampe aus einer Szene entfernen - weil ich es noch immer nicht gemacht habe.
    Hendrik
    Gibt es doch z.B. von Weinzierl als KNX IP BAOS 777 fertig. Wieso das Rad neu erfinden? Ist auch eine IP-Schnittstelle, E-Mail, Zeitgeber integriert.
      das passt nicht zu unserem "vision" ich sehe so eine funktion auch eher auf einem homeserver der auch schon eine passende ui für browser und handy etc bietet.
        Dieses BAOS 777 scheint recht einzigartig zu sein, trotzdem wird es hier im Forum selten erwähnt und kaum empfohlen. Ist der Anwendungsfall dafür so selten, oder ist das Gerät nicht mehr aktuell?
