Hallo zusammen
Ich brauch mal eure Hilfe beim suchen eines Fehlers.
Ich habe ein REG1 V0 Logikmodul mit dem OAMSensor Modul 4.0.2
Darin habe ich mehrere Logikkanäle als TOR eingestellt, um ein DPT1 in Abhängigkeit eines anderen DPT1 zu 2 verschiedenen Virtuellen Tastern weiterzuleiten.
Dabei arbeiten immer 2 Tore (mit den gleichen eingangs GA's) gegengleich
(ich nutze das um den Glastastern eine 2. Funktionsebene hinzuzufügen)
Leider funktioniert die TOR Logik nur unzuverlässig. Nach neuprogrammierung funktioniert sie manchmal für 1-2 Tage und steigt dann aus (sendet nichts mehr weiter), manchmal geht auch von Anfang an nichts. Zum Testen habe ich bei einem Tor die interne KO Weiterleitung auf eine GA umgestellt, was aber keinen Einfluss hatte.
Wie kann ich sowas debuggen?
Oder seht ihr grad einen Fehler?
Merci für eure Hilfe
Parametrierung aus 5.7.7:
Export Logik1 (Tor normal)
Export Logik 2 (Tor invertiert)
Logik 1
Logik 1 Ausgang
OpenKNX,cv1,0xA012:0x40/LOG:0x35/1 f~Name=Annika%20Taster%20umschaltung%20O-Re%20--%3EVT1 f~Kommentar=Torfunktion%2C%20um%20HW%20Tasterwerte%20nur%20an%20einen%20virtuellen%20taster%20zu%20senden%3A%20%0A%20Taster%201%20f%C3%BCr%20funktion%20temp%20dimmen%20%0A%20(Taster%202%20f%C3%BCr%20Funktion%20helligkeit%20dimmen%20ohne%20TW) f~Logic=4 f~E1=1 f~E1Default=2 f~E2=1 f~E2Default=2 f~NameOutput=Ausgang%20senden%20an%20KO%201233 f~OOnKOSend=1 f~OOnKOSendNumber=1233 f~OOffKOSend=1 f~OOffKOSendNumber=1233 ;OpenKNX
OpenKNX,cv1,0xA012:0x40/LOG:0x35/2 f~Name=Annika%20Taster%20umschaltung%20O-Re%20--%3E%20VT2 f~Kommentar=Torfunktion%2C%20um%20HW%20Tasterwerte%20nur%20an%20einen%20virtuellen%20taster%20zu%20senden%3A%20%0A(Taster%201%20f%C3%BCr%20funktion%20temp%20dimmen)%0ATaster%202%20f%C3%BCr%20Funktion%20helligkeit%20dimmen%20ohne%20TW f~Logic=4 f~E1=1 f~E1Default=2 f~E2=2 f~E2Default=2 f~NameOutput=Ausgang%20senden%20an%20KO%201221 f~OOnKOSend=1 f~OOnKOSendNumber=1221 f~OOffKOSend=1 f~OOffKOSendNumber=1221 ;OpenKNX
Logik 1
Logik 1 Ausgang
. Danach greift die Loop-Erkennung und der Kanal wird deaktiviert.
